Alex_Nemo
Харьков
29.11.2015 в 12:43:38
fiskars написал : А вот после транзистора Q2 напруга занижена. Я не пойму роль этого транзистора(что за "самоподхват"
Сей узел - параметрический стабилизатор. Вых напряжение определяется напряжением стабилизации стабилитрона. Какие чудеса? Чудеса что ключи еще не рванули. И еще как может реле к1 срабатывать а к2 нет? :net: их обмотки и контакты запаралелены. Не срабатывают реле по простой причине - не работает основной преобразователь. Вывод ключи срочно выпаиваем и внимательно читаем что написал s237 постом выше. Нет осциллографа, но в данном случае без него не обойтись. Иначе придется менять слишком много деталей. Кстати у вас драйвера или раскачка ТГР судя по всему не работает. Пока будете их ковырять ключи необходимо заменить на их эквивалент - конденсаторы емкостью 10нф подключенные к G-S. Да аппарат простой как автомат: Визуально осматриваем и проверяем резисторы R30-R33 и зенера D21-D24. Запаиваем эквиваленты нагрузки для драйверов - конденсаторы 6н8 - 10н на G-S. Проверили наличие импульсов на затворе Q4. Приходят - можно смотреть драйвера. нет - смотрим питание 3845 Питание есть, но импульсов нет - меняем 3845. Питания нет - смотрим ключик включения, зенера в его обязке и МС33074(324). Импульсы на затворе Q4(IRFD120) появились - смотрим что на затворах(на эквиваленте) если все ок- можно впаивать ключи, нет - смотрим драйвера, проверили форма или размах не нравится или греется IRFD120 - проверяем и меняем D14 D15 D16 и смотрим драйвера. Кстати диодики транзистора и зенера в драйверах и раскачке ТГР лучше менять т.к. бывают случаи утечек под напряжением, когда звонится нормально, а не работает.
Viv812
Винница
29.11.2015 в 15:10:33
s237, Спасибо, Сергей. БСН, похоже, нет, на ХХ около 70 в. А кондеры только-что принес с рынка, взял такие же, но дома увидел, что меньше диаметром, но на 5мм выше и надписи более четкие. Скорее всего тот же Китай, но другая фирма. Взял 4 шт по 70 грн. Судя по периодическому миганию смд светодиодов на платке у передней панели проц какой-то опрос делает, а какой? Вопрос оставим риторическим, главное, чтобы варил. С уважением. Виктор.
s237
29.11.2015 в 16:37:48
Viv812, Спрашивал я на рынке по чем емкости 680*450в. Пока их нет в наличии, в связи с тем, что очень малый спрос, но сказала, что около 7-8 у.е. А это не мало... Да еще умножить на 4. Ставьте то, что взяли, даже не обговариваем. "Да".
fiskars
Губаха
29.11.2015 в 20:03:59
Alex_Nemo, катушки реле не запараллелены. А контакты да. Реле К2 встанет под ток только когда начнут работать ключи и появится напруга на силовом трансе. На нем есть слаботочная обмотка питания реле к2 и двух вентиляторов
K.A.V MAKAR
29.11.2015 в 20:23:51
s237, доброго времени суток я выпаял плату управления подключил ее отдельно так как на картинки промерял напряжение сравнил их с таблицей все напряжения присутствуют с небольшой разницей но если учесть что я подал на нее всего 13в я думаю это нормально и я припаял ее как на видео но сварачник вообще не запустился
Alexfromby
Минск
29.11.2015 в 22:14:37
Всем доброго времени суток. В сварочном инверторном полуавтомате вылетает следующий транзистор Q2. Схема у меня подобная. Вылетает странно - начинает подтекать эмиттер-база, хотя и зашунтирована резистором в 2 кОМа. Выражается это в постоянной подаче проволки. Меняю транзистор, через некоторое время это снова повторяется. Где тут собака зарылась? Из-за чего это повторяется?
s237
29.11.2015 в 23:13:30
Alexfromby, Возможно это поможет: http://valvolodin.narod.ru/schems.html
K.A.V MAKAR
29.11.2015 в 23:23:21
s237, я все проверил все рабочие вы мне скажите лучше всего заменить драйвера на силовых транзисторах и скажите просто что еще новое поставить может мне так проще будет и сколько примерно такой ремонт будет стоить
K.A.V MAKAR
29.11.2015 в 23:33:13
s237, к сожалению здесь таких наврядтли найдеш
Alexfromby
Минск
30.11.2015 в 06:25:38
s237 Я же выложил кусок схемы. Вопрос не в схеме, а подсказать на возможную причину вылета Q2. Может резистор между Б-Э у него уменьшить? Не могу понять в чём причина!
Жду дельных советов!
ashota
30.11.2015 в 11:33:31
K.A.V MAKAR, Алексей добрый день. Третий раз пишу и прошу написать про номиналы резисторов. Спасибо Сергею ( s237) он уже на одну группу написал. Но на вторую я ожидал от Вас ответа. Тишина. Не да не нет. Не красиво так игнорировать.
mestizo
30.11.2015 в 12:05:19
Всем Здорова. Принесли на ремонт аппарат MMA220F Кедр, кем-то уже ремонтированный, были пробиты два транзистора FGH60N60SMD - заменил все четыре, в дополнительном блоке питания оборван резистор R2 0,5 Om и ШИМ TOP224 - заменил, на плате управления были следы влаги и окислы - всё вымыл и вычистил, включил аппарат, а он молчит, при деформации корпуса и постукивании слышно, что где-то трещит электричество, как при плохом контакте, оказалось под сетевыми электролитами полно опилок от "Болгарки", а именно между "этикеткой" и корпусом конденсатора там и искрило - все вычистил. Аппарат не включается, нет напряжения запитывающего дополнительный блок питания соответственно нет 12 и 24 Вольта. Пытаясь найти откуда приходит напряжение на доп. БП уперся в отсутствующую перемычку (Р8) на основной плате
Скажите знающие должна ли быть там перемычка? если нет то как запитывается дополнительный блок питания? Спасибо PS Аппарат помер от удара молотком ))) по верстаку на котором он и стоял
K.A.V MAKAR
30.11.2015 в 16:31:53
ashota, про какие номиналы резисторов идет речь прошу напомнить
s237
30.11.2015 в 17:58:46
ashota написал : Но на вторую я ожидал от Вас ответа. Тишина. Не да не нет. Не красиво так игнорировать.
Об этом же... В вашей ситуации, Алексей, абсолютно четко вам никто не скажет что вам нужно делать, и какие сопротивления менять. Это решать необходимо именно вам. А вы не хотите, а от кого то требуете или (уже) просите. Не будет дела. Не будет. Самый выход - в мастерскую, или в ближайший город. Или отсылайте его сюда. День ремонта, и неделя доставки. Неужели вы не понимаете, что ремонт этого аппарата, это далеко не распредвал поменять в Жигуле? И как бы оно не казалось вам, именно вам, просто, но это очень сложный процесс. Вы взяли для себя "неподъемную" планку. Вы это понимаете?
Alex_Nemo
Харьков
30.11.2015 в 18:01:15
fiskars написал : Alex_Nemo, катушки реле не запараллелены.
А если посмотреть схему приведенную Вами-же - например от чего запитаны оба реле? Только одно напрямую а второе через узел задержки? сигналы RELP RELE_K1_A RELE_K2_A Вам ни о чем не говорят? Но на самом деле все это почти не важно - основной преобразователь прекрасно запустится и через зарядный резистор при наличии импульсов запуска на затворах ключей разумеется. ;-)
fiskars написал : только когда начнут работать ключи и появится напруга на силовом трансе. На нем есть слаботочная обмотка питания реле к2 и двух вентиляторов
fiskars:applause: Браво! А я о чем писал?
Alex_Nemo написал : по простой причине - не работает основной преобразователь.
А еще об этом сигнализирует святящийся светодиод "авария". Термо датчик в порядке? Вых диоды не пробиты? Если все указанное ок - берем осцил и ищем почему нет управления на затворах ключей.
