s237
s237
16.11.2014 в 19:31:48
serj19ru, Это может и смешно, но.... Этот обуглившийся блок питания работает или нет?
serj19ru
serj19ru
Абакан
16.11.2014 в 19:37:02
питание осуществляется сразу с диодного моста DC+/DC-, ну тоесть выпрямленное уже.....
s237
s237
16.11.2014 в 19:54:44
serj19ru, Похоже что бесполезно. Перечитайте все вопросы к вам, начиная от момента начала темы, и дайте на вопросы - ответы (хотя бы на мои вопросы). Дальше возможен разговор. Пока этот разговор абсолютно односторонний. Пока не будет ответов, я удаляюсь в наблюдатели за этой темой. Удачи...
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
16.11.2014 в 20:00:31
s237, По тексту судя, "все работает" через резистор для заряда конденсаторов, без включения реле, думаю на ХХ. Хотя это странно, но это я так думаю. А плата - в хлам сгорела, та что DC\DC понижайка.
s237
s237
16.11.2014 в 20:07:32
Aleksandir, Передаю вам эстафету этого вытягивания информации и ответов на вопросы от serj19ru. Попробуйте, у меня не сильно получилось...
serj19ru
serj19ru
Абакан
16.11.2014 в 20:14:44
serj19ru написал : Приветствую , помогите с PRORAB FORWARD 201 IGBT выгорела плата питания, что аж не видно маркировок сопротивлений. есть у кого схема? или может кто сфотает ее? ну или на крайняк сколько она должна выдавать напряжения ?
ребята я незнаю как еще яснее описать, я даже на фото указал где она стоит, может просто у когото в ремонте есть такой инвертор то пожалуйста сфотайте эту плату чтоб на ней было видно номиналы и все. либо сколько вольт она дает на выходе.......и я не прошу ни у кого помощи в поиске неисправности.
s237
s237
16.11.2014 в 20:21:25
serj19ru написал : и я не прошу ни у кого помощи в поиске неисправности.
С этого и начинали бы. Выход этой платы +/-24В. Дальше они идут на вход 7815 и реле. Все...
serj19ru
serj19ru
Абакан
16.11.2014 в 20:28:27
s237 написал : С этого и начинали бы. Выход этой платы +/-24В. Дальше они идут на вход 7815. Все...
спасиб.
saval
saval
16.11.2014 в 22:28:55
serj19ru,Вот фото этих плат-слева на UC3843B+4N90C/справа на VIPER37L
Аппараты с дополнительным БП отличаются ШИМ UC3845,вместо старых без доп.БП-UC3844.То есть новые довольно легко запускаются и от БП и от 1 витка вывода силового трансформатора.А со старыми на UC3844 только под бубен о чем и s237 упомянул.
s237
s237
16.11.2014 в 22:58:46
saval, Немножко не так. На старых самопитание на одном витке вообще без ШИМ. В остальном правильно. Кроме того, условия запуска ШИМ описаны в даташит, они (ШИМ) разные не только по этим условиям, они также разные по "заполнению". Это в таких питателях можно не учитывать. Кроме того, они разные по частоте. Например при замене 3842 на 3845 необходимо сделать корректировку по частоте работы ШИМ подбором RC цепи. В остальном, заполнение сузится само, под действием обратной связи.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2014 в 22:59:12
serj19ru написал : эту плату чтоб на ней было видно номиналы и все. либо сколько вольт она дает на выходе.......и я не прошу ни у кого помощи в поиске неисправности.
Делать подобные платы много раз приходилось, но вот ни фото ни четкой схемы почему то у меня и нет. Почти во всех них был вылетевший полевик, ну и обвязка, менял их и все.
