s237 написал : Одновременно здесь же у всех прошу схемку Есаб Кадди LHO 150. Зараннее благодарен.
А фото платы случаем нет ?
Нашел что то Эсабное...
21.08.2013 в 22:53:02
21.08.2013 в 23:02:59
ГОСТ, Фото платы к сожалению не имею, т.к. плата в другом городе. Но за схемку СПАСИБО огромное, возможно поможет.
21.08.2013 в 23:08:55
s237 написал : ГОСТ, Фото платы к сожалению не имею, т.к. плата в другом городе. Но за схемку СПАСИБО огромное, возможно поможет.
Серёж, перерыл у себя за это время все, к сожалению по Эсабам больше ничего не нашел... :confused: Поспрашай у техсвара, Дсерпа и Блэк Файра, мож у них чего есть...
21.08.2013 в 23:21:43
ГОСТ написал : От ож... И стОит ли рисковать всем силовым каскадом (транзюками) из-за копеечного нормального феррита для ТГР. Пару раз попался на этом - больше не хочу. Использую нормальный предназначенный для этого феррит "от Версачи" Эпкос (с идеальными параметрами и повторяемостью) и ноу проблем...
Когда сам рулишь парадом, то да, можно делать как надо. А когда это делаешь на работе, как я - то там есть конструкторская документация, ведомость ЗИП, и ни какой самодеятельности. Что дядька с завода дал, то и ставим. Шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте.
21.08.2013 в 23:24:26
ГОСТ, Привет Саня. Техсвару уже написал, он что то подобное, кажется, недавно искал. У меня есть на 250, а вот 150, с его слов, это другой аппарат. Аппарат сам по себе маленький, типа бытовухи. Дело в том, что у нашего знакомого solo-62 Одесса, на плате явно выгорело что то в SMD, и не понятно что туда надо втыкнуть. Подожду еще, может Лешка заглянет в почту, потому как я его уже давненько не вижу на форумах.
21.08.2013 в 23:27:08
Garik_31, Иногда чуть чуть в сторону можно шагнуть, это ничего - только ранят из двухстволки маленько, но не растреляют, при условии, что технически понимают о чем речь
21.08.2013 в 23:30:24
s237 написал : у нашего знакомого solo-62 Одесса, на плате явно выгорело что то в SMD,
А что за плата ? Может, проще спаять туда что то известное рабочее, чем мучатся с неизвестным ? (Частенько так делали, и на макетках). п.с. наверное, только гусей с сотню плавают с переделанными в них оптодровами 3120, и столько же ваще с самопальными платами, только корпус остался родной... :p
21.08.2013 в 23:32:12
ГОСТ, Щас попрошу Одессу про фотку всей платы и места происшествия.
21.08.2013 в 23:35:25
s237, Нет, это исключено в принципе. Оборудование на техподдержке завода-изготовителя на весь срок эксплуатации. Что присылают в ЗИП - то и положено ставить. Можно конечно что то с ними согласовать, изменить, например Тульский "Штиль" всегда на встречу нашим пожеланиям идет, но кому это нафиг надо? Мне проще взять железку со склада, и поставить. Че я буду моск себе парить?
21.08.2013 в 23:40:48
Есть такие.
21.08.2013 в 23:47:44
Сергей63, Сергей, спасибо огромное, кажись в точку. Одесса не может чего то выйти на форум, поэтому связь через меня. Но еще жду фотки от solo-62. Судя по словесному описанию должно быть самое ОНО. Спасибо. Еще отпишусь обязательно.
