ashota
ashota
24.11.2015 в 13:40:35
s237, Спасибо. :-) Идея в общем-то понятна. Больше наверно явного не сказать, да? Наверно нужно чтоб был под рукой, чтоб более конкретно.
s237
s237
24.11.2015 в 15:17:28
ashota, Почему не сказать? Сказать. В цепи основного ШИМа есть цепочка из компаратора и делителей, отвечающая за максимальное напряжение его работы. Т.е. при сети более чем, допустим 240-250В, ШИМ работать не будет. Эта цепочка состоит из кучки резисторов, прицепленных к шине +300В. Вот если по этой шине напряжение будет выше 335-350В (это для нашего примера, исходя из сетевого 240-250), то какая то логика вокруг ШИМа (компаратор), это увидит и запретит работу ШИМа. Но в этом случае светодиоды моргать не будут. Они будут просто оба гореть. Причиной такому явлению может быть коротнувший какой то резистор именно в той кучке резисторов, о которой говорил чуть раньше, или неисправность самого компаратора. Здесь нужно посмотреть, что не дает ШИМу работать. Грубо говоря - обмерять все ножки ШИМа. И дальше идти к причине неисправности. Или допустим, делитель целый, все напряжения на нем адекватные, а вот компаратору не от чего отталкиваться (не с чем сравнить напряжение с делителя). Значит где то потерялось опорное. Здесь в каждом случае свое, и вариантов этих много. Нужно просто понять как оно работает, и тогда все пойдет аж бегом. А я просто рассказал свой конкретный случай. Как то так.
ashota
ashota
24.11.2015 в 15:54:37
s237, Ладно. Спасибо дорогой. Уже примерно понятно стало если что, где именно капать.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
24.11.2015 в 16:11:04
Sniper@, да выпаевал и прозванивал все ок
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
24.11.2015 в 16:24:09
ashota, эти все прозванивал по номиналу все норма
joha
joha
Ярославль
24.11.2015 в 16:28:53
K.A.V MAKAR, на фотке плата с трансом от простой Ресанты, а не ПН, у ПН транс не 14:3
ashota
ashota
24.11.2015 в 17:03:44
K.A.V MAKAR, а я его по прозвонке не нашел. ВОт именно что по прозвинке он все правильно показывал. Я его нашел когда сделал, как тутссылка очень классно написано, вот так только. И когда снял и проверил все равно правильно показывал. После замены его у меня управление заработал. Это я так. К примеру. Прозвонка не 100% показатель.
Печка
Печка
Ижевск
24.11.2015 в 17:05:43
mig960v написал : ис-200 гигант
Так было сновья? Если да,то это "брат Коля" ПрорабаФорвард и проч... Не удивляйтесь:они ТАК работают, это НОРМАЛЬНО.
Печка
Печка
Ижевск
24.11.2015 в 17:12:31
K.A.V MAKAR! Все манипуляции с аппаратом делайте через штуки три лампы на 60Вт включенные //. Вы ковыряетесь без осла,т.е. наобум Лазаря.Гавкните транзюки будет Вам кисло. Лампы ключаются,если не в курсе, в разрыв +310В ПОСЛЕ кондёров фильтра.Но это так,дело хозяйское,кнчно.
ashota
ashota
24.11.2015 в 17:19:25
Печка написал :
ОТ себя могу предложить поменять пасту тепло отводную. Обычно у всех КПТ-8. А есть боле большим коэфицентом отдачи тепла. На порядок больше. У КПТ от 0.65-1 Вт/м.град. Это чуть не самая низкая. А вот у Indigo Xtreme-целых 20. А то и 82 там есть. Более подробно можно здесь читать.ссылка
s237
s237
24.11.2015 в 18:07:09
K.A.V MAKAR Повторюсь:
s237 написал : K.A.V MAKAR, Для начала сделайте так: включите аппарат, загорится зеленый и желтый. Затем, соблюдая полярность (+ к +, а минус к минусу), подайте на сварочные клемы напряжение около 15-20В, и пронаблюдайте реакцию желтого светодиода. Если он потух, то вам необходимо очень тщательно проверить вот эти кусочки схемы, (отмечены красным). http://f-bit.ru/720149
