s237, Спасибо Сергей
28.11.2015 в 18:54:35
28.11.2015 в 19:17:27
s237, ну что будем продолжать
28.11.2015 в 20:09:50
Ну вот и пришли транзисторы в сварочник телвин технолоджи 210. Транзисторы с диодами встроеными(родные без оных) все впаял, драйвера проверил, включил через лампу и все молчит...лампа не горит, горит светодиод питания и светодиод защиты. При изменении режима аргон/не аргон светодиод защиты гаснет но вентиляторы и реле к2 не пускаются. Реле к1 встает под ток, при том резистор 5вт рядом с ним(R14) моментально греется, почему я так и не допер ведь реле к1 при вставании под ток отключает этот резистор вообще(первоначальный скачек?) в общем пока меряю вторичные питания после стабов и трансов. Пока все в норме.
28.11.2015 в 21:32:43
K.A.V MAKAR, Сегодня уже наверное не будем, к нам пришли гости.
28.11.2015 в 21:39:05
K.A.V MAKAR, Вот приблизительный план ваших действий:
Здесь ремонт блока дежурного питания и драйвера:
Здесь ремонт блока управления:
Здесь ремонт, общая информация:
Здесь ремонт по причине «Отсутствует сварочный ток»
В случае, если сил для выполнения ремонта окажется недостаточно, обратитесь к знакомому мастеру, хотя бы тому, который ремонтирует мобильные телефоны. Вдвоем будет проще. Мне очень жаль, что не получилось вам помочь на все 100%. Удачи. Будут вопросы – пожалуйста. Сергей.
По этой ссылке очень много полезной информации: Ссылку обновил, здесь добавился еще один лист информации. Кроме того, в предыдущей ссылке, в схеме фигурировал номинал резистора 330-470 Ом. Считаю, что это правильный номинал. В этой ссылке указано 100 Ом, думаю, что это мало. Стабилитрон будет работать на пределе. Поэтому нужно подключаться все таки через резистор 330-470 Ом. Кстати, такие же блоки управления используются на Ресантах 14N и 17N.
29.11.2015 в 09:35:50
В общем вроде косяк с напряжением 17.8В. На микросхемах и точках где берется 17.8 по схеме, в реалии присутствует 14-14.5в. Маловато как то. Формирует питание отдельный транс Т2. После выпрямителя все гуд. А вот после транзистора Q2 напруга занижена. Я не пойму роль этого транзистора(что за "самоподхват") на коллектор ему приходит 18в а вот на базе и эмиттере уже 14.5в. Это же напряжение присутствует на всех точках отбора 17.8в. Транзистор выпаивал он целый, так же как и диоды и стабилитрон в его обвязке. Что за чудеса...
29.11.2015 в 10:42:53
s237, Прошу прощения за качество фотки. Вход открытый, цена-5, импульсы от 13 до 16 в. Как раз это и смущает, вроди как амплитудная модуляция импульсов, каждый третий со щербинкой. Хотя для раскачки ключей, это может и не страшно. Сегодня пойду на базар за электролитами, после падения гривны еще не покупал, думаю цена будет сюрпризом. А стояли в этом Патоне уже не родные, ниппон семи-кон 450 в 470 мк 105 град, может они по жизни кака.
29.11.2015 в 11:05:31
Viv812, Думаю, что щербинка не от сетевых емкостей. Сетевые качают ключи и ничего. Есть две мысли:
29.11.2015 в 12:43:38
fiskars написал : А вот после транзистора Q2 напруга занижена. Я не пойму роль этого транзистора(что за "самоподхват"
Сей узел - параметрический стабилизатор. Вых напряжение определяется напряжением стабилизации стабилитрона. Какие чудеса? Чудеса что ключи еще не рванули. И еще как может реле к1 срабатывать а к2 нет? :net: их обмотки и контакты запаралелены. Не срабатывают реле по простой причине - не работает основной преобразователь. Вывод ключи срочно выпаиваем и внимательно читаем что написал s237 постом выше. Нет осциллографа, но в данном случае без него не обойтись. Иначе придется менять слишком много деталей. Кстати у вас драйвера или раскачка ТГР судя по всему не работает. Пока будете их ковырять ключи необходимо заменить на их эквивалент - конденсаторы емкостью 10нф подключенные к G-S. Да аппарат простой как автомат: Визуально осматриваем и проверяем резисторы R30-R33 и зенера D21-D24. Запаиваем эквиваленты нагрузки для драйверов - конденсаторы 6н8 - 10н на G-S. Проверили наличие импульсов на затворе Q4. Приходят - можно смотреть драйвера. нет - смотрим питание 3845 Питание есть, но импульсов нет - меняем 3845. Питания нет - смотрим ключик включения, зенера в его обязке и МС33074(324). Импульсы на затворе Q4(IRFD120) появились - смотрим что на затворах(на эквиваленте) если все ок- можно впаивать ключи, нет - смотрим драйвера, проверили форма или размах не нравится или греется IRFD120 - проверяем и меняем D14 D15 D16 и смотрим драйвера. Кстати диодики транзистора и зенера в драйверах и раскачке ТГР лучше менять т.к. бывают случаи утечек под напряжением, когда звонится нормально, а не работает.
29.11.2015 в 15:10:33
s237, Спасибо, Сергей. БСН, похоже, нет, на ХХ около 70 в. А кондеры только-что принес с рынка, взял такие же, но дома увидел, что меньше диаметром, но на 5мм выше и надписи более четкие. Скорее всего тот же Китай, но другая фирма. Взял 4 шт по 70 грн. Судя по периодическому миганию смд светодиодов на платке у передней панели проц какой-то опрос делает, а какой? Вопрос оставим риторическим, главное, чтобы варил. С уважением. Виктор.
29.11.2015 в 16:37:48
Viv812, Спрашивал я на рынке по чем емкости 680*450в. Пока их нет в наличии, в связи с тем, что очень малый спрос, но сказала, что около 7-8 у.е. А это не мало... Да еще умножить на 4. Ставьте то, что взяли, даже не обговариваем. "Да".
