Профан27
Профан27
Владимир
21.03.2013 в 21:23:03
Телефону лет 10, General Electric, сборка то ли Филиппины, то ли Малайзия, забыл уже, но точно не Китай.Вот сейчас сижу за этим компом. Звуков нет, даже поэкспериментировать не с чем. Может, само устранилось?
Одинец
Одинец
22.03.2013 в 09:32:05
Что есть во Владимире на разных частотах в эфире, смотрим здесь6 http://vcfm.ru/vc/f-indexr.htm Такие наводки, как правило, от радиотрансляции. Реже от мощных радиоцентров рядом.
Профан27
Профан27
Владимир
22.03.2013 в 12:25:59
Установил: если провод, соединяющий аудио разъем компа с колонками, воткнут плотно, как положено, то посторонний звук еле слышен. А если его вынуть и лишь слегка прикоснуться кончиком к разъему - колонки превращаются в настоящую радиоточку - звук громкий, правда, с гулом. Судя по медицинской рекламе, это "Радио России", то, которое по проводной трансляции идет. Но у меня в квартире этого провода вообще нет. Значит, от соседей прет.
ksiman
ksiman
22.03.2013 в 15:35:46
Скорее всего провод радиоточки замкнул с телефонным. И теперь Ваш телефонный провод как антенна наводит сигнал на компьютерный шнурок :( А заодно и в телефон пролезает
Перец
Перец
Челябинск
23.03.2013 в 12:24:29
ksiman написал : Скорее всего провод радиоточки замкнул с телефонным. И теперь Ваш телефонный провод как антенна наводит сигнал на компьютерный шнурок :( А заодно и в телефон пролезает
Это фидер радиотрансляционной сети заземлён. Так всегда бывает-сильные наводки на все проводные цепи. Если провода цепи хорошо отсимметрированы относительно земли(по емкости, взаимной индуктивности, изоляции и имеют одинаковое сопротивление), то наводки минимальны. Обратитесь в местный радиоузел проводного вещания.
