Vovnn
Vovnn
Эксперт
23.06.2015 в 20:31:55
s237 написал : Если так, то он уже и НЕ ПОСТОЯННЫЙ, а как бы из постоянного стал импульсным, с частотой не только как ключи работают, а еще плюс к этому, а я сильнее электродом уперся, или слабее. В первом случае будет увеличение тока в сварочной дуге, во втором - меньше.
Сергей, так ток там импульсный, с частотой переключения транзисторов. А когда вы давите на электрод больше меньше, меняется напряжение на выходе ТТ, схема сравнивает значение тока с установленным задатчиком, и регулирует(стабилизирует) его методом ШИМа. Помоему так.:)
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
Эксперт
23.06.2015 в 21:46:31
Vovnn,
Так и есть. Гляньте импульсы на выходе ТТ. Там понять бывает сложно, что оно такое. http://f-bit.ru/635498
Vovnn
Vovnn
Эксперт
23.06.2015 в 22:21:36
s237, а вы починили сварочник, у которого в драйвере была проблема? Я сегодня, наконец, починил FUBAG IR200, который мне мозг парил долго, то варит, то не варит. Хозяин говорит: рабочие его на бок ложили, тогда варил. Включаю, светодиод защиты чуть горит, на выходе есть напряжение, осцилограммы в норме и даже варит. Начинаешь варить, когда есть дуга, индикатор защиты горит больше, а когда электрод придавливаешь сильно, то вообще загорается защита. Но дуга есть. Потом не с того ни с сего нет напряжения на клеммах. Достал он меня однако, трещин нигде нет, все пропаял на всякий (на бок ложили варит - деформация платы). Не давал покоя индикатор защиты че ему надо, че горит тускло? Ведь защита реально не срабатывала, ну думаю течет транзистор Q305 по термо защите, поменял - все также. Интересно, также, на верхнем выводе светодиода напряжение 14в, а на нижнем 19-22, который замыкается на корпус через Q305. Откуда там столько? Прицепил на коллектор кондер 100мкф и на массу, и светодиод потух, не светится. Потом решил припаять на базу Q305 еще кондер 1мкф, параллельно С309, отпаиваю и он развалился на 2 части, опа! Запаял пленочный 0,1мкф и все прошло, и нету на коллекторе Q305 +19-22в. Я думаю наводка на провода термодатчика от работы инвертора, там еще и дроссели, и транзюк генерил, с поломанным С309, и влиял через D303 на схему, посылая туда отрицательное напряжение. Как то так.;)
  3. Нет контакта.
s237
s237
Эксперт
23.06.2015 в 23:07:29
Vovnn,
Так подсказка ж ведь была. Наполовину светившийся желтый, или красный. От туда и идем. Дошли до емкости, копеечное дело.
У меня тоже бывает, что в ступор из-за мелочи. Но, как правило, все оно само подсказывает. Вот говорят, или раньше говорили, что мол телик сам показывает свою неисправность, ее нужно просто увидеть прямо на экране. А я в телике, ну вот не вижу я.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
23.06.2015 в 23:18:02
s237, Сергей, непонятно от чего он светился, думал утечка где то, подозрение D303 и Q305, а не в них проблема, а конденсатор выглядел очень исправным, под слоем лака. Я и телеки делаю.
  3. Нет контакта.
s237
s237
Эксперт
23.06.2015 в 23:43:40
Vovnn,
Лак очень часто рвет SMD. Вроде все так красиво, но пока не поменяешь - не поймешь. Такое очень часто видел в RC цепочке ШИМа. Подозреваю, что и здесь то же. И лак у них теперь больше дубовый и очень большим слоем. Просто как облито лаком. Его потом и отковырять, очистить плату от него, очень затруднительно. Немножко нагрева, немножко остыл, вот и трещинка, которую не видно. Только гарантированно - замена.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
24.06.2015 в 08:32:11
s237, да их дубовый лак частенько достает, пока приконтачишся для замера, на щупы так давлю, кажется поломаются. Несколько раз припаивал провод к массе через лак контакта не было, а провод припаялся. И пайка становится от лака некрасивой.
  3. Нет контакта.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
24.06.2015 в 12:48:36
Разрешите вклиниться, мы когда фубаг делаем , плату в местах пайки ацетоном или растворителем , маленькой кисточкой, быстрыми движениями по плате в одну сторону. По другому с их лаком ну никак...
S237, Сергей опять прошу помощи по моему Helper 215D 280 мА при питании от внешнего источника много ? не запускается инвертор от сети, диод перегрузки горит, замыкаю оптрон- гаснет.при подключении от сети на шиме нет питания на входе кренки 14 вольт, резисторы по входу в норме.резистор токовой защиты 26,8ОМ. подскажите пожалуйста куда еще направить взор?
s237
s237
Эксперт
24.06.2015 в 13:24:59
SCMASTER,
Ну во первых для работы КРЕНки необходима разница во входном и выходном напряжении. Причем никак не меньше чем три Вольта. Входное на три вольта больше чем выходное, как минимум. Дальше выход КРЕНки идет на питание ШИМ. При низком питании ШИМ имеет полное право вообще не запуститься. Подайте на вход КРЕНки около 20-24В. Посмотрите на потребляемый ток, что на выходе этой КРЕНки, есть ли выход с ШИМа. Ваши 280мА - в пределах нормы. Гляньте по ШИМу опорные Vref 5 В. Без них ШИМ не запустится. Они формируются внутри самой ШИМ. Это так, на первый взгляд. Ну и если не составит труда, покажите схемку еще раз, пожалуйста, ту которой вы пользуетесь сейчас, что бы мы говорили "как бы опираясь на одно и то же".
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
24.06.2015 в 13:43:04
И снова здравствуйте! Проверил, по совету Vovnn обвязку платы управления. Диод, резистор и др. целое, нашел на плате контроллера еще один мертвый резистор, заменил. Общая картина не изменилась. Выпаивал токовый трансформатор и вместо него ставил резюк на 62 Ома. Изменилось время изменения сигнала до 15-20 сек., но не форма.
Решил провести тотальную замену всех диодов вокруг силовиков. Посмотрим, что получится.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
