Алексей бел написал : хорошо, давай обратимся к общественности.
Правильно. Вопрос ведь чисто технический, а по канонам цыганской маркетолохии такие вопросы нада решать голосованием.
21.05.2014 в 11:43:10
21.05.2014 в 12:42:58
чукча Давай технически. какова основная причина деградации конденсаторов?
21.05.2014 в 13:10:49
Алексей в белом, может ты цыган и есть? Ещё раз: обоснуй заявленные тобой 130 000 часов наработки на отказ у твоих э-э.. изделий. Ибо тоже ещё раз, уж не помню в который:
чукча написал : общепринято, что если кто-то публикует какие-то удивительно фантастические цифры, то он же их и аргументирует. А не так, что ляпнул любую чухню, и кто не верит, тот пусть сам как хочет опровергает.
Или так и скажи, мол пардоньте, просто из пальца высосал (из какого - можно не уточнять).
21.05.2014 в 13:48:09
чукча картина выглядит примерно так. температура рад транзисторов при 120 а - 55 -60 град, кристал (методом измерения, травления пластика в серной кислоте) 70 -75 град, максимальное напряжение коллектора на 20-25 в выше сетевого ,радиатор ебу -65 град - кристал 70 - 80 град, банки 60 -65 град, напряжение на обратном диоде 200- 250 в температура драйвера(3120) 55 гра. окружающая среда 20- 25 град. наработка взята из соответствующих расчётов производителей комплектующих.. про банки сказать не могу, протянут они 15 лет или нет непрерывной работы. но в режиме реальной работы на 15 хватит.
21.05.2014 в 14:21:28
Алексей бел, на словах довольно убедителен, наверное его аппараты не хуже китайских аналогов.
21.05.2014 в 14:26:43
Темник мои слова можно не принимать во внимание. Тем не менее наши аппараты надо сравнивать не с недорогими китайцами за пятак, а с аппаратами вдвое дороже наших. Более серьёзно стоит отнестись к словам приобретавших и использующих их.
21.05.2014 в 14:33:29
Пики отдыхают...
21.05.2014 в 15:02:55
ГОСТ написал : Пики отдыхают...
162 явно хуже.
Печка написал : За последние,наверное 10 стр, первый пост по прямой теме ветки! С почином! :)
чукча таки молодец!:applause: Своим упорством:"общепринято, что если кто-то публикует какие-то удивительно фантастические цифры, то он же их и аргументирует. А не так, что ляпнул любую чухню, и кто не верит, тот пусть сам как хочет опровергает.", - добился-таки хоть каких-то цифр,т.е. предмета обсуждения.
Алексей! Это не ответ! Купи счетчик эл.энерги "Нейрон" он считает,как активную,так и реактивную мощность и,что самое главное,является ПРИБОРОМ учета,т.е. имеет СЕРТИФИКАТ и поверен.
Так увлекись и померь.
что это даст, по расчёту - 0,78, только вот реактивная нагрузка это немного не то...
Печка написал : Видимо имелся ввиду 50-55А? Так при таком токе для этой модели заявлен ПВ40%,если не ошибаюсь. При токах сварки 120А,сетевой ток будет вдвое меньший,хотя тоже немалый. так увлекись и померь:
померил 52,78349673647439356 ампер
Печка написал : Алексей! И это можно легко проверить.Поставь аппарат на круглосуточный прогон на балластниеке,хотябы на 100А.И через каждые 10 дней измеряй емкость кондёров. Узнаешь реальную деградацию.
работая в старом месте 3,5 года назад, когда появились маленькии арии я 180 той арией топил помешение своим балластом током 110 - 130 ампер при напряжении около 30 почти весь зимний сезон. Я об этом писал. потом эта ариа была продана . и больше я её не видел у себя. Человек который ею купил занимается между делом странными вещами - коллекционирует старые проци и прочее. при росте 210 см.
21.05.2014 в 15:10:26
Алексей бел написал : померил 52,78349673647439356 ампер
это импульсный пиковый на верхушке синусоиды, ну и КМ, 120Ах25в=3кВт, 52Ах220в=11,44кВт
21.05.2014 в 15:13:29
Алексей бел написал : током 110 - 130 ампер при напряжении около 30 почти весь
Где цифры по результатм измерений ресурса - их НЕТ! Слово к делу не пришёшь.
21.05.2014 в 15:21:59
Печка написал : Алексей! Вы сами нарываетесь! Опять голословное утверждение.Снова на теже грабли.Не надоело?! Какое Вам дело до Пико? Там все сертифицированно причем по международным системам. Это по принципу - лишь бы ляпнуть,- чукча временами прав. Разберитесь досконально со своим изделием,чтобы на каждый вопрос был аргументированный ответс цифрами,как у Пико.+ хотябы какое-то малюсенькое приближение к сервисной поддержке как у них. Вам до ЕВМ,как до Пекина раком,но стремится надо..
Рассказываю подробно . Формирование характеристики там почти один с моим. Так как там и у меня сделано невидел неукого. но есть одно отличие. у них обычный выпрямитель с транса тока, у меня синхронный, что даёт повышенное быстродействие реакции на изменение реального тока. Но это не столь важно для мма, так ка шим там 3845 всё мгновенно отрабатывает. Это важно в полуавтомате. Вообщем много общего. но, у него больший к транс чем у нашего. запас по силовым компонентам существенно ниже. Он не превосходит наш аппарат .
joha написал : это импульсный пиковый на верхушке синусоиды, ну и КМ, 120Ах25в=3кВт, 52Ах220в=11,44кВт
ипульсный под 100ампер
