Печка
Печка
Ижевск
21.05.2014 в 15:35:45
Алексей бел написал : Он не превосходит наш аппарат .
Это Ваше Личное Мнение. Чтобы это было аргументированным мнением нужен СЕРТИФИКАТ как у Пико. Согласитесь,что у Вас его НЕТ. По-этому не давайте поводов для наездов. Вы сами провоцируете,причем не замечаете этого.А со стороны видно. Слушайте добрые советы,это иногда помогает. Вот в чем дело. Повторю ещё раз; какое Вам дело до Пико или Кемппи,Контур,ИНЭУМ,.... отвечайте только за свой продукт...с цифрами.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
21.05.2014 в 15:51:45
Печка согласен, я сужу только по параметрам. конечно в совокупности ... но и цена вопроса...тоже не 8500р
Печка
Печка
Ижевск
21.05.2014 в 18:03:01
Алексей бел написал : согласен,
Вот и хорошо!
Отвечать нужно только за то,что есть. Ток такой-то при таком-то напряжении на дуге(цифры),вес - такой-то,габарит - такой-то,ПВ - такойто-то при токе таком-то(цифры) проверено на балласте,гарантия - такая-то. Всё точка... остальное домыслы. Цена вопроса - конкретная цифра,её никто,даже чукча, опровергнуть не сможет,но,опять же, отвечать надо только за свои аппараты ЕВМ пусть отвечает за свои.
чукча
чукча
22.05.2014 в 09:37:02
Алексей бел написал : чукча картина выглядит примерно так. температура рад транзисторов при 120 а - 55 -60 град, кристал (методом измерения, травления пластика в серной кислоте) 70 -75 град, максимальное напряжение коллектора на 20-25 в выше сетевого ,радиатор ебу -65 град - кристал 70 - 80 град, банки 60 -65 град, напряжение на обратном диоде 200- 250 в температура драйвера(3120) 55 гра. окружающая среда 20- 25 град. наработка взята из соответствующих расчётов производителей комплектующих.. про банки сказать не могу, протянут они 15 лет или нет непрерывной работы. но в режиме реальной работы на 15 хватит.
Ну понятно. Ты имел в виду некий сферический в вакууме ресурс некоторых отдельно взятых компонентов, а именно только транзисторов и диодов силовой части, причом оцененный по только одному единственному фактору - их температуре. Но старательно окучиваемые тут тобою бланд... э-э.. потенциальные клиенты разумеется восприняли это как ресурс всего устройства, что собсно и требовалось.
И чтобы не мешать правильному восприятию, ты скромно промолчал, что силовая часть состоит не только из диодов и транзисторов, что их надёжность зависит далеко не только от температуры, что кроме силовой части там есть ещё много чего со своими букетами факторов (в т.ч. например тыщи точек пайки) и тдтп....
Вспомнился анекдот по поводу: Начальник порта заключил договор с цыганским табором на предмет покраски корабля. Цыгане позвали его принимать работу. Он пришёл и видит, что корабль покрашен только с одной стороны:
  • А кто будет красить с другой?
  • Ты, начальник.
  • Ну вот смотри, в договоре ведь ясно сказано: "... цыганский табор с одной стороны, и начальник порта с другой стороны..."
Алексей бел написал : но есть одно отличие. у них обычный выпрямитель с транса тока, у меня синхронный, что даёт повышенное быстродействие реакции на изменение реального тока. Но это не столь важно для мма, так ка шим там 3845 всё мгновенно отрабатывает. Это важно в полуавтомате.
А можно узнать, на сколько именно повышается "быстродействие реакции" благодаря замене обычного выпрямителя на синхронный? можно примерно, но желательно таки в единицах измерения времени. И желательно с учотом, что мелкосхема 3845 нада полагать работает во всех режимах сварки, и уже только она "всё мгновенно отрабатывает" с задержкой порядка 200-300 наносекунд. (достаёт попкорн и сосасолу)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
22.05.2014 в 10:44:47
чукча написал : Ну понятно. Ты имел в виду некий сферический в вакууме ресурс некоторых отдельно взятых компонентов, а именно только транзисторов и диодов силовой части, причом оцененный по только одному единственному фактору - их температуре. Но старательно окучиваемые тут тобою бланд... э-э.. потенциальные клиенты разумеется восприняли это как ресурс всего устройства, что собсно и требовалось.
  • Ты, начальник.
Да сломаться и сетевой провод может, может и небо на голову упасть. Приведены наиболее нагруженные и ответоственные компоненты в моём перечне. Я неодин год думал и неодна тысяча аппаратов работает. поэтому гарантия на аппарат 5 лет. серьёзного в них никогда ничего непроисходит. Конструкция очень обдуманная. Но распростроняться на эту тему не в моих интересах.
чукча написал : А можно узнать, на сколько именно повышается "быстродействие реакции" благодаря замене обычного выпрямителя на синхронный? можно примерно, но желательно таки в единицах измерения времени. И желательно с учотом, что мелкосхема 3845 нада полагать работает во всех режимах сварки, и уже только она "всё мгновенно отрабатывает" с задержкой порядка 200-300 наносекунд. (достаёт попкорн и сосасолу)
интегрирующая цепочка по синалу тока в десять раз меньшую интегрирующую емкость имеет. Численно неувлекался, подбиралось для достаточного быстрого отражения изменений тока . Это сделано для полуавтомата. для возможности stt формирования сложных выходных сигналов в импульсных режимах работы.
чукча
чукча
22.05.2014 в 11:52:46
Алексей бел написал : интегрирующая цепочка по синалу тока в десять раз меньшую интегрирующую емкость имеет.
Т.е. ты просто добавил на вход 3845 бланкирующий ключ? Маэстра, но причом тут "синхронный выпрямитель"? ведь при этом выпрямитель у тебя остался всё тот же обычный диодный. Хотя да, некий загадочный "синхронный выпрямитель" гораздо больше впечатлит окучиваемых блан... потенциальных клиентов, а заодно и ещё раз намекнёт на великость Маэстры.
Bombus
Bombus
22.05.2014 в 12:35:53
чукча написал : Хотя да, некий загадочный "синхронный выпрямитель" гораздо больше впечатлит окучиваемых ... великость Маэстры.
При всём, положительном отношении к Вашему слогу (иногда, даже пресс напрягается), не признать конгениальность оппонента - просто низя: Сварочный ток 5А - 350А Сеть 140V -290V
ПВ 100% не менее 350А ВЕС 9,6 КГ!!!!!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.05.2014 в 12:50:08
Похоже в названии темы забыли добавить приставку "не"...
чукча
чукча
22.05.2014 в 13:40:09
Алексей бел написал : радиатор ебу
Тут на всяк не мешало бы уточнить, что EBU - это такая серия диодов.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
22.05.2014 в 14:28:33
чукча написал : Тут на всяк не мешало бы уточнить, что EBU - это такая серия диодов.
Хватит а?
чукча написал : Т.е. ты просто добавил на вход 3845 бланкирующий ключ? Маэстра, но причом тут "синхронный выпрямитель"? ведь при этом выпрямитель у тебя остался всё тот же обычный диодный. Хотя да, некий загадочный "синхронный выпрямитель" гораздо больше впечатлит окучиваемых блан... потенциальных клиентов, а заодно и ещё раз намекнёт на великость Маэстры.
да не нето, я не про баб. http://aria-invertor.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=9.0;attach=218;image 3845 как была так и есть. в итоге всем заведовать будет плис, http://aria-invertor.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=9.0;attach=220;image
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
22.05.2014 в 15:30:21
ГОСТ написал : Похоже в названии темы забыли добавить приставку "не"...
Вот именно.
Как я сообщил о существовании регистратора, с помощью которого может измерить и документировать реальные характеристики инверторов, Алексей начал флудить. Я его попросил.
EMS_MIKE2 написал : Особенно, когда стабилизатора вообще нет, то его роль, действительно, излишняя. Флуд Когда изделие испытывается как черный ящик, какая разница, что у него греется внутри? Флуд Алексей, Вы что, добиваетесь, что бы ветку закрыли? Что Вы несете? Прошу Вас, не мешайте мне работать.
Ну, тут Алексея в Старом Осколе понесло почище, чем Остапа в Старых Васюках.
Год назад я держал в руках два его "изделия", которые он продал. Я бы постыдился отдать такое даже бесплатно. Эти два как-то работающих голимых макета принесли пользователи с форума "Дом и дача" в рамках обсуждения в теме Алексея. Это была его тема и я постарался быть как можно деликатнее в своем отзыве. За меня сказали пользователи. К сожалению, эта тема, как это постоянно и происходит с Алексеем, была закрыта модератором.
Я готов поверить, это были макеты(хотя и негоже их было продавать, даже так дешево), а настоящие его изделия - супер. Предлагаю Алексею прекратить загаживать тему фантастическим флудом и действовать
в рамках названия темы. Для предлагаю Алексею прислать мне тот аппарат, который по его мнению соответствует всему и вся. На испытания позовем всех желающих независимых наблюдателей, в первую очередь, правозащитников Арии, которые живут в Москве или в области. Желающие могут принять участие по Интернету. Мастер установки я пришлю.
Пару лет назад на форуме "Дом и дача" я предложил ярому недоброжелателю ИНЭУМ, который называл его "самопалом", взять аппарат бесплатно на неопределенное время на испытания. Он отказался, но рот заткнул.
Теперь я выступаю в роли такого недоброжелателя: аппараты Ария или вообще миф, поддерживаемый десятком казачков, или самопал. Но, я готов провести испытания за один день, и, кстати, ничуть не огорчусь, если Ария окажется достойным изделием. Мне это только на пользу. Сварочных рынок - безбрежный, всем места хватит, если потеснить хотя бы слегка китайцев.
