vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 14:40:41
Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_ga_5021_c.html Makita GA5021C на Маркете— от 4 830 до 5 314 руб. Описание: Угловая шлифмашина Makita GA 5021 C предназначена для выполнения различных работ по металлу, кирпичу или камню: отрезные, шлифовальные или зачистные работы. Оснащена диском диаметром 125 мм, потребляемая мощность шлифмашины составляет 1450 Вт. Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом более удобной. (Последнее предложение явно списано с потолка или от Балды. Габариты не компактные. Длинная модель УШМ. Потому и куплена. Вес для 125 мм УШМ тоже рекордный. Наняли меня бы, я бы им писал описание инструментов и отзывы для сайта за какие-нибудь жалкие 200 000 рублей в месяц) История Япония — родина бренда Китай — cтрана изготовителя (по состоянию на сегодня на сайте, а было кажется США)
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 14:42:58
Характеристики:
Число оборотов 10000 об/мин Плавный пуск есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть Блокировка шпинделя при заклинивании диска есть Регулировка положения кожуха без инструмента есть Длина сетевого шнура 2.5 м Габариты длина - 390 мм Габариты в упаковке 440х140х170 мм Вес 2.5 кг
Особенности: Удобный захват Боковая рукоятка угловой шлифмашины Makita GA 5021 C обрезинена - для надежного захвата инструмента. (Дезинформация. Боковая ручка из стекловидного пластика) Надежное удержание Мягкие резиновые накладки на основной рукоятке инструмента обеспечивают защиту от соскальзывания руки и надежное удержание. Легкий доступ к щеткам Наружное расположение технического узла обеспечивает легкий доступ к угольным щеткам для быстрой их замены. Безопасность Блокировка шпинделя позволяет легко и безопасно менять оснастку.
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 14:44:59
Преимущества: Защита от пыли; Двойная защитная изоляция; Поворотный и легко фиксируемый защитный кожух; Ограничение пускового тока; Защита от повторного пуска; Индикатор включения в сеть и аварийного режима работы; Система Super-Joint-System (SJS) http://www.makita.com.ru/catalog/series/49.html Фиксация включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной.
Комплектация:
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 15:01:28
Официальная информация закончилась и начались личные замечания.
Была куплена исходя из удлинненой формы прикоторой как мне казалось должно было оуществлять удобное удержание достаточного мощного для этого типа болгарок электроинтрумента. Держать и пилить ею оказалось очень комфортно, так как захват рук шире, чем другого короткого типа болгарок. При включении в сеть загорается веселый зеленый огонёк на корпусе. Внимание! Эту болгарку не путать с такси! Наличие константной электроники обусловливает медленный разгон инструмента, как указано до 10000. При работе отрезным кругом вибрация еле ощущается в боковой рукоятке, которая сделана из стекловидного пластика. Не понятно почему они (конструктра корпорации Makita) не хотят добавить резины в боковую ручку. При работе зачистным кругом вибрация ошущалась естественно сильнее. Виброручка от AEG комфортнее, так как она длиннее и изготовлена из резины.
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 15:08:31
Шумить при работе болгарка не сильно. Рёвом назвать нельзя. Ровный звук и наверное самый тихий из каких приходилось слышать ("Тихая болгарка"). Выключатель с предохранителем, значит случайно не нажмешь. Но и если бросить включенную в кого-нибудь, то сама не остановиться (записано как преимущество)
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 15:21:39
Регулировка положения кожуха без инструмента - есть и очень плохое. Не знаю чем занимается в корпорации "Отдел технического шпионажа"? Обратились бы ко мне, я бы им продал по-свойски "На вес золота" болгарку AEG и Bosch, чтобы конструктора срисовали как надо делать регулируемый кожух без инструмента. Легким нажатием на рычажок, кожух болгарки занимает требуемое положение.
Винтик под крестовую отвертку. Я винтик закрутил, да перестарался (привык все качественно делать - "На Совесть") а язычок не защелкивается. Опять беру отвертку раскручиваю винт, кладу отвертку и опускаю язычок. Даже дольше получается. Без быстрорегулятора сразу закрутил до конца и всё. Бысто крутящийся кожух нужен для "колхозных" болгарок, когда берут разные работники и каждый под себя болгарку настраивает. Я свой инструмент даю другим очень редко, но стараюсь никогда.
Фиксирующий язычок на болгарке к тому же расположен со стороны пиления и иногда даже может съедать драгоценную глубину реза (в некоторых моделях). Кто-то даже его удаляет, как апендикс.
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 15:24:30
Шнур резиновый длинной 2,5 м и толстый. Мне первый раз такой попался. Может и вправду двойная защитная изоляция.
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 15:27:21
Опорный фланец говорит сам за себя. На фото чётко видно отсутствие резинового колечка, облегчающего демонтаж дисков.
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 15:30:07
Добавляю фото этикетки на инструменте. Сразу не получилась четко (я молодой фотограф) пришлось переснимать.
vovka224
vovka224
Тамбов
21.03.2013 в 15:34:30
...не знаю чяво исчо расказывать... ...чумодан очень удобный... :)
P.S. Посвящается дорогим и любимым горожанам и горожанкам славного Города Мастеров
Specky
Specky
Барнаул
21.03.2013 в 18:04:24
А почему взяли не 6021? Всё ж глубина реза побольше да и щётки помощней можно ставить.
