28.02.2016 в 12:50:28
Всех приветствую!
LV007, я пока его отложил, другой делаю, перемотал нормально тгр.
Подскажите кто нибудь, сгорел rhrp1560 в косом мосте сварка типа аси 180, если я парой эти диоды поменяю на mur1560 аппарат на меня не сильно на меня обидится? Последние медленнее, частота преобразования 52кгц. Родных нету, и ждать долго
В современной аппаратуре 3 неисправности:
28.02.2016 в 12:53:33
LV007, Вы имеете если попутать подключение вторичных обмоток? Так на не правильно подключенной обмотке будут импульсы вывернуты, однако проверю, че будет и сюда выложу
28.02.2016 в 13:36:27
Silicium, сразу все 4...не бабахнет? :(
28.02.2016 в 13:56:03
Vovnn написал: Вы имеете если попутать подключение вторичных обмоток?
Да, только не между собой - в косом мосту они, само собой, должны быть синфазны, а обеих по отношению к первичке. Не почитали Брауна-то :)...
Vovnn написал: на не правильно подключенной обмотке будут импульсы вывернуты
При 50% заполнении, "свободных" вторичках и без синхронизации осцилла с первичкой Вы на вторичке не отличите "вывернуто" от "невывернуто".
28.02.2016 в 15:02:40
LV007 написал: ashota, если у Ваших драйверов схема похожа - тоже гляньте все это, да и в любом случае пригодится.
Спасибо Вам. Обязательно прочту.
28.02.2016 в 15:39:42
comrat, Если косой мост, то можно и два. Но если только для проверки на ХХ сварочника без проверки электродом, можно пока впаять MOSFETы. И по гонять на ХХ и сделать замеры и осциллограммы.
28.02.2016 в 16:12:11
дополнение к сообщению выше в этом месте был прострел на корпус из за влаги.а также извините за грязь сварка отработала у родственника верой и правдой 6 лет он попросил посмотреть но в электроники я не селен.
28.02.2016 в 16:14:59
Эдуард16, Эти контакты, которые запаяны, для питания +310 вольт источника дежурного питания. Бахнул от грязи. Если в электронике не силен, не лезь. Отдай мастеру в сервис центре. И денег примерно 3000.
28.02.2016 в 16:36:10
comrat написал: сразу все 4...не бабахнет?
Вы проверяли БЕЗ транзисторов, с резисторами 200-240 Ом/ 2Вт?(осциллки) Если нет,то впаяйте лампу накаливания(220В/100Вт) в разрыв плюсового провода ПОСЛЕ кондёров фильтра - это даст гарантию,что в случае чего транзисторы останутся целыми(это дольше,но правильно!).Можно лампу включить в разрыв сетевого провода питания,но если будет неисправность в ПУ,то транзисторы вышибет током разряда кондёров фильтра(это быстрее).Т.ч. - выбор за Вами.
