igorshuma
igorshuma
Харьков
29.07.2013 в 21:32:57
dmsxx написал : Что скажете по этой картинке, в норме?
ГОСТ написал : Нужно относительно Эмиттера смотреть. А осцил без развызывающего транса ?
  • это первое. Второе: на схеме ошибка. Вторичные обмотки трансформатора Т03 верхнего и нижнего ключей не должны иметь между собой соединения. На вашей схеме они соединены третьей обмоткой, которой, на самом деле, нет!
dmsxx
dmsxx
Кириллов
29.07.2013 в 22:38:50
ГОСТ написал : И на нем относительно минуса ?! Нужно относительно Эмиттера смотреть. А осцил без развызывающего транса ? Не бахнул бы... А драйвер нагружен ? И нужно писать на картинке, какая амплитуда, В/дел, какая развертка. А то ничего не понятно. Форма нормальная. А под нагрузкой ?
На счет осциллографа ничего не скажу, марку на фото видно(может чего говорит) измеряли между минусом и затворами, нужно между затворами и эмитером? ключи впаяны STGF6NC60HD 3А в плечо,по 1 шт, проверяли на ХХ
igorshuma написал :
на счет второго правильно, подтер в схеме(схема не моя, ошибки есть, чуть под исправил как у меня)
про первое понял позже Сначала меряли осциллографом, при отключенном инверторе переставляли щупы, было нормально, потом на включенном переставили с нормального ключа на хреновое и бахнуло. на схеме красным что вылетело изначально, зеленым что повторно при измерениях.
п.с понял только после этого ( в первом ключе так и выходит, во втором да, получается что на +300 меряли) из за этого повторно и бахнуло наверное.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.07.2013 в 22:47:32
igorshuma написал : Вторичные обмотки трансформатора Т03 верхнего и нижнего ключей не должны иметь между собой соединения. На вашей схеме они соединены третьей обмоткой, которой, на самом деле, нет!
Таки - да ! Не должно быть, а то будет бабах.
dmsxx написал : нужно между затворами и эмитером?
Таки - да, конечно.
dmsxx написал : на схеме красным что вылетело изначально, зеленым что повторно при измерениях.
Не открывается картинка.
dmsxx написал : переставляли щупы, было нормально, потом на включенном переставили с нормального ключа на хреновое и бахнуло.
ГОСТ написал : А осцил без развызывающего транса ? Не бахнул бы...
И вообще, на включенном к затворам лучше не лезть. Выключить силу, подпаять щуп к затвору и потом с ним включать. Сто раз уже писано про всё это.
dmsxx написал : красным что вылетело изначально, зеленым
Синим - диоды регенерата слабоваты, SF38. Туда на 10-15 А надо бы.
dmsxx
dmsxx
Кириллов
29.07.2013 в 22:55:19
ГОСТ забыл дописать, синим это в схеме не указано, у меня стоить параллельно два SF38
ГОСТ написал : И вообще, на включенном к затворам лучше не лезть. Выключить силу, подпаять щуп к затвору и потом с ним включать. Сто раз уже писано про всё это.
прибор не мой, нюансы использования не знаю. Во втором плече значит искажения из за того что не там меряли? а бахнул не осциллограф, а инвертор? сегодня на всей обвязке по ноге поднял, перемерял, все в порядке.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.07.2013 в 22:57:23
dmsxx написал : бахнул не осциллограф, а инвертор?
Может бахнуть и то и другое, затворы очень чувствительны, и
dmsxx
dmsxx
Кириллов
29.07.2013 в 23:03:18
ГОСТ написал : Может бахнуть и то и другое, затворы очень чувствительны, и
сначала так и делали, перепаял драйвер, приехал под конец рабочего дня, человек торопился куда то, вот результат, завтра повторные пробы проведем, если будет время. п.с. подскажите где купить недорого осциллограф, б.у. рабочий, для ознакомления, и что то померять )
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.07.2013 в 23:08:22
dmsxx написал : п.с. подскажите где купить недорого осциллограф, б.у. рабочий, для ознакомления, и что то померять )
хммм... ну, интернет в помощь...
30.07.2013 в 16:46:31
ГОСТ написал : Для начала почитать ветку ремонта, и 1-ю её часть, а то напаленных транзисторов ещё много будет. Драйвера проверять, диоды размагничивания и др. Так, на Ура, никто не включает, и если ключи не бахнули - то очень повезло.
В общем нашел ещё пару "мёртвых" стабилитронов в одном плече по базе ИГБТ! Так 15 вольт с блока питания идёт, с микросхем тоже есть напряжения на базу ИГБТ. Заменю стабилитроны отпишусь
Black Fire
Black Fire
30.07.2013 в 16:48:55
bm20 На базе сигнал должен быть, а не постоянка! Если будет пстоянка - взорвётся всё к едреней фене!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.07.2013 в 19:48:07
bm20 написал : В общем нашел ещё пару "мёртвых" стабилитронов в одном плече по базе ИГБТ!
Когда бахают транзисторы, много чего обычно в обвязке его летит. И подробно это много раз рассказывалось уже. И что нельзя силу включать, пока не будет полностью драйвера проверены, и под нагрузкой. И эту процедуру 100 раз расписывали уже.
Garik_31
Garik_31
Губкин
30.07.2013 в 23:30:03
А я бы рекомендовал еще пользоваться разделительным трансом 220В/220В для питания осциллографа, и пользоваться делителем 1:10 для снижения входной емкости осциллографа. У простых измерительных кабелей большая емкость, она значительно искажает форму управляющего сигнала. А еще лучше пользоваться портативным осциллом на батарейках.
