vovka224 написал : ...чумодан очень удобный...
а хде фото? :)
21.03.2013 в 19:41:24
Makita GA 5021 и Makita GA 6021 C по моему отличаются только передаточным числом шестерен редуктора и размером кожуха. Двигатели и щетки должны быть одинаковыми. (Не знал, что графитовые щетки по мощности различаются...)
21.03.2013 в 20:21:10
vovka224 написал : отличаются только передаточным числом шестерен редуктора и размером кожуха
Так оно и есть. Но машинка мощная и двуручная, поэтому полагаю 150мм диск там более уместным. В сочетании с маленьким редуктором должно быть супер. Ещё бы заднюю ручку поворотной сделали.
21.03.2013 в 20:26:13
Я думаю положение редуктора можно менять
22.03.2013 в 07:51:15
Да, безусловно, но это если инструмент используется для преимущественно для одного какого-либо вида работ - резка или шлифование/зачистка. Если болгарка одна на все виды работ, то это уже не подходит.
22.03.2013 в 22:30:12
vovka224 написал : Makita GA 5021 и Makita GA 6021 C по моему отличаются только передаточным числом шестерен редуктора и размером кожуха.
т.е. размер редуктора у них одинаковый? Я со своим извечным вопросом-какова глубина реза у них,и диаметр посадочной шейки кожуха? Либо ширина редуктора? Никак не могу с выбором определиться:o.
22.03.2013 в 22:40:16
Sam-Samych, штроборезы очень дороги или у Вас творчество кипит в душе?
22.03.2013 в 22:54:37
vovka224 написал : штроборезы очень дороги или у Вас творчество кипит в душе?
Творчество кипит;),да и приличные штроборезы действительно не дешевы.... Кожух уже готов,осталось покрасить.Получилось весьма прилично,с предустановкой глубины погружения,доп.ручка,три опорных ролика,возможность установки двух дисков. Просто ориентировался на размер редуктора SPARKY MB 1400CE Plus. Посадочный размер кожуха у нее вроде как самый ходовой-43мм,но необходима более серьезная машина с компактным редуктором. Уж простите за офф...,замучил я своими вопросами...
22.03.2013 в 23:00:53
Да нет, обращайтесь все равно в теме никого нет. Если бы знал, что она будет такая не востребованная, то я бы не стал сервер перегружать. Если работать болгаркой двумя руками, то вне всякого сомнения болгарки с удлинненой ручкой удобнее и безопаснее. Я думая для штробореза нужно из них выбирать.
За глубиной реза и посадочным местом кожуха... ... "Приходите завтра" :)
22.03.2013 в 23:05:06
Хороший инсрумент,,,, нет спору! но макита с экономила на регулировке оборотов ..а это важно для такого инструмента верхрего уровня. Менеджеры приуыкшие пить кофе ошиблись ,,,, жаль, но им простительно, хотя на бош можно было и глянуть.
22.03.2013 в 23:12:35
RIDD написал : Менеджеры приуыкшие пить кофе ошиблись ,,,, жаль, но им простительно, хотя на бош можно было и глянуть.
Хорошие кожухи не могут сделать-срисовать, зато систему SYS распиарили на весь мир. Оказалось фуфло по сравнению с КБС от Боша. О чем красноречиво показал ролик по ссылке Sam-Samych-а
