Flg
Flg
Волгоград
21.03.2013 в 21:23:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Меня зовут Александр Хочу обратиться к вам за помощью потому как сам очень мало понимаю в строительстве и ремонте пока. Прикладываю фотографии (две из них пришлось повернуть боком что загрузчик принял) Там, где виден кусок окна - это балкон. На потолке балкона есть ржавчина и в отмеченных местах видная как я понимаю арматура. Подскажите, пожалуйста, нужно ли чем-то обработать потолок чтобы в дальнейшем плита не сырела и служила дольше? И нужно ли что-то делать с местами стыка где видна арматура (или это перевязка какая-то?) Может, эти места цементом замазать?
Крупнее на фрагменте ещё меня беспокоят отмеченные кирпичи - это облицовочный кирпич, и в этих местах он стал с краев крошиться. Вообще дом обложен весь таким кирпичом и больше таких мест деградации кирпича я не видел. Стоит ли эти крошащиеся кирпичи чем-то обработать?
А на потолке в комнате мне знакомый строитель сказал, что это не ржавчина, а соли из плиты какие-то выступили. Хочу подстраховаться - если сверху покрою белой краской, не проступят ли эти соли (или ржавчина всё-таки) опять на краску?
(дом 2005 года сдачи, ржавчина старая и не развивается и не растёт)
Заранее всем огромное спасибо за помощь!)
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2013 в 22:13:48
Главное - вы разберитесь - протекает у вас перекрытие или нет. Если протекает - причину протечек надо устранить, сушить. Потом всё чистите, грунтуете, проходите цементными растворами и красите.
Flg
Flg
Волгоград
21.03.2013 в 22:32:28
Нет, всё сухое, я полтора года уже наблюдаю - не мокнет. Думаю, вся эта ржавчина и разводы появились во время строительства (осадки там и прочее..)
А не подскажите, какие грунтовки применять? Чистить это в смысле наждачкой пройтись, чтоб отвалилось всё что плохо держится? И цементный раствор - это просто цемент жидко разведенный в воде?
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2013 в 23:50:23
Грунтовки любые, чистить всё что отвалится, цементные это где цемент связующее - клеи, штукатурки, шпаклёвки.
21.03.2013 в 23:59:34
Flg, прочитайте про Полифлюид
Flg
Flg
Волгоград
22.03.2013 в 00:33:53
BV написал : Flg, прочитайте про Полифлюид
спасибо. хорошее средство судя по описанию. покрою потолок на балконе и в комнате, если найду в продаже
AndyMirror написал : Грунтовки любые, чистить всё что отвалится, цементные это где цемент связующее - клеи, штукатурки, шпаклёвки.
понял, спасибо. замажу ими арматуру
а что с кирпичами с этими случилось не подскажете? вроде еслиб размерзлись, так не только в этих местах так должно быть...
helios1969
helios1969
22.03.2013 в 02:12:50
Flg написал : понял, спасибо. замажу ими арматуру
Выступающую арматуру - лучше подшлифовать болгаркой чуть глубее уровня плиты, из которой выпирает и закрасить металл краской любой, не на водной основе. Иначе, есть риск вылезания ржавчины, особенно, если слой дальше будет нетолстый. Этому поспособствуют любые материалы на водной основе, которые соприкоснуться с этой железкой. Под краской - тоже риск есть, но он уже минимален.
22.03.2013 в 02:53:31
Flg написал : арматуру
Permatex Rust Stop или то же самое HI Gear NO RUST
welder
welder
22.03.2013 в 08:47:51
Видать сверху заливали конкретно. Такое бывает в новостроях. Никто не живет, вода хлыщет пока сантехнику в подвале на кумпол не нальется.
Flg
Flg
Волгоград
22.03.2013 в 15:18:29
welder написал : Видать сверху заливали конкретно. Такое бывает в новостроях. Никто не живет, вода хлыщет пока сантехнику в подвале на кумпол не нальется.
я думаю когда строили - верхний этаж ещё не остеклили и тд, а нижний уже штукатурили, вот и получилось что сверху мокнет, а снизу проступает.
а вот почему арматура торчит - вопрос. хз, что за технология такая...
Flg
Flg
Волгоград
22.03.2013 в 15:19:15
BV написал : Permatex Rust Stop или то же самое HI Gear NO RUST
купил DUPLI-COLOR Rust Stop 4in1, вроде немецкого производства, думаю нормальное качество должно быть, завтра зачищу и обработаю
