В таких помещениях как кухня и коридор не практично клеить обои под покраску.
Мыть можно влажной тряпкой. Зависит еще от краски на сколько циклов она расчитана. Обои со структурой отмыть будет очень сложно.
Lem да что Вы а что ж там практично делать? прекрасно все отмывается, хотя структуры у меня - с подвыподвертами. просто выбрать краску с высокой истираемостью, и щеточку для мытья структурки.
не очень хочется связываться с многослойным шпаклеванием потолка и есть мысль поклеить флизелиновые гладкие обои под покраску.
Супер качество не нужно, некоторая "заментность" швов не пугает.
кто-нибудь пробовал такое делать?
тяжело ли обои поклеить? хорошо ли потом обои держатся?
Делал себе такое. Клеить не очень сложно. Нужно промазывать клеем потолок и пока клей не высох, клеить быстренько обои. Потом я красил вододисперсионкой в три слоя. Но потолок все равно ровнять нужно. Через обои неровности потолка все равно видны, особенно на стыке плит.
Клеил на Quelid для флизелиновых обоев, причем в одиночку (ширина мах 2,5 метра, потолок фигуоный двухуровневый), не очень удобно - вдвоем лучше и быстрее, да и по технологии флизелиновых обоев экономичней, когда рулон подрезается прямо по месту. А мне пришлось по привычке - полосами нужной длины. Прошло полгода, все в порядке. Красил в два слоя Тиккурилой Гармония - краска очень понравилась (минус что дорогая). Главное очень хорошо промазать потолок клеем (чуть шире полосы), из инструментов -шпатель для обоев и валик для прикатки.
Самое сложное в обоях - углы (комнат). Они всегда не идеальны. Потому возможны два варианта при угловом полотне. Или просто внахлест или как Вы говорите. Главное - следующая полоса должна быть вертикальна. Потом встык - флизелин это прекрасно позвволяет. Ну уж если "прорезать" - то уж идеально наточенным ножом.
Грунтовать - нет никакой необходимости. При покраске используйте ОДИН инструмент. Стали кистью - ей все и красьте, стали валиком - умудритесь и им углы прокрасить, два разных инструмента дадут два разных рисунка.
Имеет ли смысл класть полотна внахлёст, прорезать и вытаскивать обрезки на каждом стыке, или стыки и так будут незаметны после покраски?
Такой приём используют для стыковки нестыкуемых кусков -- углы, первый и последний кусок. Неоходимости делать это со всеми полосами нет, упаритесь. Для подрезания используйте макетный/обойгый нож. Лезвия лучше купить приличные, ~7-10р штука.
Denis B. написал :
Нужно ли потом грунтовать обои перед покраской?
Однозначно не скажу, но, возможно, это имеет смысл.
Mals написал :
Что бы такого небыло нужно кистью "торкать" поверхность, создавая текстуру валика. Если просто мазать, получится плохо.
В одной комнате делал стык в стык. Вышло не очень. Кое-где стыки разошлись. В другой комнате делал внахлест, потом прорезал. Остался очень доволен. Стыков не видно после покраски. Обои были слегка структурные, 1,06 м шириной. Красил валиком. У потолка и у пола - кистью. Нормально.
пожалуйста,посоветуйте. решили покупать обои под покраску. в продаже видела обои пр-во Германия,Украина. разброс цен 600-1800р. себе присмотрела пр-во Украина примерно за 900р. в Тексе на Ладожской. в чем их существенное отличие, так ли уж плохи украинские обои?
Я даже не знаю, чья марка Версаль (785ру за 25м, Новосибиские цены) - но что еще надо? Только порекомендую перед первым слоем краски слегка их намочить, хотя может и со всеми так?
rozochka08 написал :
я поклеил на стены Rasch (Украина), а на потолок гладкие Marburg (Германия). На самом деле Rasch по имени тоже немецкие, но производство на Украине.
Уже была заметна некоторая разница. Немецкие плотнее, но при этом как-то лучше при поклейке ложаться на стену, более податливые что-ли.
Хотя в общем под покраску думаю большой разницы не будет, сначала думал и на стены брать немецкие, но не оказалось нужного числа рулонов, а другое подходящее "тиснение" было у Rasch. Совершенно не переживаю из-за этого
Mals написал :
Не - ни разу не видел, чтоб резаные стыки были лучше натуральных - если неправ, тогда, плиз, фото в студию.
Фоток, извините, не будет. Я клеил флизелин.обои первый раз, поэтому видел "чтоб резаные стыки были лучше натуральных ". Но резанных стыков после покраски действительно не видно. Хотя если очень внимательно всматриваться, то найти можно. Но верю, что мастера поклеют встык отлично.
Поклейте второй, третий ... десятый - упсс, все видно.
Однако в какой-то момент смысл слов "острый нож" становится очевиден. Тогда согласен - до фени, резаные или так.
А за геометрию Ваших стен я рад. Мне тоже кое-где везет.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. Оклеили стены обоями под покраску (Марбург, Германия), покрасили в два слоя и поняли, что цвет не совсем тот, который бы хотелось. Можно ли их еще раз покрасить или нужно ждать какое-то время, как говорят строители. В инструкции сказано, что можно наносить до 15 слоев краски.
Поклеили на кухне обои под покраску - слегка шершавые (с рисунком). Одну стену покрасили в оранжевый, остальные - в бежевый. При покраске на угол клеили малярный скотч, но оранжевая краска все равно немного затекла на бежевую. Кроме того, угол между оранжевой стеной и бежевой сложно из-за негладкости обоев сложно сделать ровный стык 2х цветов. Пластиковый уголок в угол ставить не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, как ровно покрасить или какие существуют варианты решения.
аккуратно оранж. кляксы закрасить белой краской, пользоваться обычной кисточкой для клея, беж. краску наносить этой же кисточкой, прикладывая с оранж. стороны плотный лист, при перестановке листа по вертикали брать чистый лист
malaxit Так не получится, все равно затечет...
Хотелось бы конечно знать какой угол, внутренний или наружний... Если затеки не большие, то просто возмите кисточку для рисования (желательно не очень грубую щетинку) и аккуратно, упирая руку вспомните уроки рисования...Варианты со скотчем, шпателями и листочками отпадают из-за наличия пупырышков...они не дадут прижать.
