s237
s237
10.11.2014 в 18:04:40
Субурбан, 50% должно быть даже без ТГР. Только схемы так и не увидели... О чем говорим??? Скидывайте свои схемы и рисунки вот сюда, а там посмотрим, некогда мне искать на Володине схему Глобуса, да и многим посетителям на это времени то же нету. У меня сечас на столе Force 145. Редкая га...дость, с этим ихним лаком, и двойной (неразумной) термозащитой. Потому и некогда... http://f-bit.ru/ Хоть ссылку на то место, где эта схема лежит, там скопируйте, и сюда вставьте в сообщение.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.11.2014 в 18:06:14
Да медом не корми, дай по форуму Володина полазить недельку - другую, схемки полистать
Субурбан
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 18:58:11
Понимаю , что туплю .... извините . Схемы распечатаны на листах . Вот ссылка на плату ШИМ http://f-picture.net/fp/4a26548ddff849b3b58e3fe249b4cd1b. Эксплоуэр рухнул , не могу схему Глобуса скачать . Спасибо .
Субурбан
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 19:08:20
Вот часть основной платы http://f-picture.net/fp/1b316664d48a415c9e83db99ce6752e7
s237
s237
10.11.2014 в 20:30:58
Субурбан, Вот 2 варианта возможной схемы блока управления. Какая у вас? Одна из них - ваша. http://f-bit.ru/537276 http://f-bit.ru/537278
Субурбан
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 20:38:47
Вариант номер один . Если замыкаю К-Э VT3 заполнение становится 50% но не запускается толком . Вместо 24вольт на вентиляторах 15
s237
s237
10.11.2014 в 21:06:13
Субурбан, Вот с этого и начнем. Такая ситуация (зауженный ШИМ) очень возможна при заниженном питании самой ШИМ. Сколько у вас приходит на 7 ногу относительно 5 ноги?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.11.2014 в 21:09:29
Либо ОС, если все исправно.
Субурбан
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 21:39:52
При стандартном включении 10 вольт . Пробовал через отдельный БП . Тогда 12v , но импульсы без изменений . Так же если откинуть 1 вывод операционника или первый ШИМ - заполнение 50%
s237
s237
10.11.2014 в 21:54:39
Субурбан, В такой ситуации поменял бы VD2 не думая. В нем должно быть около 15В, это так, навскидку. Ну не больше, это точно.
Субурбан
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 22:11:52
VD2 - это стабилитрон на плате ШИМ ? А стабилизатор 7812 стоит
