05.02.2014 в 21:40:07
Нет там схем
05.02.2014 в 22:31:11
skorpik,
Вот возможные варианты вашей схемы. Выбирайте наиболее близкую к вашему аппарату, по ней и будем плясать. Отличия там незначительные: в одной есть осциллятор, в другой показометр, в третьей может отличаться БП, но все они очень схожи, и принцип у всех один и тот же.
05.02.2014 в 23:31:41
на блоке развязки зачастую выходят стабилитроны на 5,1 В которые стоят возле транса дай название сварного
05.02.2014 в 23:41:41
Байкал12, Та до этого еще не дошли! Там много чего выходит, а просто менять детальки до устранения дефекта - долго и не корректно. Нужно найти причину, вот ее и устранять. А пока skorpik, ничего толкового не рассказал, кроме того, что поменял ключи и "запустил руку" в драйвера. Пускай выберет схему, вот по ней и пойдем ПРЕДМЕТНО.
05.02.2014 в 23:42:58
05.02.2014 в 23:46:12
skorpik, Если плечи отличаются то, говорите при каких измерениях. Читайте внимательно, что я Вам писал. Там вся метода. Написано правильно, просто нужно вникнуть. Распечатайте (перепишите) мое сообщение (пост №964) и по нему и идите фиксируя цифры на той же бумаге. А вот потом Вам станет самому все понятно. Это не сложно. Просто нужен аппарат, тестер, ручка и бумага. Сергей. Про время: ну может дольше немножко получится, чем в сервисе. Через интернет все таки...
05.02.2014 в 23:59:29
s237, Все конечно загрузилось не так как планировал,но думаю всем будет понятно. Проверка ключей с отдельным питанием...12v. Все ли правильно???? В качестве нагрузки использовал вентилятор(вместо лампочки).при замыкании вентилятор запускается...
06.02.2014 в 00:01:14
skorpik написал : Транзисторы проверить не получилось... Видимо так_как методика относится к отдельно взятому транзистору???!
Метода - как проверить транзисторы не выпаивая из платы и найти неисправный! В драйвера (маленькая горизонтальная плата) полезли рано, но пока там ничего не трогайте, пусть пока будет как уже есть, это на наличие сигнала не влияет. При проверке транзисторов повторно Вы сейчас их все 12 шт уже выпаяли повторно? Правильно? И проверяете вентилятором? Правильно? Я еще около двух часов буду в сети, кстати, если у Вас есть скайп, то будет еще проще....
06.02.2014 в 00:35:52
Плата хромая... Поэтому и боюсь их тронуть с места.Думаю повторной пайки предется положить процентов95. Если других вариантов нет,то готов это сделать.... Просто берут сомнения что они.Новые все 12 шт
06.02.2014 в 00:39:50
Цешкой проверить 4 стабика , и какие имеют другие показания выпаять в основном выходят два в плече . При скачках напряжения.
