joha
joha
Ярославль
29.03.2013 в 15:52:10
Алексей бел написал : нахер такой ккм, если без ккм у нормального сварочника тоже самое?
за-то потребление по синусоиде и что важнее для потребителя это стабильное Uхх и стабильный поджиг на любой сети
7351
Донецк
29.03.2013 в 17:47:54
Алексей бел написал : только здесь ккм -он же сварочник.
Ну так покажите осциллограмму сетевого тока при нагрузке балластом Вашего аппарата - если потребляемый ток синусоидальный, значит "ккм -он же сварочник", если несинусоидальный - значит ничего общего с ККМ нет. Основная (главная) задача ККМ - превратить инверторник из несинусоидальной (нелинейной) нагрузки в синусоидальную
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
29.03.2013 в 17:50:07
Алексей бел написал : Вот видео работы ариа -245
http://youtu.be/ZiMfm2YZIiU , дуга на голой проволоке 4 мм http://youtu.be/hgzEhww0tDk , дуга на арматуре 10 -12 мм http://youtu.be/vvlveK3o93g , дуга на кругляке 16 - 20 мм
Не убедили. Фокусы. Особенно 250А на 4-ке. Я просил гвоздик. И не надо на него 250А давать. Раскалится и варить не будет. Лучше ампер этак 40-50.
Алексей бел написал : а я ая , ая , да я да я, да я вам сейчас всем пиз... ы дам!!!!!!!!!!!!!!
А вот этого не надо. Лучше дайте ВАХ. Тут уже в нескольких темах про Арию написано, наверно, более тысячи постов, а самую элементарную характеристику аппарата - статическую ВАХ мы не увидели. Еще раз повторяю, что по виду ВАХ никакие секреты украсть невозможно, а вот найти противоречия с Вашими постами - можно. Неужто боитесь? Надеюсь, что нет. Так, что жду. И, думаю, всем интересно. С уважением, Островский М.А.
7351
Донецк
29.03.2013 в 17:51:22
tuger написал : Дал тут товарищу подварить стульчик офисный
  • дай, говорит, двойку.
  • а тройка чем не угодила?
  • вырубается. Ставит 140А , тырк - дырка в трубке стула.
  • ой, а мой так не варит. спрашиваю - а что у тебя за аппарат, коль такие привычки?
  • Телвин дешевенький... Вот вам и "для дома хватит"
Из Вашего поста вывод один - 140 А для дома слишком много :) Или дыра, на Ваш взгляд, слишком маленькая прожглась?
dyuke
dyuke
29.03.2013 в 18:05:38
tuger написал : Я не против Сварога, но он втрое тяжелее на каждый частный ампер, да и выигрыша в цене нет. А таскать 8 кило апосля трёх при большей мощности - чур меня. ттт ;)
я тоже подумал что мосфетовый великоват, и несмотря на то, что он мощнее Igbt, я впарил его своему работодателю ( компания возместит мне стоймость, но сварочник будет у меня , только на работе ) и решил взять себе J96 или что нибудь похожее, желательно без аргона ( дабы не переплачивать за бесполезные функции)
недавно только варил похожий стул :D там выше 60А ставить не желательно, у меня стояло 70А (вроде ) варил с отрывом т.к. металл 1-1.5 мм толщиной, а електроды 2.5мм цу5. Нормально, запоял, было даже интересно =) надоели трубы. Чтож это за сварщики что сходу 140А ставят на подобные вещи?
Антон Сергеевич
tuger
tuger
Мурманск
29.03.2013 в 19:15:31
7351 написал : Из Вашего поста вывод один - 140 А для дома слишком много
Это я к тому, что люди и к другому привыкли, и с ним сравнивают. А тут наверно видят аппарат меньше, думают, будет ещё хуже...
dyuke написал : недавно только варил похожий стул там выше 60А ставить не желательно, у меня стояло 70А (вроде ) варил с отрывом т.к. металл 1-1.5 мм толщиной, а електроды 2.5мм цу5. Нормально, запоял, было даже интересно =) надоели трубы. Чтож это за сварщики что сходу 140А ставят на подобные вещи?
Да и он заварил, просто не готов был человек к нормальному току, ждал "Китайские" амперы. :)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
29.03.2013 в 19:17:53
joha написал : за-то потребление по синусоиде и что важнее для потребителя это стабильное Uхх и стабильный поджиг на любой сети
тоже потребление по синусойде...
Сегодня снял видео, как мой сварочник работает при 14 -150 вольт в сети, даёт при этом до 170а(145в питание) варит четвёркой уверенно на ура. хх 65--70 вольт.
: http://youtu.be/x1Cl4gxc0AE
36 %
joha
joha
Ярославль
29.03.2013 в 19:35:37
с таким Ктр это и не мудрено, только там синусоиды не нашёл, да и не может её там быть
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.03.2013 в 19:41:11
joha написал : синусоиды не нашёл
В Ресанте Проф с ККМ, говорят, потребление тока синусоида...;)
dyuke
dyuke
29.03.2013 в 20:06:52
tuger написал : Это я к тому, что люди и к другому привыкли, и с ним сравнивают. А тут наверно видят аппарат меньше, думают, будет ещё хуже...
ну я от китайских сварогов доволен, до этого был опыт (пару лет назад) с каким то оооочень маленьким инвертором, он тоже справился на ура - сантехники были в шоке, когда я выкрутив на максимум ток (около 120-140А, не помню) спокойно отрезал трубу. После были есаб бюджетка и 380 вольтовая размером с z122 и тот и тот выдавали заявленный ток, вообщем единственное дерьмо с которым я сталкивался это что то корейское, с совершенно нерегулируемым током. ВСе, больше недразумений небыло )
Антон Сергеевич
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.03.2013 в 20:10:52
Мой Штурм-170 дает до 189А реальных.
