Black Fire
Black Fire
26.07.2013 в 12:14:42
И как мобилка - для наших целей подходит? Давно слюни на неё роняю )))) http://dx.com/p/ds-203-3-0-lcd-pocket-mini-oscilloscope-65990
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.07.2013 в 22:34:59
Black Fire написал : И как мобилка - для наших целей подходит? Давно слюни на неё роняю )))) http://dx.com/p/ds-203-3-0-lcd-pocket-mini-oscilloscope-65990
Подешевели совсем недавно и очень сильно. Этот заказывал в Китае, напрямую, всего 160 долл., а на Украине они 2250 грн. Прислали через 3 недели, быстро. А года 2 назад цена на аналогичные была около 3 тыс. долл. В том то и дело, что применять есть где, и причем постоянно. :) К тому же, так получилось, что у меня произошел обмен, у меня был старенький портативный осцил - мультиметр Юнит 81Б, монохром. дисплей, 1-о лучевой и по всем параметрам проигрывает сильно. Кроме 2-х, он - полный автомат, для домохозяек, крутнул ручку на вольтах, засунул щупы в сеть или куда то в сварочник, и он сам все выставляет, только картинку смотришь. И второй - у него дикий предел (для сварочников самое оно) - до 1000 В ! Без делителя в щупе. напрямую ! С такими функциями они и сейчас дорогие. Короче, на него нашелся покупатель, и этот получился без доплат. Играюсь - бомба. 4-е луча, куча параметров измерений, РМС, и еще 2-а десятка утилит. Звер машин. Хоть и игрушка. И в очередной раз просто страшно, насколько китайцы сильны, и нами за ними никак и никогда не угнаться.
Пробовал смотреть в сварочнике, 60 кГц. Один пока момент не очень. Тормознутый все таки, хоть и в 2-а раза шустрее Юнита. 72 Мвыб/сек. я тормознул, не дочитал в параметрах, что это для каждого луча вместе, но и для одного тоже. Обычно частота дискретизации делится на лучи. Например, если указана частота для 2-х лучей = 50, то если оставить один, эта частота удваивается, станет 100. А в этом 72 хоть для одного, хоть для чктырех (на каждый луч). Есть в нэте куча прошивок и утилит. Видел модель 1-о лучевого, так тот 200 Мвыб/сек., и дешевле. Да он как мобила. Когда получил, хлопцы на работе - о, новую мобилу купил. Второй - о, МП3 плеер...
s237
s237
27.07.2013 в 01:49:36
ГОСТ, Саня, хоть не сожги. С ув. Сергей.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.07.2013 в 01:58:03
s237 Попробую... :) Нашел сегодня в нем баг или непонятку. Специально включил, чтоб потренировать АКБ, разрядить потом зарядить. Ну, как положено. Так вот. Он проработал более 6-и ! часов. потом гляжу на экран - а пишет 2,8 В. А АКБ 3,7В, литий. А 2,8 для них - это уже критический разряд. Получается, что в нем нет функции автоотключения, как в мобилах и т.п. ?.... :o
Кстати, чёт он мне нравится все больше и больше... Еще бы русский язык в меню прошить бы... Стабилизация картинки - ну просто шикарная. Стал на выход УС, четкий прямоугольник, и не шевелится. Сначала даже подумал, что не то что то. А потом покрутил в УС частоту - смотрю, всё то... ;)
Black Fire
Black Fire
27.07.2013 в 10:20:27
Однолучевой - это вот про такой? http://dx.com/p/qdso-3-5-lcd-1-ch-40mhz-250ms-s-mini-digital-oscilloscope-black-orange-153902 Дык и впрямь как МP3 плеер ))))) Еще генератор есть и БП регулируемый (правда без корпусов) - тоже зверьки зачетные )) Да и Rigol 1052 в Китае стоит 345$ - и это с включенной доставкой )))
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.07.2013 в 10:26:59
Black Fire написал : Дык и впрямь как МP3 плеер )))))
плеер,и многое другое как доп.опции...:)
dmsxx
dmsxx
Кириллов
27.07.2013 в 17:26:02
dmsxx написал : ГОСТ Хороший ты человек. Спасибо тебе за помощь с JIMMY-1400, пробу он прошел, работает, пока в работе не пригодился. На работе лежал горелый BestWeld BEST 210, еще один рабочий такой же,
(сначала для сравнения, горелый по 3 силовых транзистора, на рабочем по 2, плата одинаковая, место просто не распаяно) При разборке обнаружилось – сгорели все 6 силовых ключей( стояли stgw39nc60vd) стабилитроны 18v по этой схеме Z01 Z02
резисторы 10 Ом у затворов? силовых ключей снизу схемы 3 шт транзистор BD 138(драйвер?) тоже снизу схемы Р5 диод D103 SF26
Все поменяно, только транзистор такой же не нашелся, впаян Кт626а, т.к. распиновка у них по разному, то в обратную сторону. Силовые ключи куплены STGW50NB60M(без диода) Для пробы поставил по одному транзистору в плечо,
При включении ключи бахнули. При следующей прозвонке обнаружил что пускающее реле все время замкнуто,
Выпаял, разобрал, обнаружил сваренные контакты, разодрал, но при выпайке оторвались ножки с катушки реле, подпаял обратно, при прозвонке около 650 Ом катушка,
(Позже заменю реле) При снятых силовых ключах нет питания на реле( как я понял по схеме оно идет через них на трансформатор Т02 ?) Поставил опять по одному ключу в плечо для пробы - Подключил внешнее питание 24 В, вентили не крутся, питание на реле ни идет, горит один зеленый светодиод.а На транзисторах 4,5 В,
Мультиметр в режиме hFE кажет 0 После 7812 – 11.8 В, на входе 24В Сильно греются 7812, резисторы 109,110, 103, 104 на 220 Ом, пальцы жгет.
Куда копать? Бахнули от того что без диода, надо допаивать?
Хочу для пробы на ХХ впаять STGF6NC60HD
Поставил новое реле, впаял для пробы по 1 транзистору STGF6NC60HD в плечо, подключил через лампочку, работает, на выходе 55 вольт. Подскажите по схеме 2, стояли ключи с внутренним диодом, куплены без диода STGW50NB60M, вроде в схеме нет внешних, есть SF36, такие подойдут? куда поставить, по одному в плечо?
joha
joha
Ярославль
27.07.2013 в 17:38:27
dmsxx написал : куплены без диода STGW50NB60M
кроме того что без диода так они ещё и страшно тормозные, вот и бахнули, нельзя их туда
dmsxx
dmsxx
Кириллов
27.07.2013 в 18:39:47
Что делать? Диод то можно подпаять, за ключами ездили за 100 км, что от сюда можно взять? http://www.micel.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=6294&SHOWALL_1=1
посмотрел характеристики ключей, 3 амперные STGF6NC60HD, если я правильно понял, быстрее чем которые стояли?
joha
joha
Ярославль
27.07.2013 в 19:04:34
14 позиция FGH40N60SFDTU в парах лучше чем вторые 29 позиция HGTG30N60A4D считаю похуже первых
dmsxx
dmsxx
Кириллов
27.07.2013 в 19:21:21
joha Спасибо, придется заказывать FGH40N60SFDTU ( по 2 в плечо постоят? на другом таком же с завода стоят по 2 stgw39nc60vd - работает пока) что теперь с STGW50NB60M делать, куплены 6 штук по 260р, осталось 4 шт, что скажет начальник о бесполезной покупке :cool:
