Недавно случайно столкнулся с такой проблемой. После того как вкручиваемая лампочка сгорела прямо в руках замерил напряжение в квартирных электроточках. Оказалось 280 вольт. Может кто подскажет, насколько это вредно и что с этим делать?
Выключаете автоматы своей квартиры, выкручиваете пробки, что там у Вас... Автоматы или пробки выключать все!
Вызываете аварийку, говорите что у Вас напряжение в сети около 300 вольт.
Потом выключайте всё в своей квартире, всё из розеток долой, выключатели на лампочках-торшерах - всё выключать.
Аварийка чего-то сделает. Или нет.
Но вот потом обязательно и быстро приглашаете специалиста (тут прямо в личку заказ можно делать, читайте кто в Самаре работает) и он поставить УЗМ.
Специалисту наказ: задокументировать по возможности последствия отгорания нуля. В соседских квартирах техника должна быть также сгоревшей.
В любом случае отключайте всё бытовые приборы они не расчитаны на такое напряжение. Вызывайте специалиста, причин может быть несколько: отгорание нулевого провода, перекос фаз и т.д.
Писать бумагу. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Чем больше бумаг, тем чище ж$$а.
Тут главное не умничать, выдавая "пЁрлы" из зачастую несовместимых терминов, а конкретно жаловаться на недопустимо высокое напряжение. Уточнить, что проверяли напряжение не менее чем двумя разными измерительными приборами, если хотя бы один из них поверенный - указать это.
Кстати, сильно пониженное тоже не подарок. Советские холодильники зачастую не выживали именно на 140 Вольтах.
ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия.
5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые. Соответственно +5 и +10 %от номинального напряжения электрической сети.
209В - 231В/198В – 242В.
В первую очередь в обслуживающею организацию (УК, ЖЭК). ВРУ, эт. щиты в их ведомстве. После их обследования и замеров в ВРУ, если надо сами выйдут на энергетиков.
На каждый жилой дом положено 2 ввода. Часть домов стоит на 2 вводах (для разгрузки подстанции). УК, ЖЭК имеет полное право в ВРУ (электрощитовой) перевести жилой дом на другой ввод.
