tuger написал :
Это выжигатель что ли???
23.03.2013 в 16:56:35
7351 написал : под страхом потери пятилетней гарантии
Гарантию и без паспорта ужо проверить пришлось :( - действует, и без лишних вопросов. :)
23.03.2013 в 17:27:05
tuger, ну если вы обладатель сего чуда , то сочуствую! Про работу от 150в ... просто бред ! Без ККМ (а дросселя ККМ не видно) он (аппарат) , может и включится - но шов полажить не сможите .. А как ремонтер скажу - примененная ЛУТ технология ниже плинтуса для производства , все исполнение - тоже и в туже жо.... щель.
23.03.2013 в 17:34:43
Black Fire написал : Про работу от 150в ... просто бред ! Без ККМ (а дросселя ККМ не видно) он (аппарат) , может и включится - но шов полажить не сможите ..
Вот здесь Вы не правы. Пико-162, ИИСТ-140, SSVA, Форсаж-161 и т.д. позволяют нормально варить при 150 В. Фрониусом я два дня подряд работал "тройкой" при 159-165 в сети под нагрузкой. И даже резал 50-й уголок. При более низком пока не приходилось работать.
Black Fire написал : все исполнение - тоже и в туже жо.... щель.
А вот в этом полностью с Вами согласен
23.03.2013 в 17:35:13
23.03.2013 в 17:37:54
Black Fire написал : это просто
Но работет же :) Это, скорее, просто макетная сборка, так и не доведенная до серии. Похоже инвестор попал на неслабые бабки (если он был)
23.03.2013 в 17:41:03
7351, да прав я .... просто при работе с аппаратом с ККМ Вы даже не заметите просадку сети , пока прибор не уйдет в защиту .....хотя ... сварщик то из меня - вам может и виднее... НО Законы Физики Пока не рушими ))))))))))))))))))
23.03.2013 в 17:43:30
Black Fire написал : (у некоторых с однофазки и 300) выдаёт )))))))))))) А вот тупые европейцы в своих европейских странах продают инверторы на 180 (Максимум 210!!!!) ампер с однофазки .... странно !
Да в принципе ничего странного и нет,у нас в провинции если стоит счетчик ампер так на 50 в своем доме,а нагрузить его могут и на 70 А легко и просто.Что автомат выбил так не вопрос перемычку вставим, потому что рассея.А у тупых европейцев тупые низя в розетку больше 16 ампер.И они понимают что низя а кто не понимает так ляктроника встроенная в счетчик стуканет что хозяин не понял.И ему приедут и доходчиво растолкуют что низя.
Black Fire написал : PS а вы считали , сколько с учетом КПД инвертора , должно быть потребилово от сети при 250А и 25в ???? В идеале 33 ампера , по факту под 40 .... это какая бытовая сеть такое может выдать?
Ага и считали и трансами самодельными варили,потому скажу вам по секрету автомат времен СССР в 25 ампер легко держит ток до 40 ампер в течении минуты,за это время электрод уже сгорел. Если два подряд то конечно выбьет,ну так надо или автомат больше ставить или не торопится.По проводам могу сказать следующее 2.5мм2 медяха даже не вспотеет если вы будете варить целый день потребляя из сети 32 ампера,Вот если тэн подключите который будет потреблять 30 ампер то через час ваши 2.5мм2 нагреются намного больше,чем от сварки в течении дня и токе в 32 ампера. Не верите так проверьте.
23.03.2013 в 17:46:31
Black Fire написал : просто при работе с аппаратом с ККМ Вы даже не заметите просадку сети , пока прибор не уйдет в защиту
Вот в этом я тоже с Вами согласен, но это вопрос комфорта сварки, а не возможности :)
23.03.2013 в 17:51:49
Ылектрик, без бид - Вы это к чему?
7351, ну да ..... КАКТо работает..
23.03.2013 в 17:53:41
Ылектрик написал : 2.5мм2 медяха даже не вспотеет если вы будете варить целый день потребляя из сети 32 ампера,Вот если тэн подключите который будет потреблять 30 ампер то через час ваши 2.5мм2 нагреются намного больше,чем от сварки в течении дня и токе в 32 ампера.
Так и есть. Сталкивался не раз на работе. Даже 40 А при сварке не сильно нагревают 2,5 квадрата, но только, если не резать металл электродами более 10 минут подряд и температура воздуха не выше 25 градусов
