Я планировал засунуть ARC-150 могилёвского "Зенит"а он сворованный аналог DECA MOS168 если не изменяет память, хотя качество изготовления его и печатная плата ужасные, просто местные, что даёт возможность к некоторым манипуляциям!
21.01.2015 в 15:36:00
21.01.2015 в 16:10:34
Alexfromby, Ну Деку МОС не перепутаешь ни с чем, косой он и косой, а вот Зенит, или АRC - это кажись двухэтажка полный мост. Может у вас в Могилеве просто другие названия аппаратов. Не знаю. Я почему спрашиваю, вот думаю, что с наименьшими затратами труда переделается под эти нужды. Въехал, Зенит - это завод, и он (этот завод) выпускает ARC, который есть копия Дека. Правильно?
21.01.2015 в 16:35:43
s237 написал : Зенит... - это кажись двухэтажка полный мост.
Да разные Зениты бывают.
21.01.2015 в 22:44:21
Зенит - это завод, а апарат Зенит AC-150 по схемотехнике очень схож с deca mos168
22.01.2015 в 01:09:46
Alexfromby написал : Принесли на ремонт трансформаторный китайский полуавтомат, который судя по обмоточным данным сварочного трансформатора, толщина провода в принципе на сварку не способен.
А сколько транс дает напряжение хх и как напряжение меняется под нагрузкой? "На ремонт" - до этого он ведь работал как-то с такими обмотками? Может там не так уж все и плохо?
Alexfromby написал : можно ли выкинуть трансформатор и поставить туда инвертор, но с измененной вах на жёсткую?
Судя по - можно, но "с плясками".
Alexfromby написал : На примере любого инвертора может кто-нибудь рассказать как изменить характеристику на ВАХ для П/А?
Развернуто не скажу, а теоретически - "подсунуть" регулирующему устройству вместо сигнала от выходного тока, нормированный сигнал от выходного напряжения, подобрав его по требуемым выходным значениям (14-26V, кажется). Ну и попутно с этой нормировкой вставить его, выходного напряжения, регулировку.
Это в первом приближении, но те ребята по ссылке пишут:
Кроме жесткой вах, нужна еще и настройки скорости нарастания тока.
По таким тонкостям лучше списаться уже с ними.
22.01.2015 в 11:43:26
Относительно переделки или доработки обычного инвертора в полуавтомат перенес в соответствующую тему: вот сюда
22.01.2015 в 20:37:30
Здравствуйте уважаемые форумчане! Принесли в ремонт Nikkey MMA/MIG 250 с диагнозом- в режиме MIG не регулируется выходное напряжение (варит на максимуме), в режиме MMA все работает хорошо.Перепроверил все операционники которые связанные с шунтом-все исправны.Грешу на коммутатор HCF4053(замена едет по почте)Подскажите, может кто сталкивался?В верном направлении копаю?Может кто подскажет или схемкой поделится?Заранее СПАСИБО!!! Фото управы:
22.01.2015 в 22:31:36
Sniper@ написал : Здравствуйте уважаемые форумчане! Принесли в ремонт Nikkey MMA/MIG 250 с диагнозом- в режиме MIG не регулируется выходное напряжение (варит на максимуме), в режиме MMA все работает хорошо.Перепроверил все операционники которые связанные с шунтом-все исправны.Грешу на коммутатор HCF4053(замена едет по почте)Подскажите, может кто сталкивался?В верном направлении копаю?Может кто подскажет или схемкой поделится?Заранее СПАСИБО!!! Фото управы:
А схема есть на данный аппарат? Что по вашему там отвечает за выбор режима MIG/MMA? Почему вы считаете, что должно регулироваться на выходе напряжение? Почему вы начали грешить на коммутатор? Аппарат полный мост и работает как пулемёт, только производители по выходу решили не ставить дроссель! Если есть схема на данный аппарат, то скиньте на email alexguy@tut.by. Буду очень признателен!
23.01.2015 в 01:26:24
Sniper@ написал : ... в режиме MIG не регулируется выходное напряжение (варит на максимуме), в режиме MMA все работает хорошо... Грешу на коммутатор HCF4053...Подскажите, может кто сталкивался?В верном направлении копаю?
А управление напряжением в MIG и током в MMA - от одной и той же ручки? Если да, и сигнал установки действительно идет через HCF4053, то почему бы не померять на соотвествующем выходе мукса, покрутив ручку в режиме MIG? Должно быть видно наглядно... И еще - может просто сигнал Inhibit Inputs на чипе "залип" или ненужно формируется? Кроме того, не видно ли хотя бы по монтажу - у микросхемы все три мукса задействованы? Если нет - попробовать перецепиться на свободный (как минимум до прихода нового чипа).
Alexfromby написал : Почему вы считаете, что должно регулироваться на выходе напряжение?
В MIG/MAG? А что же еще?
23.01.2015 в 07:05:12
Alexfromby, в этом аппарате дроссель есть.Схемы на него нету,есть от просто MIG без режима MMA(а в ней этого коммутатора нет). LV007, Ручки регулировки две (для MIG и MMA отдельные), но токовых датчика 2: трансформатор тока и шунт на выходе.И как удалось отследить: сигнал с шунта идет на операционник, а с выхода операционника на коммутатор...
23.01.2015 в 10:30:03
А в Минский сервисный центр Nikkey не обращались? Я у них выпрашивал схему, так и не дали, пояснив это тем, что аппараты ещё не сняты с производства! Может у ГОСТ'а или S237 есть схемы на подобные аппараты?
