21.08.2013 в 23:56:05
22.08.2013 в 00:05:13
Сергей63, Сергей, схема самое оно. Перезвонил мне solo-62 и просил выразить огромное спасибо. Он еле еле смог залезть в почту, а я ему все сбросил. Но на форумы залезть пока не может. Потому ОЧЕНЬ просил передать благодарность. Вопрос можно считать закрытым. И от меня спасибо.
22.08.2013 в 00:07:42
ОК.:)
25.08.2013 в 15:11:23
Всем привет! Прошу помощи!!! Нужна схема инверторного аппарата Top mig 215C. История такая:Апарат работал, залипло сопло горелки с проводом, потом щелчек и тишина-кулеры не работают,индикатор сети не горит.Вскрыл,видимых повреждений не обнаружил.Схему не нашел,может есть какая нибудь похожая.Во входной цепи кондеры целые,резистор 12W51RJ сгорел. Заменили на другой, но и он сгорел как только включил сеть. В чем может быть поломка? Что дальше смотреть????
С ув. Ярослав
25.08.2013 в 17:05:09
Сердечники из распылённого железа содержат органический диэлектрик, вследствие чего подвержены термическому старению. В результате длительного воздействия высоких температур происходит необратимое снижение проницаемости сердечника и уменьшение добротности. Степень этих изменений зависит от температуры, продолжительности воздействия, размера сердечника, частоты и значения индукции в сердечнике. Все эти факторы следует обязательно учитывать при разработке дросселя, если рабочая температура достигает 75ºC. Снижение температуры до -65ºC не вызывает изменений параметров сердечника.
25.08.2013 в 17:31:55
YarikD написал : В чем может быть поломка? Что дальше смотреть????
Силовые транзисторы и управляющие ими драйвера.
25.08.2013 в 17:51:29
Приобрел себе осциллограф С73, теперь не надо к кому то кататься мерять.
Вот какие показания, подано внешнее питания 24в,
по одному ключу в плече STGF6NC60HD
нижнее
верхнее
впаял по два ключа в плечо FGH40N60SFDTU нижнее
верхнее
левак? или нормально?
25.08.2013 в 17:54:24
Драйвера стоят BD140-16, до этого были BD138, таких же не нашел.
25.08.2013 в 21:17:54
всем привет! Foxweld invermig 253 380 V проблема такая, варил, горячей проволокой коснулся провода 220 и замкнул его, при нажатие кнопки на горелке дым повалил из аппарата, разобрал вот что увидел на первый взгляд только этот синий клоп сгорел, дальше не лез потому что в электронике дуб дубом. с мастерами у нас туго, придется везти за 130 км или можно этого синего поменять?
25.08.2013 в 21:38:16
blindja написал : этот синий клоп сгорел, дальше не лез потому что в электронике дуб дубом. с мастерами у нас туго, придется везти за 130 км или можно этого синего поменять?
Ой - ёй... Лучше мастерам показать, может ещё не все сгорело. Получается, на выход сварочника дали 220 В, может и ничего и не пострадало больше...
25.08.2013 в 21:44:23
ну да, на проволоку 220, надеюсь что токо "клоп" постродал, кстати как он называется не в курсе? на нем все сгорело, ничего не прочитать
