Иван1666 написал : начинаешь варить напряжение сразу падает до 0,и электрод залипает не знаю где уже рыть,кто может подскажет
Смотреть каскад антиприлипалы, может кондёр подгулял.
28.01.2014 в 18:42:40
29.01.2014 в 11:18:07
Zloi написал : В чем дело?
Для начала форум по ремонту почитать, и 1-ю часть его. 100 раз уже написано, что и как проверять (драйверы и БП особенно), как и что включать и т.п.
29.01.2014 в 16:28:22
здраствуйте!мой selco приказал долго жить.начал варить.замечаю что ток больше выставленного,уменьшаю но все равно большой.короче что при 5А что при 160 ток одинаковый.за два дня до этого надо было варить тонкий метал.решил я подобрать ток во время сварки этого изделия.щас думаю,ни поэтому ли сгорел мой инвертор?может ошибаюсь,сгорели транзисторы,что еще сгорело не знаю.посоветуйте на какие заменить?фирма,номер...тоесть не хуже сгоревших.с уважением...
29.01.2014 в 16:35:53
Leca написал : решил я подобрать ток во время сварки этого изделия.щас думаю,ни поэтому ли сгорел мой инвертор?
Наврядли, это нормальное дело - крутить ток во время сварки.
29.01.2014 в 16:50:31
вот-вот.перед покупкой инвертора читая разные форумы,где-то мелькнула такая инфа,но тогда мне не до этого было-надо было определиться с инвертором
29.01.2014 в 21:13:27
я на форумах много инфы перерыл, (работа позволяет) так вот гдето находил что люди имели мнение и горький опыт что во время горения дуги при вращении потенциометра выходил инвертор из строя! НО не помню где и на каких моделях. и я на своём китайце зарёкся такое делать, хотя при замере в холостую тестером на выходных клеммах напряжения. оно менялось не сразу с поворотом крутилки , а с задержкой в 2-3 секунды - следует отсюда что помех дребезжания потенциометра чтото сглаживает и вылета ключей не должно происходить! НО под нагрузкой как происходит не пробывал, и не буду! эксКримент "А ЧТО БУДЕТ" не стоит денег ключей и дров, Я какнибуть дугу брошу и крутну, не развалюсь от такой манипуляции! ИМХО!
29.01.2014 в 21:36:07
281278 написал : хотя при замере в холостую тестером на выходных клеммах напряжения. оно менялось не сразу с поворотом крутилки , а с задержкой
На х.х. напруга выхода не меняется, т.к. ШИМ там постоянно максимальный. И ограничиваться начинает только под нагрузкой, когда начинает работать ОС по току.
281278 написал : НО под нагрузкой как происходит не пробывал, и не буду! эксКримент "А ЧТО БУДЕТ" не стоит денег ключей и дров, Я какнибуть дугу брошу и крутну, не развалюсь от такой манипуляции! ИМХО!
Это абсолютно нормальный рабочий режим не только сварочника, а и любого ИБП. Это ОС. Так же в инверторах и работают штатные ф-ции - ГС, Форсаж, антистик, Пульс, Лифт и т.п. и т.д. Меняется задание в ШИМ, типа ручку крутилки крутить. Только ручка крутится на порядки медленнее, чем работа ОС (десятки тысяч Гц). Не нужно вводить окружающих в заблуждение.
29.01.2014 в 22:41:57
как бы там небыло-апарат не работает.на будущее однозначно крутить ничего не буду.лучше электрод оторвать.и нету ни одной достойной мастерской.
30.01.2014 в 05:36:46
прошу помочь с ремонтом ВД200 сафоновского завода выгорел резистор для плавного заряда кондеров
30.01.2014 в 07:42:56
xenon_63, В простом случае это неисправность реле которое его шунтирует после запуска аппарата, в худшем это КЗ силовых транзисторов
