Silicium
Silicium
28.02.2016 в 16:14:59
Эдуард16, Эти контакты, которые запаяны, для питания +310 вольт источника дежурного питания. Бахнул от грязи. Если в электронике не силен, не лезь. Отдай мастеру в сервис центре. И денег примерно 3000.
Печка
Печка
Ижевск
28.02.2016 в 16:36:10
comrat написал: сразу все 4...не бабахнет?
Вы проверяли БЕЗ транзисторов, с резисторами 200-240 Ом/ 2Вт?(осциллки) Если нет,то впаяйте лампу накаливания(220В/100Вт) в разрыв плюсового провода ПОСЛЕ кондёров фильтра - это даст гарантию,что в случае чего транзисторы останутся целыми(это дольше,но правильно!).Можно лампу включить в разрыв сетевого провода питания,но если будет неисправность в ПУ,то транзисторы вышибет током разряда кондёров фильтра(это быстрее).Т.ч. - выбор за Вами.
Печка
Печка
Ижевск
28.02.2016 в 16:47:01
Эдуард16 написал: он попросил посмотреть
Вы своё дело сделали - посмотрели, как и было Вам предложено, а теперь:
Silicium написал: Отдай мастеру в сервис центре
Это будет правильно, и,что характерно, дешевле. Вы же не лечите зубы в автосервисе(надеюсь).
comrat
comrat
Иркутск
28.02.2016 в 18:24:02
Печка, как только впаиваю резистор то аппарат начинает постоянно включаться и выключаться...запуская через латр с лампой...лампа начинает ярко гореть...свистит транс...+300 подаю через распаянной перемычку на плате...
comrat
comrat
Иркутск
28.02.2016 в 18:27:14
на 3846 на 2 ноге +5,1...на 11 и 14 сигналы есть...если без резюка 220Ом\2 Вт
LV007
LV007
28.02.2016 в 19:19:58
Vovnn написал: однако проверю, че будет и сюда выложу
Вам бы лучше проверить вот что - отцепляете вторички, первичку впаиваете, стабилитрон и диод в цепи первички должны стоять и быть исправными ОБЯЗАТЕЛЬНО (а то может вышибить полевик или что-то еще), и снимаете осциллограмму со стока полевика. При нормальном трансе - нормальный сердечник, нет замыканий в обмотке, достаточная индуктивность - должны быть более-менее "божеские" прямоугольные импульсы от нуля до примерно 30В, как я тогда предполагал (ну может еще какой-то звон на фронтах).
Нацарапал касад в LTspice, пока только с одинокой катушкой в стоке, вон что получилось - см. аттачи - первый с разорванной цепью ресета катушки, т.е. параллельный стабилитрон оторван, зеленым - напряжение на затворе, синим - на стоке. Видим - напряжение на стоке залетает в "высокие высоты". Они зависят от качества катушки, ее тут задал 4мГ, последовательное сопротивление 0,01 Ом, параллельное 100К, получилось напряжение залетает за 40В. При уменьшении последовательного сопротивления получается еще больше. На второй картинке - стабилитрон с диодом подключены, картинка точь-в-точь как я и предполагал - от 0 до примерно 30В. Вот откуда берется на вторичке 18В при 12 Вольтах питания :). Сейчас покопаюсь с трансформатором и вторичными цепями - там, вроде с его моделью было не так все просто, что получится - выложу.
Эдуард16
Эдуард16
Нефтекамск
28.02.2016 в 20:55:03
Silicium, да то что грязи там это да плюс сварка простояла на улице и был туман вот оно и сделало свое дело.еслиб центр был вопросов бы не было завтра понесу на работу там есть один электроник может глянет он. Тоесть я правильно понял где одна ножка стоит там тоже такая спайка должна быть?
Vovnn
Vovnn
28.02.2016 в 21:48:34
LV007 написал:
Эх, Володь, еслиб я умел такими прогами пользоваться... Но это ж время учиться, а потом моделировать.... Вам респект :applause:
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
LV007
LV007
29.02.2016 в 00:22:08
Vovnn, респект будет, когда добьемся понимаемого результата :). Пока LTspice дает несколько странноватые вещи. Основная проблема в том, что внутри этого драйвера на биполярнике и двух диодах (я нацарапал и его) сигнал почему-то изрядно садится, словно не хватает мощности его источнику - вторичке ТГР. Может дело в модели транса, ну а с ними там далеко не все можно варьировать, так что уж что есть :confused: ... Но в любом случае 13-13.5 Вольт на нагрузке 220 Ом вместо затворов ключей вытянуть вроде можно. Эксперименты показали, что резистор, шунтирующий левый диод драйвера, полезно уменьшить, у меня чуток лучше стало при 150 Омах, а резистор с базы биполярника на землю наоборот - резко увеличить, я увеличил его аж до 22К, но это все в рамках этого моделирования, а насколько оно точно - пока непонятно. Я с ним возюкаюсь вообще всего второй раз... - какие-то вещи вроде показывает довольно близко к истине, но сильно не уверен, что все. Так что к таким заменам лучше пробовать прибегать в самую последнюю очередь, и следя за нагревами деталей. С полевиками в качестве ключей было бы куда спокойнее с этими 10В от драйвера...
Silicium
Silicium
29.02.2016 в 04:30:27
Эдуард16, Нет. Тот контакт минус. Ни в коем случае не делайте там контакт!. А что бы она вам не мешала, откусите свободный контакт.
АндрейTEY
АндрейTEY
Павлодар
29.02.2016 в 08:13:29
s237, вы имеете ввиду перегрев?, если да то нет, а то что не подключен разъем это не забыл а не подключил, выложил сразу фото.
