14.04.2014 в 17:10:28
2 Сергей86рег
glazkov_ro написал : Проблема есть с качеством контактов реле заряда. Контакты обгорают, резисторы заряда горят, лошади пугаются, а казаки ругаются.
14.04.2014 в 17:17:58
т.е реле менять?или же от резистора отказаться?
14.04.2014 в 17:38:32
joha написал : Сергей86рег, Реле не работает
Спасибо,завтра поставлю автомобильное,проверю.
14.04.2014 в 18:22:25
Нежелательно автомобильное ставить, на коммутацию 220 В надо.
14.04.2014 в 19:08:20
поставлю для проверки,если будет работать,закажу HHC67E-1H-12VDC-40A,в нашей деревне ничего не найти,кроме лампочек и батареек.Да,кстати,при первой разборке снимал крышку реле-контакты были в идеальном состоянии,реле тоже проверял ч\з блок питания работало хорошо.
14.04.2014 в 19:46:55
ГОСТ написал : Нежелательно автомобильное ставить, на коммутацию 220 В надо.
Сергей86рег написал : поставлю для проверки,
Хозяин - барин. п.с. мыши кололись и плакали, но продолжали упорно жрать кактус. п.с.2. Несколько раз ремонтировал самопальные аппараты, в которых стояло автореле, и пробивало 220 В на катушку. Там (внутри этих реле) они очень близко расположены, т.к. не предназначены для коммутации 220 В. Итог - выгоревшая управа. Ну, удачи.
14.04.2014 в 19:54:42
Замкнуть резистор и всего делов!
14.04.2014 в 21:57:15
Сергей86рег написал : при токе в 100А на табло при работе загорается перегрев и ток падает до14А
А с этим что делать? А реле заменить лишь для того,чтоб убедится,что его НЕОБХОДИМО заменить(как проверка).
14.04.2014 в 22:27:48
Разобраться почему происходит перегрев. Снижение тока скорее всего нормально. Это защита инвертора. Вентиляторы охлаждения нормально работают? Как они запитаны? От чего?
15.04.2014 в 18:50:35
В общем так:удалил остатки резистора,поставил перемычку,все работает.вот только иногда автомат вышибает в щитке(25А) я так думаю,что резистор для сглаживания был,стоит ли его ставить(есто пэв-10 на 120Ом)или уже не стоит?кстати,реле работает,вентиляторы тоже.
15.04.2014 в 19:52:18
Резистор работает только при включении, потом его реле перемыкает, Значит у вас реле не работало- не перемыкало своими контактами этот резистор, вот он и горел и защита сразу срабатывала, Не портите аппарат, сделайте по нормальному, а то потом будете фольгу собирать по внутренностям аппарата
16.04.2014 в 10:08:24
Автомат вышибает при первом включении аппарата, когда емкости разряжены. Если его опять сразу быстро включить такого непроисходит, потому что емкости частично заряжены от первого включения.
Сергей86рег написал : стоит ли его ставить(есто пэв-10 на 120Ом)или уже не стоит?
Мнения разные, как сторонников так и противников. Я бы поставил, все же меньше нагрузка на диодный мост, конденсаторы при включении.
16.04.2014 в 10:56:09
Схема плавного заряда нужна, и чтоб автоматы не выбивало, и кондёры пожалеть нужно, а то:
joha написал : а то потом будете фольгу собирать по внутренностям аппарата
Ставят в схему плавного заряда не только резисторы, но и термисторы, и позисторы и конденсаторы. На резисторе - самое простое.
Сергей86рег написал : пэв-10 на 120Ом
ПЭВы там себя чувствуют прекрасно, ещё ни один не перегорел, в отличие от китайських керамических прямоугольных. Либо есть нормальные проволочные, типа KNP08W; KNP08S и др.
16.04.2014 в 14:16:04
Ток отсечки обычного автомата с характеристикой "С" 5-10 номинальных токов, теперь прикиньте какой пусковой ток если вышибает 25А автомат, А вилка с розеткой сколько протянут, а конденсаторы, А если кондёр рванёт то перекроет много деталек
16.04.2014 в 17:24:11
реле работает,не работает то,что его отключает.
