Алексей бел написал :
Сетевого выключателя действительно нет...
Фильтр то такое..., а отсутствие выключателя с предохранителем наверное гарантирует сварному развлекуху, если при втыкании вилки пробьёт сетевой мостик, например.
Алексей, дуракам и заборостроителям закон не писан.
Тем, кому нужна адекватная задачам аппаратура, будут смотреть на реальные характеристики. И тот производитель будет на коне, кто сможет их обоснованно подтвердить.
Вы пока ничего убедительного не сказали.
За то он недорогой, около 80 000 р. У меня даже схема есть - епатий - коловратий....
Я не оскорбляю фирму Технотрон, я продолжаю язвить.
Неужели инженеры Технотрона такие тупые, а технологические возможности предприятия столь ограничены, что не смогли в такой бандуре реализовать такие характеристики, которые вы смогли получить в своих куда более скромных по массе и габаритам аппаратиках? И стоит их аппарат на порядок дороже, чем ваш. Это, видать, они много потратили на накрывание полян аттестационным комиссиям :)
aluma написал :
Вообще не туда, всё там продумано, сначало заряжается через позистор, если кз то позистор разогревается, пиковое потребление ампер 5, падает до 20 -30 ма..., потом врубается реле, если зарядка банок прошла успешно и в аппарате при пуске нет неполадок, приводящих к ненормальному потреблению., если пошло в аппарате кз , сначало вырубается реле(2 -3периода сетевого напр), если непомогло(слиплись контакты) Горит предохранитель. предохранитель не горел неразу. транзисторы тоже, диодные мосты тоже.
дикий мужик написал :
А инженеры ваза тоже не тупы, судя по всему, и финансируют их о боже как и что, где супер тазы. ???? у меня мица гто 92 гв , 320 коней, не одного очага коррозии(, ) и чё, где супер тазы, супер сварки??? вы бы посмотрели фото внутри этого сварочника - силовой транс верёвочкой привязан, а дроссель сделан на железе от сетевого трансформатора лампового тв...., который сам по себе весит 4 -6 кг...
А как можно убедить словами- это нужно самому пробовать..., вон, авакс, вообще кидать их с окон собрался...
Главсвар написал :
а контур наверное жалко будет выкинуть - дорогой потому что... читал я и про непродуманность внутренней компоновке, про какие-то затыки при сварке ..
Анекдот про Карузо напомнить? :)
Вам Контур никто не предлагает. Зачем Вам такой дорогой аппарат?
Для Вас СваркаВсем уже приготовила "продухт"
чем ниже цена и больше цифры тем больше лохов на это ведутся.
Удачи!
ЗЫ. До сегодняшнего дня я ещё надеялся... Но, после увиденных фото, понял - пациент безнадёжен. Увы! :(
Вот реальные аппараты, скромные по габаритам и массе - при весе 9 кг сварочный ток - 340 А .
Два варианта питания:
фаза1 - фаза2 - ноль;
провод "фаза1", выходящий из аппарата, соединен с проводом "фаза2", выходящим из аппарата и "скрутка" подключена к одной фазе сети, а ноль, выходящий из аппарата, подключен к нолю сети.
Я могу привести в пример инженеров оборонки, у которых была задача делать совершенство, и они делали. (Приводить примеры?) Как вам известно, тазы не ставили перед собой задачу создания чего-то технологичного и совершенного. Да и тазы и не стоят столько, сколько БМВ. Было бы странно получить машину, по характеристикам и качеству сопоставимую с мировым брендом, но по цене автоваза.
А вы говорите, что ваш аппарат, собранный в гараже (это я условно), по характеристикам превосходит самые совершенные образцы, собранные на высокотехнологичных предприятиях. И при этом тупые фрониусы сняли кино, как они аппараты роняют и поливают, фрицы лорх сняли, пиндосы потрудились.
А хорошему парню Алексею мы поверим на слово.
