otyan
otyan
21.03.2013 в 13:43:50
BV написал : Фото?
Поддержу. А то непонятно - загрузили пол, а арматура из стены вылезла.
  • Не знаю как в Киеве, в Москве в типовых панельках нагрузка вроде около 700кг/м.кв. (BV, поправьте, если что-то путаю), Если, скажем 30 меш. (я так понимаю,по 50кг.) ушло на спальню, на остальной площади остается в среднем прим. 131,5 кг/м.кв. Вполне допустимо. Добавлю. Встречал новостройки, в кот. запрещалось делать тяжелые стяжки (Алые паруса, кажись, не помню...), но жильцы (будущие жильцы) обязательно предупреждались об этом.
ksiman
ksiman
21.03.2013 в 14:29:15
Что-то тут не так :cool: Если-бы арматура вылезла у соседа снизу - это ещё можно как-то объяснить, но чтобы сверху стены... Это получается плита перекрытия висит на стене над ней? Дома обычно строят снизу вверх :)
Andrey12
Andrey12
Омск
21.03.2013 в 15:07:30
ksiman написал : Что-то тут не так :cool: Это получается плита перекрытия висит на стене над ней? Дома обычно строят снизу вверх :)
так ведь не бывает...вероятно, ТС делал что то еще, о чем не упомянул.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
21.03.2013 в 15:23:32
SergeyStrah написал : Страшно то, что 8 см стяжки давят на пол и у стены вылезла арматура...
Да ладно вам. Неужели так придавило, что кишки полезли?;) Какая арматура, откуда она и зачем там была.:confused:
SergeyStrah написал : Ребят, вам смешно) люблю хорошее чуство юмора. Но еще раз, арматура в стене. Возле входной двери.
Еще интереснее. Через пол нагрузка в стены заползла.:)
Рома написал : Страшно. В панельных домах перекрытия слабее пустотных и вес имеет значение. Нужно считать, сколько нагрузка на кв метр и использовать облегченные варианты.
Рома не пугай товарища киевлянина. Стяжка в 5-8 см для полнотелой плиты это тьфу. Как дом монтируют? Ставят бадью с бетоном в 5-6 тонн на перекрытия и работают. Разрешено всеми тех. картами. Кстати бадейка 2*3 метра. Какая нагрузка на 1 м2?
otyan
otyan
21.03.2013 в 15:49:19
За Байкалом написал : Неужели так придавило, что кишки полезли?
Причем через уши:eek:
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 16:34:49
SergeyStrah написал : 16 см
Я нашел вот //Плиты перекрытий железобетонные сплошные для жилых зданий с «малым» от 2,7 м и «большим» шагом – до 6,3 м способные воспринимать поверхностную нагрузку в 3 кН/м2 соответствуют сериям типовых проектов.
Толщина плиты номинальным пролетом 2.7 м – 120 мм, 6.3 м – 160 мм. Масса сплошных плит до 10 т.// http://sce74.ru/articles/26
Что такое 3 килоньютона на м2? Включаем конвертер величин http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/pressure/knmsq.html и получаем, что это 300 кг на квадратный метр. Это вся полезная нагрузка (в смысле без учета веса самой плиты) в сумме включая пол. Вот и считайте, критично Вы уложили стяжку или нет. 8 сантимов будет под сотню килограммов. Так что запас есть.
Для сравнения многопустотки до 800 кг
