Vovnn
Vovnn
24.06.2015 в 22:12:20
Приветствую всех! Сёдня прислали IR2110 поставил в Торус 200 импульсы в норме стали. 4мкс/дел, 5в/дел
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
25.06.2015 в 07:29:14
замена диодов вокруг силовых транзисторов ничего не дала. Все та же удручающая картинка. :(
SCMASTER
SCMASTER
Казань
25.06.2015 в 13:29:07
S237 по ресанте : заменил емкость 1 nf . старая 1,16 по тестеру резистор остановил на 30,6 ком частота 62-63 кгц как то у меня с формулой не бьется...
s237
s237
25.06.2015 в 13:52:06
SCMASTER,
По Ресанте. Формула на странице 9.
Но 62-63 кГц - это уже хорошо, осталось напряжение подогнать, при необходимости. http://f-bit.ru/637943
SCMASTER
SCMASTER
Казань
25.06.2015 в 15:33:10
S237 R033 снизил до 3,6к ом напряжение 13,7
сигнал на затворах в верхней области 14-15 В четкий. но до этого висел только один пропеллер, и при касании щупом осцилографа эмитера верхних ключей происходило ощутимое падение примерно 1-2В, на нижних такого не наблюдалось. после подключения второго пропеллера падения нет.
s237
s237
25.06.2015 в 15:48:31
SCMASTER,
Ну похоже, что все получилось. "При касании эмиттера верхего плеча" такое может иметь место - "там виртуальная" земля.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
25.06.2015 в 17:05:22
Да, большое спасибо. теперь по hhelper: ферит целый,но есть небольшое локальное потемнение во внутреннем углу. проводку в этом месте проверил - изоляция целая, нагрева не заметно.перед вскрытием пошатал между собой , сидели плотно, сдвиг относительно друг друга меньше 0,5 мм.с одной стороны и посередине желтые вставки. нашел на складе старую похожую плату на разбор транс на месте. попробую с нее снять.
s237
s237
25.06.2015 в 17:21:20
SCMASTER,
Если феррит целый, то попробовать очень хорошо пропаять все обмотки силового трансформатора (самопитания в том числе) и трансформатора тока. С обеих сторон платы (если получится). Короче - очень гарантированно надежно пропаять. Кроме тое, а как же вот это?
SCMASTER написал : S237 косичка, переменане помогли
идем дальше
Такое "цыкание" в трансформаторе говорит о попытке запуска аппарата. Напомню еще раз ссылочку. Если внимательно почитать - там есть ваш случай.
http://f-bit.ru/636239 Кроме того, изначально стандартная и полная проверка драйверов. Наконец то я въехал о чем это вы: "косичка, переменане помогли". Правильно будет наверное вот так: "косичка, перемена не помогли".
SCMASTER
SCMASTER
Казань
25.06.2015 в 18:45:59
да , ошибочка вышла, как всегда торопимся... вторая ссылочка не вошла, если можно еще раз ее сегодня сжег на нем шимку, забыл посмотреть латр, воткнул вилку а R8 перемкнуто, вспоминал о крайнем положении регулятора уже в момент бабаха. только транс установил. завтра попробую остальное.
s237
s237
25.06.2015 в 18:53:25
SCMASTER,
Перезалью чуть позже. Файлообменник тупит.
Вот вы поторопились, а я еле додумался , что вы там имели ввиду, просто написав с ошибкой.
Феррит на трансформаторе, если он не треснутый, то вечный. Точно так же как и сам трансформатор - практически вечный на этом аппарате. Только может быть некачественно припаян, особенно там, где трансформатор тока. Вот вторая ссылка: http://zalil.su/103140 или
http://f-bit.ru/639701 это то же самое, может кому как удобнее. Просто файлообменник начал работать.
Kolya_2
Kolya_2
Днепропетровск
26.06.2015 в 17:16:58
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться с аппаратом TELWIN 168. Маленькая пред история. Попал сгоревшим, силовые ключи, обвязка силовых ключей, и тд. Всё заменил, включил в безопасном режиме без силовых ключей проверил все режимы, посмотрел осциллографом кардиограмму, всё в порядке, впаял силовые , включил через нагрузочную лампу, появилось на выходе напряжение, короче запустил аппарат. Для теста сварил дома виноградник , возыка, и ещо чегото, отдал в работу..... Приносят через недельку, не работает. Варили ворота в гараже , вырубился... Разобрал, силовые тр. умерли, вся обвязка осталась целой!!??? Пока ждал субботу, радио базар работает в субботу и воскресенье, решил осциллографом, по шастать по плате и обнаружил, что с шим выходит сигнал пила, а не как положено мембран. Подскажите пожалуйста что может быть. PS//питание в норме шим менял обвязку Шима перепроверил. Схему и фото выложу чуть попозже.
