05.11.2014 в 18:40:48
#4814243
Алексей бел написал : Это был самый запоминающийся удар током. В глазах просто замигало, болевые ошущения были явно выше болевого порога. Почему-то именно тогда я вспомнил про эту статью и с наполненной неведомым страхом душой замер, прислушался - а бъётся ли сердце? Измена была столь сильна, что неплохо вспотел. Время тянулось годами... наконец я отчётливо услышал первый, ещё не чёткий удар сердечного ритма.
От ож. Поаккуратней надо, не шуточки это, как мы привыкли... п.с.Даже банально бахнувший транзюк в состоянии вырванным куском пластика из корпуса пробить ЖКИ монитор. А кондерчик типа 1000 мкф х 35, при бахе от перенапряжения, его корпус, алюм.цилиндр, вылетая превращается в мини ракету. Как то вылетел и шандарахнул мне в щеку, ниже глаза (хорошо, что не в глаз), и остался конкретный синяк. (а шкура у меня дубовая, и синяки получаются очень редко).
05.11.2014 в 18:45:19
#4814253
s237 написал : Aleksandir,
Да, для нас современный. Для них - уже лет 7-8.
Про: Сообщение от Алексей бел
напрямую включаю, и себя тоже
Ох, не рисковал бы я так. Береженого - Бог бережет...
НЕ готов я сегодня покупать и использовать современное измерительное оборудование. Люблю то что практически вечное что-ли если правильно выражаюсь. На нашем городском аукционе 24au.ru достаточный выбор осциллографов б\у но я выцарапал себе этот с1-114/1 за 5,5 кРубля. За аналоги ригола просят от 30 кРублей, а оно надо? Полоса 300 МГц и выше - зачем? Если практически придется заниматься с такими частотами то конечно приобрету, а так всегда хватало просто частотомера ч3-54 с головой в эпоху активного использования радиостанций типа моторолла или кенвуд. Сегодня стоит простаивает лишь изредка включаю для тренировки электролитов...
А по сути, аккуратность прежде всего, понимание схемотехники - ведь даже при развязке от сети в аппарате рядом находятся + и - 310 вольт. Все правильно Вы сказали, читаем инструкцию осциллографа и т.д. и вперед. Только внимательно читаем и не пытаемся (без делителей например) мерить то чего мерить запрещается.
С ув. Александр
05.11.2014 в 18:54:03
#4814273
ГОСТ написал : От ож. Поаккуратней надо, не шуточки это, как мы привыкли...
Это издержки производства, все наверняка через это проходили, ракету сбоку наблюдал недавно, ремонтируя зарядку от шуруповерта. Супрессор накрылся от переполюсовки при попытке зарядить внешний аккум. Выпаял закороченный супрессор и для проверки включил зарядку.. Схема не подразумевала такого - ограниченные супрессором когда-то +51вольт превратились в +112 и кондер 10мкф\100вольт ...улетел, благо мимо меня. С ув. Александр.
05.11.2014 в 19:06:13
#4814304
Aleksandir написал : понимание схемотехники -
Ну попробуйте объяснить, почему бахнул мой 2-й осцилл совковый С не помню какой. Стоял на столе как всегда, без заземления ес-сно. При касании выхода ШИМа УЦ щупом (общий на общем, -300) в банальном флайбеке, маломощный ИБП - бахнуло. Сгорел осцилл, и диодный мост в БП. Причем до этого много раз так делал и нормально было.
05.11.2014 в 19:17:29
#4814330
ГОСТ написал : Ну попробуйте объяснить, почему бахнул мой 2-й осцилл совковый С не помню какой. Стоял на столе как всегда, без заземления ес-сно. При касании выхода ШИМа УЦ щупом (общий на общем, -300) в банальном флайбеке, маломощный ИБП - бахнуло. Сгорел осцилл, и диодный мост в БП. Причем до этого много раз так делал и нормально было.
Попробую. При открытом входе, большинство осликов ограничивают входной сигнал на уровне +/-16 вольт, при использовании делителя 1:10 на уровне +/- 160 вольт соответственно. При подаче на Открытый вход (ошибочно возможно) напряжения -300 закорачиваются ограничительные диоды в осциллографе на откровенный пробой-коротыш. Далее сгорает то что Вы перечислили от чрезмерного тока. Приходилось чинить пару тройку осликов после такого, потому и пробую пояснить. С ув. Александр.
05.11.2014 в 19:33:10
#4814378
Aleksandir написал : Попробую. При открытом входе, большинство осликов ограничивают входной сигнал на уровне +/-16 вольт, при использовании делителя 1:10 на уровне +/- 160 вольт соответственно. При подаче на Открытый вход (ошибочно возможно) напряжения -300 закорачиваются ограничительные диоды в осциллографе на откровенный пробой-коротыш. Далее сгорает то что Вы перечислили от чрезмерного тока. Приходилось чинить пару тройку осликов после такого, потому и пробую пояснить. С ув. Александр.
ГОСТ написал : При касании выхода ШИМа УЦ щупом (общий на общем, -300) в банальном флайбеке, маломощный ИБП
ГОСТ написал : Причем до этого много раз так делал и нормально было.
общий осцила на - 300, вход - на вых. УС, имп. +15 В
05.11.2014 в 20:02:51
#4814454
Aleksandir написал : Может однажды столкнусь и изменю свое мнение про это.
ГОСТ, Я всего лишь попробовал, предположил. Вполне возможно события развивались совсем по другому.
А пока полет нормальный - буду измерять так.
Хочется спросить - возможно кто-нибудь пробовал использовать УПС в качестве гальваноразвязки? Ведь УПСы есть у большинства, в отличии от ЛАТРов например. Вход-выход там полностью изолирован, даже в старых трансформаторных бесперебойниках. С заземлением-понятно, не использовать.
С ув. Александр.
05.11.2014 в 20:14:53
#4814475
Aleksandir, Это самый простой выход. При условии конечно, что есть УПС. Что от него запитано одно устройство. Что УПС не включен в розетку, а работает только на своих АКБ. Вот у меня нету УПСа. А покупать - жаба давит. Да разве и сильно надо? А найти где то на мусорке - так никто пока не выбросил...
05.11.2014 в 20:21:33
#4814489
Aleksandir написал : ГОСТ, Я всего лишь попробовал, предположил. Вполне возможно события развивались совсем по другому.
хз. Ни я ни мои знакомые объяснения толкового так и не нашли.
Aleksandir написал : кто-нибудь пробовал использовать УПС в качестве гальваноразвязки?
Пользовал, и на выезде осцил свой включал, там ИБП. Обычный осцил с БП на трансе вряд ли пойдет, от УПС обычного, с прямоугольниками на выходе.
05.11.2014 в 20:29:14
#4814509
Это самый простой выход. При условии конечно, что есть УПС. Что УПС не включен в розетку, а работает только на своих АКБ.
У меня упсы с двойным преобразованием, так это вроде называется. В них судя по описанию, сеть на прямую не выходит на выход, кроме режима принудительного байпаса, хотя может и заблуждаюсь, не проверял. Но суть понятна, что в режиме от АКБ упс является альтернативой. Надо будет попробовать. С ув. Александр.
08.11.2014 в 17:21:28
#4820279
Уважаемые Гуру . Прошу помощи . Аппарат Ergomax MMA200 . Трехэтажка , управа на uc3846 . На выходе напряжение 9v импульсы-тонкие всплески , при отключении разъема ОС импульсы появляются нормальные , на выходе -74v . Но только искрит электрод , тока нет . Перегрев не загорается при КЗ . При замыкании термодатчика горит .
Микросхемы все тупо поменял . Где чего померять ? Спасибо !
И еще . При вращении регулировки меняется напряжение от нуля до 14v на одном выходе LM358 . Но на плате управления ( вертикальной ) нет нигде изменений
Огромное спасибо господину joha за выложенную схему на 8 странице . Благодаря ей нашел резистор в обрыве . Еще раз спасибо !
09.11.2014 в 16:57:43
#4822284
Субурбан написал : ...господину joha...
:) в цилиндре, в белых перчатках, во фраке, ... :)
10.11.2014 в 14:03:34
#4824475
Доброго всем времени . Best 210 . Телвиноподобный . Плата управления на 15 пинов залита кампаундом . Не запускается , горит перегрев . Заполнение маленькое , импульсы при отключении IRFD110 прилагаю . 5v на деление , 20 мкс . От регулировки тока не меняются . Где искать ? В плате управления ( компаунд удалил ) ? Подключал блок питания отдельно - тоже самое . Спасибо !
10.11.2014 в 15:31:49
#4824665
Субурбан, Какой схемой вы пользуетесь? На плате могут быть подстроечники, их нужно проверить на обрыв, КЗ. Ваш блок управления, в принципе работает, но с очень маленьким заполнением, а на это может влиять обвязка этого блока, которая расположена на основной плате. С какой схемой работаете?
10.11.2014 в 17:41:45
#4824926
Схема ШИМ Best Weld 210 основная плата - Globus 210 с сайта Володина . Один в один . Только выложить не могу . Подстроечник в норме . Заполнение 50% должно быть без подключенного ТГР ? При регулировке тока на плате ШИМ изменения 0-1v . Мало ?
10.11.2014 в 17:52:59
#4824939
10.11.2014 в 18:04:40
#4824964
Субурбан,
50% должно быть даже без ТГР. Только схемы так и не увидели... О чем говорим??? Скидывайте свои схемы и рисунки вот сюда, а там посмотрим, некогда мне искать на Володине схему Глобуса, да и многим посетителям на это времени то же нету. У меня сечас на столе Force 145. Редкая га...дость, с этим ихним лаком, и двойной (неразумной) термозащитой. Потому и некогда...
10.11.2014 в 18:06:14
#4824967
Да медом не корми, дай по форуму Володина полазить недельку - другую, схемки полистать
10.11.2014 в 18:58:11
#4825040
Понимаю , что туплю .... извините . Схемы распечатаны на листах . Вот ссылка на плату ШИМ
10.11.2014 в 19:08:20
#4825054
Вот часть основной платы
10.11.2014 в 20:30:58
#4825251
Субурбан,
Вот 2 варианта возможной схемы блока управления. Какая у вас? Одна из них - ваша.
10.11.2014 в 20:38:47
#4825272
Вариант номер один . Если замыкаю К-Э VT3 заполнение становится 50% но не запускается толком . Вместо 24вольт на вентиляторах 15
10.11.2014 в 21:06:13
#4825355
Субурбан, Вот с этого и начнем. Такая ситуация (зауженный ШИМ) очень возможна при заниженном питании самой ШИМ. Сколько у вас приходит на 7 ногу относительно 5 ноги?
10.11.2014 в 21:09:29
#4825366
Либо ОС, если все исправно.
10.11.2014 в 21:39:52
#4825437
При стандартном включении 10 вольт . Пробовал через отдельный БП . Тогда 12v , но импульсы без изменений . Так же если откинуть 1 вывод операционника или первый ШИМ - заполнение 50%
10.11.2014 в 21:54:39
#4825484
Субурбан, В такой ситуации поменял бы VD2 не думая. В нем должно быть около 15В, это так, навскидку. Ну не больше, это точно.
10.11.2014 в 22:11:52
#4825536
VD2 - это стабилитрон на плате ШИМ ? А стабилизатор 7812 стоит
10.11.2014 в 22:13:35
#4825544
Субурбан, Ну да, мы же пользуемся одной и той же схемой (вариант №1). Или какой операционник (ножка 1, или вы еще назвали первый ШИМ) вы отбрасывали, или какой VT3 (К-Э) вы перемыкали и получили 50% ?
10.11.2014 в 22:20:46
#4825571
Ну да . Только сейчас там 4.7v стабилитрон стоит . Заменить ? Извиняюсь -не первый ШИМ , а первую ножку ШИМ отпаиваю - 50 %
