s237
s237
16.11.2014 в 18:22:37
igoriok40, Точно так же как и в Технике 164, и в варианте этого же аппарата без доп. источника, а с 1 штатным витком самопитания. Просто тухнет напруга на входе 7815, соответственно и на выходе, до момента неоткрытия ключей. Вот это и есть самый плохой режим, как правило приводящий к баху. Так вот, что бы при КЗ электрода, не пропало питание 7815 полностью, а лишь только просело до какой то величины, при которой ключи еще адекватно работают, и нужны эти все манипуляции, о которых я писал постом раньше, т.е. - танцы с бубном. Делитель от +310В безусловно надо доделать. Это 2 шт 6,8к 5W, в точности как в Технике 164, или по штатной схеме на этот аппарат без доп. источника, а она у автора кажется есть.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
16.11.2014 в 18:34:15
igoriok40, s237, Там же на 7815 есть уже делитель от +310. Его достаточно для формирования одиночных импульсов запуска, потом подключается самопитание. Если только немного перенастроить этот штатный делитель?
serj19ru
serj19ru
Абакан
16.11.2014 в 18:40:48
Semivosa написал : тогда сделайте фото того что от вашего осталось
сделаю завтра обязательно, и выложу. Кстати на котором стоит дополнительный БП осциллограмма на ключи ровная и не прерывается, в отличии от того который питается от транса......
s237
s237
16.11.2014 в 18:42:43
Aleksandir, Если эти 2 шт резистора есть, то уже хорошо, я их просто не разглядел на фото (они с другой стороны платы). Достаточно домотать 1 виток, иметь ЛАТР, и проделать все танцы с бубном не нагружая аппарат на электрод, или нагрузочный стенд. Все подборы номиналов и т.д. - в режиме ХХ через ЛАТР+развяз. транс.+осциллограф. Все начиная от 170-180В по сети.
serj19ru, Так я и не понял, дежурный источник работает или нет? Это тот, который дополнительный. А то начали с одного и как то улезаем в дебри, где я уже не понимаю - с чего начиналась проблемма? Кажется отсутствовало дежурное питание именно на этой плате доп. питания? Тогда о каких осциллограммах речь?
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
16.11.2014 в 18:49:35
s237 написал : Aleksandir, Если эти 2 шт резистора есть, то уже хорошо, я их просто не разглядел на фото.
Я не по фото, я просто ремонтировал несколько клонов данного аппарата, и по моему там все нормально с делителем, и если его чуть "улучшить" то аппарат будет пытаться работать на чуть ли не 150 вольтах, по крайней мере шим будет точно запускаться, а вот что будет с ключами - не знаю, не пробовал.
serj19ru
serj19ru
Абакан
16.11.2014 в 19:10:16
s237 написал : serj19ru, Так я и не понял, дежурный источник работает или нет? Это тот, который дополнительный. А то начали с одного и как то улезаем в дебри, где я уже не понимаю - с чего начиналась проблемма? Кажется отсутствовало дежурное питание именно на этой плате доп. питания? Тогда о каких осциллограммах речь?
На схеме выложенной выше "joha" FORWARD-201-IGBT - схема.pdf , на разъем J1 который питает рэле и идет напряжение с отдельного БП.
s237
s237
16.11.2014 в 19:12:54
serj19ru, Давайте заново.
  1. Дежурный источник питания (по вашему фото) работает или нет?
  2. Аппарат запускается на холостом ходу или нет?
  3. Если вентилятор на 24В, то он крутится или нет?
  4. На разъем J1 который питает рэле и идет напряжение с отдельного БП. Так оно (напряжение) туда приходит или нет?
  5. О каких осциллограммах на ключах идет речь? Дайте название этих (этого) ключей (ключа)? Шо ж с вас все клещами вытягивать. Чем конкретнее опишете проблемму, тем больше можете расчитывать на помощь. Знаю я этот аппарат, и даже, возможно, его дополнительный источник питания. Ставьте КОНКРЕТНЫЙ вопрос, получите КОНКРЕТНЫЙ ответ. Или очень ВНЯТНОЕ описание проблеммы.
serj19ru
serj19ru
Абакан
16.11.2014 в 19:21:06
все работает, вент на 220в, вот на изображении показан стрелкой разъем, так вот! на него не идет обмотка с силового транса(ее просто там нет), а идет напряжение со своего отдельного блока питания, про который я изначально и спросил.
s237
s237
16.11.2014 в 19:24:09
serj19ru, Ну а неисправность В ЧЕМ?
serj19ru
serj19ru
Абакан
16.11.2014 в 19:29:20
s237; неисправность в том что блок питания этот, весь обуглился и я немогу определить номиналов смд резисторов и диодов на нем, поэтому в своем посте #2127 я спрашиваю, у кого есть фото или схема этой платы БП, или на крайняк сколько он выдает вольт, раз не смогу починить то поставлю аналогичный по напряжению, вот.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
16.11.2014 в 19:31:44
serj19ru, Можно вопрос, а вход этой платы к чему подключен в аппарате?
