s237,я сделал так как ты напесал а что именно тут искать выпаивать и проверять или так прозвонить
24.11.2015 в 19:05:55
24.11.2015 в 19:19:33
K.A.V MAKAR, Вы мне скажите, если вы это сделали, то желтый светодиод потух или нет. Или вы ничего еще не делали? Я вам говорил: включить аппарат в сеть, а на сварочные клеммы подать питание 15-20В (хоть аккумулятор туда подключите, соблюдая полярность). А затем посмотреть: потух желтый светодиод или нет. Вы это делали? Если потух, то сообщить сюда, если не потух - тоже сообщить сюда, а потом придумаем что дальше делать. Бо щас наделаете. Результат по желтому светодиоду очень важен. От этого зависит в какой конец аппарата вообще надо лезть. А вы уже чего то там выпаивать собрались...
24.11.2015 в 19:51:37
s237, да потух
24.11.2015 в 20:00:47
K.A.V MAKAR! Лампы впаяли?
24.11.2015 в 20:08:13
Печка, на входе да но у меня только одна лампа
24.11.2015 в 20:09:14
K.A.V MAKAR, Если потух, то блок управления (это маленькая вертикальная плата) на около 90% исправен. Вот теперь, ничего не выпаивая берете тестер и прозваниваете все те три квадратика, которые я вам обвел на плате. Вы там должны найти неисправность. Она там есть. Для этого положите перед собой вашу схему (лист первый), и прозваниваете Q4 и его обвязку, и Q5 и его обвязку. Одинаковые элементы возле Q4 и Q5 должны прозваниваться одинаково. Вы имеете дело с полупроводниками, поэтому не забывайте менять местами щупы, т.е. прозваниваете и в одном и в другом направлении. Найдете разницу, а вы ее там найдете, тогда и продолжим. Удачи.
24.11.2015 в 20:32:17
s237, проверел R21 и R20 у них маркировка 471 но показывает 90 ом и R18 и R19 тоже так же 90 ом но маркировка 121 остальное вроде в норме
24.11.2015 в 20:45:04
s237,
24.11.2015 в 20:47:16
K.A.V MAKAR, Значит приподнимите одну ногу D9, D11 и сравните их в воздухе, а также с ногой в воздухе там где они стояли на плате. Точнее так: проверьте то место на плате с отпаянным диодом, и сравните с соседним плечом. То же самое D1, D13. Если все хорошо, то не припаивая обратно эти диоды прозвоните транзисторы Q4, Q5. Для этого найдите даташит на эти транзисторы и посмотрите распиновку. И опять результат сюда.
24.11.2015 в 20:50:04
s237,
24.11.2015 в 20:54:15
mig960v, Крышечку снимите пожалуйста. Или он на работе, или это фотка из интернета?
