23.05.2014 в 19:13:42
JEKOV ЗАВТРА БУДУ НА РАБОТЕ И СДЕЛАЮ. ЕСТЕСТВЕННО ОН БУДЕТ ПОРИСТЫМ, НО БЕЗ ПРОЖЁГОВ
23.05.2014 в 19:25:00
Алексей бел с газом пусть сделает, так как вопрос адресован не вам. а вам посоветую добавить в рекламу, что аппаратам вашим даже не нужен газ. могут варить или срать без него, но вот прожеч без него точно не должны.ибо газ с арией это уже лишнее
23.05.2014 в 19:57:10
JEKOV написал : с газом пусть сделает, так как вопрос адресован не вам. а вам посоветую добавить в рекламу, что аппаратам вашим даже не нужен газ. могут варить или срать без него, но вот прожеч без него точно не должны.ибо газ с арией это уже лишнее
я ж не идиот
23.05.2014 в 21:09:52
Объясните в чем проблема ,и в чем Вы сомневаетесь?
23.05.2014 в 21:23:18
Geka66 проблем у меня нет,как и сомнений что аппарат работает, хотелось бы увидеть как, хотя бы картинку. и не от производителя а от обычного потребителя но не супер сварщика который может без газа
23.05.2014 в 21:30:50
Хорошо, при первой возможности постараюсь сделать фото, но такой металл можно варить практически любым ПА. Я ведь не утверждаю, что заваривал пивную банку;) А Арию я приносил на тест для того ,чтобы услышать мнение профессионала, к которому я всегда прислушиваюсь;)
23.05.2014 в 21:38:19
Geka66 написал : Хорошо, при первой возможности постараюсь сделать фото, но такой металл можно варить практически любым ПА. Я ведь не утверждаю, что заваривал пивную банку;)
бросьте в меня камень,если 0,5мм можно варить любым полуавтоматом. а толстый как вы признали варят любые полувтоматы
23.05.2014 в 21:45:03
Geka66 написал : Хорошо, при первой возможности постараюсь сделать фото, но такой металл можно варить практически любым ПА. Я ведь не утверждаю, что заваривал пивную банку;) А Арию я приносил на тест для того ,чтобы услышать мнение профессионала, к которому я всегда прислушиваюсь;)
нет вы не утверждали что заваривали пивную банку,но говорили про проффи который её или почти её заварил без газа,вот и интересно это ария такая всемогущая или проффи всеядный.хотя тест без газа в любом случае не обьективный
23.05.2014 в 22:01:05
Только как узнать кто варил, профи или нет? Получается замкнутый круг, и разговор ни о чем:confused: Со своей стороны могу точно сказать, что этот аппарат для кузовного ремонта и гаражных работ меня вполне устраивает. Осталось проверить его на AL. Тут же ловлю себя на мысли, почему я обязан кому-то доказывать , может Вы сами докажите, что этот аппарат не может варить метал 0,5 мм, а вот потом я предоставлю свой результат и тогда все встанет на свое место. Я сделал свой выбор, о чем и не жалею. Перед тем как купить этот аппарат я много просмотрел роликов Алексея, что Вам мешает это сделать?
23.05.2014 в 22:21:53
Geka66 написал : Только как узнать кто варил, профи или нет? ?
1.сварка будет одинакова.только профи наверное варил без газа. 2.по поводу кузовщины смущает это
Алексей бел написал : я бы советовал добавить индуктивности почти на максиум. 1,2 варить надо быстро. сейчас разрабатываем технологию холодного переноса, для сварки тонких листов длинными швами. можно будет потом модернизнуть. ранее такое проявлялось?
