Приветствую, друзья! Оконщики установили окна с отливами, а так как наш город известен своими ветрами , один отлив уже благополучно улетел спустя непродолжительное время. Стоит задача усиленно закрепить все отливы, сейчас они закреплены к подставочному профилю саморезами с шагом сантиметров 50-70, местами под ними "лепухи" пены, под отливами пенопласт замазанный фасадным клеем. Собственно, в голову пока приходят два варианта: хорошо пропенить в несколько этапов для максимального заполнения пеной, или воспользоваться жидкими гвоздями или подобным клеем-герметиком. Волнует вопрос, что обеспечит лучшую адгезию: силикон, жидкие гвозди, акрил, или еще что? Или все-таки проще и дешевле запенить?
Вспомните как делали отливы раньше при большой ветровой нагрузке - под слезник отлива завальцовывали полоску жести и крепили 2-3 точки к стене. Так - удержит. Пена, саморезы только моральное удовлетворение, но оттяжками пена не помешает - про грохот отлива забудете точно.
konsta29 написал :
да уж да ладно, если только у ТС не полметра вынос, просто интересно как подогнан отлив, некоторые установщики обрезают вровень с внешними откосами, некоторые чуть шире, и подгибают с торцов на стену, если есть подгибы то можно в них загнать дюбеля- прикрепить ко внешним откосам
Слишком много у вас "если"
А какие стены, вынос, отлив, откосы?
Оттяжка гарантирует тишину и покой, но это конечно экстремальный, зато беспроигрышный вариант.
ddd777 написал :
Ширина отливов - сантиметров 20, вынос -сантиметра 2-3, с торцов стоят стандартные пластиковые заглушки и между ними и откосами замазано силиконом. Как я уже говорил, фасад и откосы представляют собой фасадный пенопласт 50мм, так что задюбелить к фасаду что-нибудь не очень получится. Сегодня присмотрелся, парни-установщики явно экономили саморезы - на отливе 1.5м их всего 3 штуки
vod|zig написал :
Выкручиваете эти 3 самореза, снимаете отлив. Берете силиконовый прозрачный герметик и наносите его на место соприкосновения окна и отлива(на окно или отлив без разницы), предварительно обезжирив обе поверхности. Наносите немного монтажной пены на парапет(под отлив). Устанавливаете отлив, вкручиваете свои 3 самореза. Если есть возможно можно подпереть отлив, чтобы пеной его не подняло( нужно по месту смотреть).
После такой процедуры вы получаете герметичное соединение отлив\окно и надежность. Когда герметик высохнет, вы уже не сможете оторвать отлив, даже если будете сами дергать.
vod|zig написал :
Это плохо. Гораздо эффективнее загибы 10-15 мм жести отлива по торцам.
Приклейте на пену весь отлив - он будет держаться даже без саморезов. Пена должна быть не плюхами, а подо всей плоскостью отлива.
