SergeyStrah
SergeyStrah
21.03.2013 в 10:59:55
Имеем квартиру в панеле 3 этаж 9 этажного дома (70-го года, кажется 96 серия, плита перекрытия 16 см). Рабочие сделали стяжку (изначально планировалось 6 см. Но решили проявить инициативу и плюсанули еще 2 см чтоб было без порожков. Итого толщина 8 см). Примерная площадь покрываемая ею 62 метра (при 130 мешках смеси). В спальнях совсем тонкий слой, его можно не учитывать. А вот на остальные 38 пришлась основная масса.Вроде бы и вес в пределах нормы (рояль и аквариум в квартире не предпологается), но вылезла проблема - со стороны входной двери появилась трещина и вылезла одна арматурина, которая сидела не глубоко (макс 5 мм.)Что делать? снимать всю стяжку? Или это единоразовая усадка? Помогите пожалуйста советом....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2013 в 11:09:35
SergeyStrah написал : Что делать? снимать всю стяжку?
Зачем снимать то? Что именно не устраивает, что потолок стал на 2 см ниже, чем хотелось? Проблема в арматурине - решите на месте, зачем всю стяжку то трогать?
SergeyStrah
SergeyStrah
21.03.2013 в 11:32:51
Vladimir_Vas Извините, неправильно описал - изначально стяжка должна была быть 6 см а стала 8 (+2 от строителей)... Если бы 2 см то и не страшно...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2013 в 11:35:21
SergeyStrah написал : Если бы 2 см то и не страшно...
Не уловил - страшно что?
SergeyStrah
SergeyStrah
21.03.2013 в 11:39:42
Vladimir_Vas Страшно то, что 8 см стяжки давят на пол и у стены вылезла арматура...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2013 в 11:45:28
SergeyStrah написал : Страшно то, что 8 см стяжки давят на пол
Это совсем не страшно. Арматурину удалите и спите спокойно.
SergeyStrah
SergeyStrah
21.03.2013 в 11:47:44
Vladimir_Vas Не могу, пытался уснуть - реально не могу. Мож к соседям снизу сходить? Посмотреть что и как... Или они меня арматуриной тоже проткнут)) ?
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2013 в 11:50:22
Vladimir_Vas написал : Это совсем не страшно. Арматурину удалите и спите спокойно.
Страшно. В панельных домах перекрытия слабее пустотных и вес имеет значение. Нужно считать, сколько нагрузка на кв метр и использовать облегченные варианты.
SergeyStrah написал : Мож к соседям снизу сходить?
Испугаете, пока рано, может Вы просто не видели раньше эту арматуру. Интереса ради приложите правило у себя на потолке в самой большой комнате. Есть прогиб?
SergeyStrah
SergeyStrah
21.03.2013 в 11:55:12
Рома написал : Испугаете, пока рано, может Вы просто не видели раньше эту арматуру.
Нет, она точно вылезла буквально 2 дня назад
Adios_
Adios_
21.03.2013 в 13:30:53
SergeyStrah написал : Нет, она точно вылезла буквально 2 дня назад
А стена-то хоть треснула в том месте, где арматурина вылезла или она бетон как масло проткнула?
