ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2013 в 21:46:04
blindja написал : ну да, на проволоку 220, надеюсь что токо "клоп" постродал, кстати как он называется не в курсе? на нем все сгорело, ничего не прочитать
По идее - варистор. Он как раз от перенапряжения по выходу диодов. Но если туда сеть попала - запросто и диоды могли пострадать.
dmsxx написал : Вот какие показания,
И какая амплитуда ? Форма нормальная.
dmsxx
dmsxx
Кириллов
25.08.2013 в 22:49:16
ГОСТ написал : И какая амплитуда ?
Я еще не особо с осциллографом понимаю, ручка V/дел на 5, ручка ns/дел тоже на 5
ГОСТ написал : Форма нормальная.
нижние два снимка?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2013 в 22:53:54
dmsxx написал : Я еще не особо с осциллографом понимаю,
Скачай в нэте на него инструкцию по пользованию, там подробно все расписано.
dmsxx написал : ручка V/дел на 5, ручка
Это 1 квадратик = 5 В. Не помню как в этом осциле, в некоторых в середине этой крутилки бывает ещё маленькая крутилка, для точной подстройки. Если она есть - нужно против часовой стрелки ее выкрутить до щелчка - а то неправильно покажет.
dmsxx написал : ручка ns/дел тоже на 5
Это частота, период 5 наносекунд, нормально.
Если амплитуда 2-а квадратика по 5 в, = 10, то это мало для открывания транзюков, бахнут. Должно быть не менее 13,5 В, обычно 15.
tehsvar
tehsvar
25.08.2013 в 23:07:47
blindja, Выкуси его и включай аппарат. При пробое диодов загорится превышение по току, а в 99% случаев кроме варистора ничего не горит. Потом, когда найдёш такой же, поставь. Раз проволока всюду сама тычется.:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2013 в 23:09:03
Могло и диодики вышибить, проверить их нужно ... :cool:
dmsxx
dmsxx
Кириллов
26.08.2013 в 08:15:14
ГОСТ написал : Если амплитуда 2-а квадратика по 5 в, = 10, то это мало для открывания транзюков, бахнут. Должно быть не менее 13,5 В, обычно 15.
Вот немного фокус и яркость настроил, примерно 12в получается, это я как понимаю от 7812 зависит, может тогда поставить на 15 вольт кренку?
dmsxx
dmsxx
Кириллов
26.08.2013 в 09:37:20
мне тут подсказали, что можно поставить в разрыв общего минуса кренки стабилитрон на 3в , и напруга поднимится до 15в
joha
joha
Ярославль
26.08.2013 в 10:29:09
можно, но стабильнее кренку поменять и лишнего лепить не придётся
YarikD, аппарата Top mig 215C, а схема скорее всего подойдёт от Штурма и Ресанты
blindja
blindja
Саранск
26.08.2013 в 16:30:53
tehsvar написал : blindja, Выкуси его и включай аппарат. При пробое диодов загорится превышение по току, а в 99% случаев кроме варистора ничего не горит. Потом, когда найдёш такой же, поставь. Раз проволока всюду сама тычется.:)
просто откусить 2 конца и включить? или "жука" на его место поставить? сам не понимаю как так попал в провод.. сегодня разобрал, больше видимых повреждений не увидел.
joha
joha
Ярославль
26.08.2013 в 17:32:55
Обкусить или выпаять, Жука не надо
blindja
blindja
Саранск
26.08.2013 в 17:38:16
а какой варистор искать? на моем все цифры сгорели, наш телемастер отказался смотреть, звонил в город ближайщий сказали на след.неделе мастер может быть будет
