SCMASTER,
24.06.2015 в 14:03:37
SCMASTER,
24.06.2015 в 14:47:11
я просмотрел вложение спасибо.только все равно не пойму почему у меня так сильно просаживается вход по 7815 при питании от сети?
при подаче 24 в на вход 7815 выход 15,1 в сигнал шим 10В/дел, 10мкс :
опорное 5 вольт присутствует, ток по входу как я уже писал 280мА
да, забыл сказать плата управления заменена целиком. установили новую.
24.06.2015 в 15:00:27
SCMASTER,
Попробуйте стартануть без пропеллера.
24.06.2015 в 15:39:48
S237 я уже давно без него стартую;)
24.06.2015 в 16:11:27
SCMASTER,
VD6, C10, VD7, С9.
Иногда помогало скрутить в "редкую косичку" (не плотно) сами выводы обмотки самопитания. Иногда поменять местами выводы этой обмотки. Иногда добавлял пол витка на этой обмотке.
Еще можно попробовать коротнуть R7 или R8, и запуск производить от ЛАТРАа, от нуля Вольт. Смотреть при этом вольтметром вход стабилизатора 7815.
24.06.2015 в 16:42:37
VD6 стоит ED68 в норме. VD7 менял С10 по тестеру 480 mF попробуем поменяем выводы.
24.06.2015 в 17:11:10
S237 косичка, переменане помогли :swoon идем дальше
S237 проделав сие от латра получил следующий результат: при 140-150 вольт от латра напряжение питания 7815 увеличивается до 16,6 в и резко падает до 15 и начинаются громкие щелчки. но это не реле и не вентиляторы (вентиляторы откинуты). дальше пока не прибавлял.
S237 Сергей можно сразу консультацию по второму инвалиду? Ресанта 220 GP16 на конденсаторах 286 Вольт, питание реле 12,6 В без одного вентилятора на выходе шима такое же дрожжание как мы с вами недавно лечили. его так же лечить сопротивлением 43 кОм на шиме?
24.06.2015 в 18:46:16
SCMASTER,
Если на выходе ШИМа питания, то также.
24.06.2015 в 18:57:31
да на шиме питания. отрегулировал чатота примерно 70 кгц, но при регулировке практически не меняется, дрожание в зависимости от сопротивления то появляется то исчезает, а частота стабильно 70-71 кгц. напряжение при этом 12,7В максимум.
S237 Сергей а что по helper скажете: "проделав сие от латра получил следующий результат: при 140-150 вольт от латра напряжение питания 7815 увеличивается до 16,6 в и резко падает до 15 и начинаются громкие щелчки. но это не реле и не вентиляторы (вентиляторы откинуты). дальше пока не прибавлял".
24.06.2015 в 19:08:38
SCMASTER,
70 кГц даже многовато. Попробуйте сразу поменять С022, кажется в цепи RC частотозадающей цепи. F=1,72/R*C. Должно быть 50-60 кГц.
12,7 В - вроде как даже и ничего, тут главное что бы ключам на затворах хватило. А оно взамозависящее. Уменьшая R033 - увеличивается напряжение. Уменьшать - это параллельно подпаять номинал, начиная от 100 кОм. И подобрать.
SCMASTER, Щелчки наверное идут из силового трансформатора. Там и посмотреть на стянутость и целостность самого феррита.
24.06.2015 в 20:24:22
Спасибо Сергей, завтра все посмотрю.
