joha
joha
Ярославль
27.07.2013 в 20:02:03
что-нибудь медленное на них собрать, кто-то делал сварочник на 1-5кГц на обычном 50Герцовом трансе на 100-250вт, так и работал ведь, транзисторы эти допускают большие импульсные токи но частоту низкую, а диоды защитные к ним всё равно придётся привешивать, за-то без снабберов работать смогут,
у меня у самого в запасе лежит комплект из 4шт FGH40N60SMD, надеюсь что не левые и не понадобяться
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
27.07.2013 в 20:22:24
joha написал : 14 позиция FGH40N60SFDTU в парах лучше чем вторые 29 позиция HGTG30N60A4D считаю похуже первых
лучше hgtg 30n60 а4 не бывает
joha написал : что-нибудь медленное на них собрать, кто-то делал сварочник на 1-5кГц на обычном 50Герцовом трансе на 100-250вт, так и работал ведь, транзисторы эти допускают большие импульсные токи но частоту низкую, а диоды защитные к ним всё равно придётся привешивать, за-то без снабберов работать смогут,
можно вопрос- железо грелось. планирую сделать инвертор для прогрева бетона на 70 -100 квт,
joha
joha
Ярославль
27.07.2013 в 20:43:39
Алексей бел, вот нашёл схемку - Сварочный полумост на железе ОСМ-250. Там видимо набор из довольно тонких пластин в этом трансе, а в более мощных не знаю. Частота вроде около 3кГц. Где-то даже описалово было про эту схему от автора. Да вот же тема про него на володине http://valvol.ru/topic509.html и вот на этой странице тоже про него немного http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3097&start=80
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
27.07.2013 в 20:53:42
спасибо
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.07.2013 в 22:18:51
Black Fire написал : Однолучевой - это вот про такой? http://dx.com/p/qdso-3-5-lcd-1-ch-40...-orange-153902
Ага. Сначала его хотел, у него 200 Мвыб. Но 1-о лучевой, и дешевле.
Black Fire написал : Да и Rigol 1052 в Китае стоит 345$
Видел др. модель, круче моего Ригола (1052), за 300 долл. там.
28.07.2013 в 09:40:10
вводном пличе все ровненька о в другом искажено на упровление транса по первичке тоже искажения апарат работает но напрежение всего 25 вольт при нагрузке напре. подает в 0
dmsxx
dmsxx
Кириллов
29.07.2013 в 14:57:08
Нашел человека с осциллографом, замеры делали между минусом и затворами ключей,
на нижнем по схеме ключе такая картинка(драйвер был пробит BD138-6, поставил КТ626А)
на верхнем большие всплески, драйвер родной, но видимо хреновый, поменял на КТ626А, посмотрю позже что покажет. Что скажете по этой картинке, в норме?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.07.2013 в 15:06:46
dmsxx написал : на верхнем большие всплески,
И на нем относительно минуса ?! Нужно относительно Эмиттера смотреть. А осцил без развызывающего транса ? Не бахнул бы...
dmsxx написал : замеры делали между минусом и затворами ключей,
А драйвер нагружен ? И нужно писать на картинке, какая амплитуда, В/дел, какая развертка. А то ничего не понятно. Форма нормальная. А под нагрузкой ?
29.07.2013 в 16:12:46
мужики помогите с ,, БАрсом ,, в тупике
29.07.2013 в 16:34:45
Доброго всем времени суток! У меня такая беда: Имеется САИ-250 Ресанта. Сначала просто потухла и всё, никакие светодиоды не горят, ни питания, ни перегруза (оказалось КЗ - пробило два ИГБТшника и сгорел резистор, который коротится после срабатывания релюх) - заменили на новые. Теперь всё время горят два светодиода, на выходе соответственно 0! Подскажите возможные причины! (в ремонте САИ новичок)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.07.2013 в 16:59:02
bm20 написал : Подскажите возможные причины! (в ремонте САИ новичок)
Для начала почитать ветку ремонта, и 1-ю её часть, а то напаленных транзисторов ещё много будет. Драйвера проверять, диоды размагничивания и др. Так, на Ура, никто не включает, и если ключи не бахнули - то очень повезло.
