Makita GA5021C на Маркете— от 4 830 до 5 314 руб.
Описание:
Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C предназначена для выполнения различных работ по металлу, кирпичу или камню: отрезные, шлифовальные или зачистные работы. Оснащена диском диаметром 125 мм, потребляемая мощность шлифмашины составляет 1450 Вт.
Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом более удобной.
(Последнее предложение явно списано с потолка или от Балды.
Габариты не компактные. Длинная модель УШМ. Потому и куплена.
Вес для 125 мм УШМ тоже рекордный. Наняли меня бы, я бы им писал описание
инструментов и отзывы для сайта за какие-нибудь жалкие 200 000 рублей в месяц)
История
Япония — родина бренда
Китай — cтрана изготовителя (по состоянию на сегодня на сайте,
а было кажется США)
Число оборотов 10000 об/мин
Плавный пуск есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть
Блокировка шпинделя при заклинивании диска есть
Регулировка положения кожуха без инструмента есть
Длина сетевого шнура 2.5 м
Габариты длина - 390 мм
Габариты в упаковке 440х140х170 мм
Вес 2.5 кг
Особенности:
Удобный захват
Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita GA 5021 C обрезинена - для надежного захвата инструмента. (Дезинформация. Боковая ручка из стекловидного пластика)
Надежное удержание
Мягкие резиновые накладки на основной рукоятке инструмента обеспечивают защиту от соскальзывания руки и надежное удержание.
Легкий доступ к щеткам
Наружное расположение технического узла обеспечивает легкий доступ к угольным щеткам для быстрой их замены.
Безопасность
Блокировка шпинделя позволяет легко и безопасно менять оснастку.
Преимущества:
Защита от пыли;
Двойная защитная изоляция;
Поворотный и легко фиксируемый защитный кожух;
Ограничение пускового тока;
Защита от повторного пуска;
Индикатор включения в сеть и аварийного режима работы;
Система Super-Joint-System (SJS)
Фиксация включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной.
Официальная информация закончилась и начались личные замечания.
Была куплена исходя из удлинненой формы прикоторой как мне казалось
должно было оуществлять удобное удержание достаточного мощного
для этого типа болгарок электроинтрумента.
Держать и пилить ею оказалось очень комфортно, так как захват рук шире,
чем другого короткого типа болгарок.
При включении в сеть загорается веселый зеленый огонёк на корпусе.
Внимание! Эту болгарку не путать с такси!
Наличие константной электроники обусловливает медленный разгон
инструмента, как указано до 10000.
При работе отрезным кругом вибрация еле ощущается в боковой рукоятке,
которая сделана из стекловидного пластика.
Не понятно почему они (конструктра корпорации Makita) не хотят добавить
резины в боковую ручку. При работе зачистным кругом вибрация ошущалась
естественно сильнее. Виброручка от AEG комфортнее, так как она длиннее
и изготовлена из резины.
Шумить при работе болгарка не сильно. Рёвом назвать нельзя.
Ровный звук и наверное самый тихий из каких приходилось слышать
("Тихая болгарка").
Выключатель с предохранителем, значит случайно не нажмешь.
Но и если бросить включенную в кого-нибудь, то сама не остановиться
(записано как преимущество)
Регулировка положения кожуха без инструмента - есть и очень плохое.
Не знаю чем занимается в корпорации "Отдел технического шпионажа"?
Обратились бы ко мне, я бы им продал по-свойски "На вес золота"
болгарку AEG и Bosch, чтобы конструктора срисовали как надо делать
регулируемый кожух без инструмента. Легким нажатием на рычажок,
кожух болгарки занимает требуемое положение.
Винтик под крестовую отвертку. Я винтик закрутил, да перестарался
(привык все качественно делать - "На Совесть") а язычок не защелкивается.
Опять беру отвертку раскручиваю винт, кладу отвертку и опускаю язычок.
Даже дольше получается. Без быстрорегулятора сразу закрутил до конца
и всё. Бысто крутящийся кожух нужен для "колхозных" болгарок,
когда берут разные работники и каждый под себя болгарку настраивает.
Я свой инструмент даю другим очень редко, но стараюсь никогда.
Фиксирующий язычок на болгарке к тому же расположен со стороны пиления
и иногда даже может съедать драгоценную глубину реза (в некоторых моделях).
Кто-то даже его удаляет, как апендикс.
Makita GA 5021 и Makita GA 6021 C по моему
отличаются только передаточным числом шестерен редуктора и
размером кожуха. Двигатели и щетки должны быть одинаковыми.
(Не знал, что графитовые щетки по мощности различаются...)
vovka224 написал :
размером кожуха
Так оно и есть. Но машинка мощная и двуручная, поэтому полагаю 150мм диск там более уместным. В сочетании с маленьким редуктором должно быть супер. Ещё бы заднюю ручку поворотной сделали.
Да, безусловно, но это если инструмент используется для преимущественно для одного какого-либо вида работ - резка или шлифование/зачистка. Если болгарка одна на все виды работ, то это уже не подходит.
vovka224 написал :
размером кожуха.
т.е. размер редуктора у них одинаковый?
Я со своим извечным вопросом-какова глубина реза у них,и диаметр посадочной шейки кожуха? Либо ширина редуктора? Никак не могу с выбором определиться.
vovka224 написал :
штроборезы очень дороги или у Вас творчество кипит в душе?
Творчество кипит,да и приличные штроборезы действительно не дешевы.... Кожух уже готов,осталось покрасить.Получилось весьма прилично,с предустановкой глубины погружения,доп.ручка,три опорных ролика,возможность установки двух дисков. Просто ориентировался на размер редуктора SPARKY MB 1400CE Plus. Посадочный размер кожуха у нее вроде как самый ходовой-43мм,но необходима более серьезная машина с компактным редуктором.
Уж простите за офф...,замучил я своими вопросами...
Да нет, обращайтесь все равно в теме никого нет.
Если бы знал, что она будет такая не востребованная,
то я бы не стал сервер перегружать.
Если работать болгаркой двумя руками, то вне всякого
сомнения болгарки с удлинненой ручкой удобнее
и безопаснее.
Я думая для штробореза нужно из них выбирать.
За глубиной реза и посадочным местом кожуха...
... "Приходите завтра"
Хороший инсрумент,,,, нет спору! но макита с экономила на регулировке оборотов ..а это важно для такого инструмента верхрего уровня. Менеджеры приуыкшие пить кофе ошиблись ,,,, жаль, но им простительно, хотя на бош можно было и глянуть.
RIDD написал :
Хорошие кожухи не могут сделать-срисовать, зато систему SYS распиарили на весь мир.
Оказалось фуфло по сравнению с КБС от Боша.
О чем красноречиво показал ролик по ссылке Sam-Samych-а
vovka224 написал :
У Вас хороший и познавательный обзор,многие ведь просто читают тему. Я сам всегда стараюсь "лишнего" не писать по-пусту...
vovka224 написал :
и безопаснее.
Это факт. Для мощных машин очень актуально,не смотря на диаметр диска.
vovka224 написал :
Спасибо Вам большое!
RIDD написал :
Ну,не знаю...ведь есть другие УШМ с регулятором. У меня три УШМ с рег. ни разу этим колесиком не пользовался.,т.к. мощность тоже "регулируется" к сожалению
vovka224 написал :
В плане безопасности оператора-да. Было страшновато Макиту клинить,как оказалось не напрасно...-диск сильно крошился, УШМку,причем не самую мощную из макит,было не просто удержать в руках
Sam-Samych написал :
Даже не знаю,,, я постоянно им пользуюсь то пластик резать приходится то метал, то шлифовать что нибудь нежное. В свое время выбирал среди двуручковых УШМ БОШ АЕГ и Макита, Макита сразу ушла с поля выбора по причине отсутствия регулировки оборотов. А был бы регулятор, глядишь и на одного бы пользователя макиты стало бы больше
Для Makita GA 6021
Замеры глубины реза без кожуха:
Под прямым углом к разрезаемой поверхности (вертикально) 47 мм.
Под углом 30 градусов (приблизительно) - 40 мм.
Диаметр редуктора под кожух 42,3 мм.
vovka224,спасибо огромное Вам. Видимо всеж Makita GA 6021 станет основным кандидатом в выборе. Компактный редуктор при высокой мощности,и подходящих оборотах.
vovka224 написал :
Это больше чем у SPARKY MB 1400CE. Но с учетом того если на нее поставить диск 150 мм!!!
