Alexfromby
Alexfromby
Минск
22.09.2014 в 07:04:37
Уывжаемые ГОСТ, s237, tehsvar всё таки может что подскажите по моему вопросу насчёт Eland INMIG 200, хотя бы схему? Что за смесь газов? tehsvar - про какую планарку вы говорите, что это значит?
Сусанин написал : доброго времени суток, перестал работать инвертор profhelper prestige 160a вентиляторы не крутятся, горит диод перегрева вскрытие показало что отвалился диод обведенный в кружок, если его припаивать то что то начинает щелкать и потом он все равно отгарает
отвечу тупо, смотрите что же все таки потребляет такой ток, что ноги у диода отгарают! Аппарат - китайская классика! САИ-165 схема для руководства должна пойти.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
22.09.2014 в 08:55:23
s237 Аппарат я почти победил. Можете подсказать по какой причине возникает вч свист при сварке при чем такое ощущение что свистит дуга. я проверил всю обвязку вторички силового трансформатора, ничего подозрительного не нашел. Напряжение ХХ 90В по паспорту 62В. В какую сторону копать?
s237
s237
22.09.2014 в 10:14:16
Alexfromby, Это про смесь газа: http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=685 Далее перечитайте посты 1802 - 1806.
Alexfromby написал : tehsvar - про какую планарку вы говорите, что это значит?
Это значит, что необходимо менять принципиальное схемотехническое построение аппарата. Но это очень сложно, равносильно самостоятельному изготовлению совершенно другого аппарата. Или около того...
igoriok40, В большинстве аппаратов по выходу на вторичной обмотке, как правило, висит последовательная RC цепочка. Вот ее нужно найти и проверить на целостность. Или попробовать применить другой тип электродов. Как то так.
самоделкин
самоделкин
Воткинск
22.09.2014 в 11:31:56
привет. это снова я. моя ресанта саипа165 после ремонта варит исправно тьфу 3 раза. на максимальных токах в том числе. но вот что заметил. может конечно и до поломки так было но лучше уточнюсь. когда включаю и она работает на холостом ходу как бы на прогреве через несколько минут происходит изменение звука вращения вентилятора-как будто напруга на нем скачкообразно возрастает. так и должно быть?
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
22.09.2014 в 12:47:46
самоделкин А релюшка сразу после включения щелкает или перед тем когда изменяется скорость вращения вентиляторов? Мне несколько раз попадались Сварки Протон Иса 230Т с таким приколом, там проблема была в куллере, но он ни на что не влиял. Ставил куллера другой фирмы, и при тех же условиях обороты не менялись.
s237
s237
22.09.2014 в 13:35:11
Кулер довольно часто "чудит" сам по себе. Кроме того, бывает, что он сжигает дежурный источник питания. самоделкин, попробуйте просто запитать кулера от внешнего блока питания, и посмотрите что будет. Одновременно проконтролируйте потребляемый ток каждого пропеллера. Тогда и станет что то понятнее.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
22.09.2014 в 16:40:46
s237 Так в том то и дело что проверил, их в моём аппарате 2, ничего подозрительного не нашел. Думал может есть еще какие то подводные камни. А как вообще с таким дефектом аппарат работать будет?
Alexfromby
Alexfromby
Минск
22.09.2014 в 17:39:16
Отдельное спасибо всем местным мастерам за "дельные" советы! Аппарату помогла пропайка и переборка силовой части. Изначально было заострено внимание хозяина аппарата на то, что пайка и сборка силовой части отвратительная. Как позже оказалось, что транзисторы и силовые диоды установлены на радиаторы даже без термопасты. Силовые (выходные) диоды были запаяны не в отверстия, а только на верхний слой печатной платы, пришлось модифицировать радиаторы в плане крепления диодов, потому что менять 4 диода не было никакого желания в денежном эквиваленте. Получается, что кривые китайские руки укоротили ножки у диодов на 3-5 мм больше чем нужно! Вот вам и получается Eland - шведское качество!
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста какие достойные полуавтоматы есть у китайцев? Потому что люди спрашивают, я им говорю покупайте Kemppi, Esab, Telwin - естественно они отвечают, что дорого! Что есть доступное и надёжное? Или ничего в этом плане нет надёжнее сварочного трансформатора?
Отдельный привет ГОСТ, s237, tehsvar!!!
s237
s237
22.09.2014 в 18:12:04
igoriok40, Возможно что и будет, а возможно, что и нет.Я бы перепроверил источник питания, который питает эти кулеры. Щас возьму схемку:.... Только как то запутался я. У кого САИПа 165? У igoriok40, или у самоделкин? Многие отвечают, тема обширная, и потеряться легко. Вот я и потерялся. Вроде говорили об одном, а теперь - о другом... Наверное я туплю чего-то. Или у вас обоих на столе два одинаковых аппарата?
самоделкин
самоделкин
Воткинск
22.09.2014 в 19:57:33
s237 саипа 165 у меня.;) проверю напругу на кулере до и после изиенения скорости.
Сусанин
Сусанин
Владимир
22.09.2014 в 20:44:23
Alexfromby написал : Аппарат - китайская классика! САИ-165 схема для руководства должна пойти.
на самом деле аппарат итальянский, в те времена когда он покупался кетай стоял "перед входом на рынок", это сейчас они все заполонили 5 лет отработал , видимо перехвалился я аппаратом, вот он и сгорел вобщем, каковы основные , наиболее частые поломки, как его проверить самостоятельно, в городе берут от 500р за диагностику в течение недели, и не дают результата
