Мартин
Мартин
24.03.2013 в 12:27:55
По спецЪинструменту для раскрытия МОЛА: Выглядит так и есть у каждого::a
Как это работает:
  1. Сверлимся;
  2. Имплантируем МОЛА с родным винтом;
  3. Откручиваем последний (винт) на полвитка/виток;
  4. Раскрываем спецЪинструмент;
  5. Прижимаем к гильзе МОЛА;
  6. Отработанным движением руки пытаемся "перекусить" головку винта.
  7. Встречное движение губок, в сочетании с углом их заточки, обеспечит поступательное движение винта внутри гильзы.:eek:
  8. Докручиваем вытянутый винт до состояния п.3.
  9. Повторяем п.4-п.8 пару/тройку раз. ... Всё, начальный момент преодолён, остальное дожимаем отвёрткой. Проверено много-премного разЪ. Сэкономлено немало денегЪ.:p
24.03.2013 в 12:35:59
Altruist2 написал : тоже так думал, пока не увидел десяток разных "шагов" только у тех что под M4, а есть ещё под M5, M6. Собственно вопрос какой шаг для ГКЛ 12.5 из вариантов под M4 нужен?
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=424 http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/MHD-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-82.html
Altruist2
Altruist2
24.03.2013 в 14:18:18
Alex___dr, у мунго толковый каталог по этому крепежу, спасибо. p.s. у фишера видел, но у нас такой экзотики нет, да и размеры там несколько свои
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.03.2013 в 15:40:07
Altruist2 написал : Нужно вкрутить в ГКЛ (1 лист 12мм) шурупы, чтобы головка торчала под навес нечто с "петелькой", весом до 10 кг на два дюбеля. Вроде стандартная задача, но как-то использовал DRIVA для навески лёгкого роутера - не понравилось, хлипко всё-таки.
А все-таки: какую нагрузку держит ГКЛ 12мм на выдирание? Я поступаю проще: просверливаю ГКЛ, затем несущую стену (40мм как минимум). В стену пробка (длина от глубины до поверхности), и далее как обычно: шуруп по размеру. Проблемы: если полка тяжела, то ГКЛ немного прогибается снизу пробки (но под петлями не видно).
helios1969
helios1969
24.03.2013 в 15:50:28
Altruist2 написал : Я ж в начале поста ещё написал, что не годятся фишера UX, как раз потому, что мне не притягивать, а нужно чтобы "торчало"...
Тогда да, упустил.
пяпа написал : Молли надежней будут имхо.
Не спорю. Но в зависимости от нагрузки и нейлон мягкий в определенных ситуациях вполне работоспособен.
пяпа
пяпа
24.03.2013 в 15:52:19
Шуюп написал : просверливаю ГКЛ, затем несущую стену (40мм как минимум). В стену пробка (длина от глубины до поверхности), и далее как обычно: шуруп по размеру. Проблемы: если полка тяжела, то ГКЛ немного прогибается снизу пробки (но под петлями не видно).
и я говорю, лучше в стену всегда для ответственных. Только между ГКЛ и стеной проставка нужна. Я использую сантех. трубки ПП 20, 25, 32 в диаметре. В ГКЛ тоже пробивается отверстия 19, 24...
Мартин написал : Проверено много-премного разЪ. Сэкономлено немало денегЪ.
А времени? Эт идея клещами, спс:) Нужно очень иногда в стеснённых условиях, нишах, "узкостях"...Но пистолетом быстрее.
пяпа
пяпа
24.03.2013 в 15:59:59
Altruist2 написал : Дизайнерская собранная на шкантах полочка из 25-го Эггера (т.е. достаточно тяжёлая), на ней два вот такого типа ушка, но они западлецо вфрезерованы в торец, чтобы крепёж был невидимый.
Рекомендую сразу эти ушки "пересверлить" на длинные шурупы по дереву. А то эти ушки со временем отходят.
helios1969 написал : Не спорю. Но в зависимости от нагрузки и нейлон мягкий в определенных ситуациях вполне работоспособен.
Вполне. Что-то легкое закрепить нормально. Если нейлон прочный, и штукатурка не "железная" на ГКЛ, то можно сразу эти ввертыши без засверливания вкрутить, есть ввертыши еще силуминовые.
Altruist2
Altruist2
24.03.2013 в 17:53:37
Под Молли 4х38 восьмёркой по дереву нормально сверлиться? :) Я смотрю есть два типа molly - 1 и 2 - в плане формы лепестков. Вот 4x38 мне достались второго типа - я так понимаю, это более гарантирующая раскрытие конструкция?
smrnv
smrnv
Мытищи
24.03.2013 в 21:53:10
Altruist2, внешний вид ничего не гарантирует, все зависит от конкретного производителя (качества изделия). Раз уж Вы так скрупулезно подходите к этому вопросу, самым верным будет проверить на кусочках ГКЛ все ваши варианты. Но если есть пистолет, это все лишнее.
Altruist2
Altruist2
24.03.2013 в 22:16:02
В общем-то закрепил - на одной моли просто отвёрткой, т.е. она нормально держалась зубками в гипсе, а вот на другой начало проворачиваться и крошить гипс, помог совет Мартина - кускачки стенливские в начале, а потом другой отвёрткой придерживал от прокрутки. Вторая конструкция всё-таки гарантирует раскрытие имхо - проблемы были только с проворачиванием. А те что до этого купил - вот там может быть засада.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.03.2013 в 22:16:22
пяпа написал : тока так резьбы срываются. На серийном закручивании какие извините "отвертки"?
У меня просто редко такой крепёж используется... И не резьба срывается,а бортики в гипсе прокручиваются...
