Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 17:49:43
Суходрищев, ну вот уже что-то
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Sniper@
Sniper@
Брест
18.06.2015 в 18:14:13
Vovnn, Так если ПВ 100%- то аппарат на максимальном токе должен работать непрерывно 5 или 10 минут(в зависимости от стандарта)- а далее до отключения по теплу. Т.е. если ПВ 100%- это не значит что он будет варить бесконечно, он обязан не отключится по теплу в течении 5 или 10 мин.Как-то так...
s237
s237
18.06.2015 в 18:31:25
Суходрищев,
Здравствуйте.
Либо вы четкко ставите задачу (описание неисправности, симптомы проявления, что намеряли, хоты бы там, где ожидаете получить рекомендацию). Либо, совсем в другую сторону. Чем больше вы здесь расскажете - тем проще именно ДЛЯ ВАС.
Суходрищев
Суходрищев
Липецк
18.06.2015 в 18:34:22
[QUOTE=Vovnn;5260735] Спасибо за помощь, попробую заменить диод
Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 18:34:42
s237, а в мой адрес скажите про торус?
  3. Нет контакта.
Суходрищев
Суходрищев
Липецк
18.06.2015 в 18:37:52
s237 написал : Суходрищев,
Здравствуйте.
Писал уже выше. ErgoMax 160. Искра есть, дугу не зажигает, прилипает все время. Напряжение на выходе 70В.
tehsvar
tehsvar
18.06.2015 в 18:45:27
Vovnn, Нормально для Торуса.
Суходрищев написал : Искра есть, дугу не зажигает, прилипает все время. Напряжение на выходе 70В.
А при прилипании вентилятор выключается?
Vovnn
Vovnn
18.06.2015 в 18:50:36
tehsvar, спасибо, закрою крышку и отдам, раз варит 4 без баха, значит все впорядке (только автомат вышибает);)
  3. Нет контакта.
s237
s237
18.06.2015 в 19:00:20
Vovnn,
Поддерживаю.
Суходрищев
Суходрищев
Липецк
18.06.2015 в 19:01:22
tehsvar написал : Vovnn, Нормально для Торуса.
Нет, все как обычно. электродо 2 мне даже удалось поймать дугу, на мах вывернутом регуляторе тока, но провара не было, понасрал немного и опять дуга потерялась
s237
s237
18.06.2015 в 19:05:27
Суходрищев,
Вот хочу вас увидеть в скайпе. Тогда и разговор проще будет. Мой позывной
s237 Сергей Матасюк. Вы считаете, что дуга оборвалась - это обычно? Я в сети.
