sanya1965
sanya1965
29.05.2014 в 13:28:32
чукча написал : Почти все бюджетные опораты, а дешовое кетайское фуфло всё поголовно, делаются исходя из самого главного принципа: а не забыли ли мы на чём-нить сэкономить ну ещё хоть полбакса? И "на детальках", и на материалах, и на технологии сборки, и на контроле, и что самое фатальное, на уровне и качестве проектирования, это пожалуй даёт самый глыбокий отпечаток.
это давно известно, т.к. прибыль получают либо высокой маржой при малом тираже (читать "белые" брендовые), лтбо малой маржой при массовом выпуске. считается, что при автоматизированной пайке и сборке плат, внесение нескольких изменений (для оперативного удобного ремонта в будущем) влечет неоправданное удорожание себестоимости, вплоть до 100%. с учетом высокой надежности автоматизированных комплексов (брак менее 0,1%), проще (и дешевле) по гарантии поменять целиком плату, нежели диагностировать и паять отдельные элементы. я считаю, что для сварочных аппаратов, с учетом поломок не более 1% от партии, это нормальное явление.
ASN
ASN
29.05.2014 в 13:38:39
tehsvar написал : не зная того, что внутри?
Вот именно... кому есть что показать, тот первым делом показывает. А раз "тихарятся" - верный признак на фуфло. Оглядитесь вокруг, все приличные вещи качественно обозреваются.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.05.2014 в 13:43:33
ASN написал : Вот именно... кому есть что показать, тот первым делом показывает. А раз "тихарятся" - верный признак на фуфло. Оглядитесь вокруг, все приличные вещи качественно обозреваются.
+100
Печка
Печка
Ижевск
29.05.2014 в 14:17:13
ASN написал : верный признак на фуфло
Вот именно.А какие ещё можно сделать выводы,прочитав ту,напрочь лживую,рекламу?!
tehsvar
tehsvar
29.05.2014 в 15:17:55
Печка написал : А какие ещё можно сделать выводы,прочитав ту,напрочь лживую,рекламу?!
В чём она лживая?
ASN написал : А раз "тихарятся" - верный признак на фуфло.
Вы о Кастолин Евтектик слышали здесь? Много обсуждают? Нет! Значит фуфло. А в реалии инверторные плазмы этой фирмы ещё в 93 году выпускались. И сейчас у нефтянников наших работают. Только плазмотроны меняем. Я не хочу сказать, что Линкор самый лучший, но и такие критерии оценки , как приняты здесь , так же не шибко корректны.
Печка
Печка
Ижевск
29.05.2014 в 15:48:26
tehsvar написал : В чём она лживая?
Да,в принципе, ни в чем,кроме лжи.Во всём остальном - сущая правда.
viktor1953
viktor1953
29.05.2014 в 16:26:24
tehsvar написал : Лично разбирал данный девайс и там как раз то, что описано на сайте. Приличный тороид с медью. Высокий ХХ и IR компоненты. Не самопал. Вполне ремонтопригоден.
В первой попавшейся рекламе ХХ - 56 вольт, только сейчас лазил, Спаркэксперт и Линкор. Насчёт IR - фирма. Но, например в моей и у брата Ресантах стоят все транзюки Фаирчилд, не плохие. У него в 220 GP4 стоят G40N60, а в моей 220 SH28 G20N60, поэтому IR ещё ничего не значит. Если у Вас как разбиравшего сей девайс, есть возможность осветить этот вопрос (хотя бы силовые и электролиты), пожалуйста несколько слов. Заранее благодарю.
И ещё пару слов. В AWI-200B стоят полевики SK2837, Toshiba, но кто бы видел заусенцы на теплоотводах до 1 мм, перестал бы японское покупать. Вернётся сварка домой, не поленюсь разберу и сфоткаю.
С уважением. Виктор.
ASN
ASN
29.05.2014 в 16:58:11
tehsvar написал : Вы о Кастолин Евтектик слышали здесь?
  • Я не хочу сказать, что Линкор самый лучший, но и такие критерии оценки , как приняты здесь , так же не шибко корректны.
Имя нужно сначала заслужить... потом можно просто печатать его и не париться. А у всяких там "линкоровцев", далеко не та ситуация.
  • Рынок диктует свои условия... уж столько всякого фуфла туда навалили, что грош цена любым пустым хвалилкам. Люди желают видеть продукт, и это правильно. Евмы с мерклями вскрывают на показ, дабы подтвердить статус и привлечь покупателя.
viktor1953
viktor1953
29.05.2014 в 17:15:32
tehsvar написал : Я не хочу сказать, что Линкор самый лучший, но и такие критерии оценки , как приняты здесь , так же не шибко корректны.
Тогда можно и так. А хвалить на все лады аж задыхаться, шибко корректно? Особенно торгашам. А это вводит в заблуждение простых смертных. Часть из которых собирают деньги по крупицам. Я лишний раз повторюсь, мне по барабану бренды и прочая шелуха, хочу что бы показывали товар лицом и нутром. Тогда у производителя и не только, может быть пропадёт желание экономить на том на чём нельзя. А по простому обворовывать покупателей. С уважением. Виктор.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
29.05.2014 в 23:45:23
tehsvar написал : Поговорили... Я не представляю этот бренд, но зачем чернить , не зная того, что внутри? Лично разбирал данный девайс и там как раз то, что описано на сайте. Приличный тороид с медью. Высокий ХХ и IR компоненты. Не самопал. Вполне ремонтопригоден. Не стали с ними работать из-за довольно высокой цены и малой линейки. Да и свои есть, китайские , что не хуже.
https://www.youtube.com/watch?v=-eQisNCwF_I
чукча
чукча
30.05.2014 в 09:42:33
sanya1965 написал : считается, что при автоматизированной пайке и сборке плат, внесение нескольких изменений (для оперативного удобного ремонта в будущем) влечет неоправданное удорожание себестоимости, вплоть до 100%.
Тут проблема в основном вот в чём: Чтобы собранные платы получились достаточно дешовыми, их нужно заказывать много. При этом для типичных объёмов средне-мелких рассейских производителей это "много" означает складской запас где-то на год-полтора работы, а то и больше. И если до того, как это будет уработано, внести какие-то изменения, то сие автоматически означает отправку оставшихся запасов в утиль. Потому многие из них собирают платы по старинке вручную.
