Эдуард16
Эдуард16
Нефтекамск
29.02.2016 в 08:56:47
Silicium написал: Эдуард16, Нет. Тот контакт минус. Ни в коем случае не делайте там контакт!. А что бы она вам не мешала, откусите свободный контакт.
А схемки нет на данный аппарат ивс36190 Инстар??? отдал электронщику он сказал что схема ему бы жизнь упростила(((
Vovnn
Vovnn
Эксперт
29.02.2016 в 09:43:50
LV007 написал: ...Пока LTspice дает несколько странноватые вещи. Основная проблема в том, что внутри этого драйвера на биполярнике и двух диодах (я нацарапал и его) сигнал почему-то изрядно садится, словно не хватает мощности его источнику - вторичке ТГР....
Я вот тоже обратил внимание, на вторичках тгр сигнал в плюсовой части имеет уровень 12в, а вот на затворах уже 10.5в
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
29.02.2016 в 09:47:51
Эдуард16 написал: А схемки нет на данный аппарат ивс36190 Инстар??? отдал электронщику он сказал что схема ему бы жизнь упростила(((
Вы бы хоть фотки выложили, название ни о чем не говорит.
  3. Нет контакта.
Эдуард16
Эдуард16
Нефтекамск
29.02.2016 в 10:09:15
Vovnn написал:
выше есть фото что бахнуло. если нужно какое то конкретное конечно скину.
LV007
LV007
29.02.2016 в 10:21:11
Vovnn написал: на вторичках тгр сигнал в плюсовой части имеет уровень 12в
LT показывает, что такое происходит ИМЕННО когда выбрана неверная фазировка вторичек относительно первички. Получается прямоход. Обратноход же в такте передачи энергии может дать напряжение заметно выше этих 12В, см. выше что я писал. Отцепите все цепи из вторичек, посмотрите осциллограмму на стоке, а потом на вторичках, меняя подсоединение их концов к земле - увидите разницу.
Vovnn написал: а вот на затворах уже 10.5в
Ну дальше понятно, там два диода последовательно...
Эдуард16
Эдуард16
Нефтекамск
29.02.2016 в 10:27:43
Какое номинал должен быть на резисторе R23,R22. на фото выделено красным кружком. или хотя-бы цветовую маркировку
Vovnn
Vovnn
Эксперт
29.02.2016 в 11:24:25
Эдуард16, так там и по фото читается r23 - 510 ом r22 - 2.2 ома схему поищите MMA250_ARC или любую ARC 160/180/200
  3. Нет контакта.
Эдуард16
Эдуард16
Нефтекамск
29.02.2016 в 11:28:12
Vovnn, спасибо за инфо сейчас поищу)))
Sniper@
Sniper@
Брест
29.02.2016 в 11:36:47
Эдуард16,http://monitor.espec.ws/section44/topic215432.html Здесь скачаете схему. Только, Вашему электронщику, придется вычислить этот резистор по дорожкам.
LV007
LV007
29.02.2016 в 16:07:17
Ну вот, еще и спидовуху на форум подпустили :swoon ? Часа два она тут болталась... у кого на компе нет средств контр... ну предохранения то есть, тем немедленно к врачу :cool: ...
Silicium
Silicium
29.02.2016 в 16:17:20
LV007, :eek: У меня AVG интернет секьюрити не видит здесь вирусню. Печально, конечно. Может пора уже вас на свой форум приглашать?!... Там проще всё...
