11.03.2016 в 12:54:39
Vovnn написал: SCMASTER, это на затворах? Если на затворах то форма отличная, но амплитуда маленькая. Как мне тут советовали должна быть около 15в на затворах. Но как-то ведь сварка работала и с таким амплитудами на затворах... Если будете перематывать поробуйте вторички намотать с большим числом витков. Если первичка 35, то вторички (35/12)х17=49вит. Если моместятся на каркасе.
Vovnn, все правильно, как я с этим разбирался - при коэффициенте трансформации 1:1 такой драйвер больше и не даст в принципе. Uпит. минус 1.5-2В - это потолок. Значит разработчики при смене MOSFET'ов на IGBT положились на "покладистость" этих новых ключей. Но, имхо, лучше бы с этим поосторожнее, и если уж перематывается ТРГ - имхо действительно лучше бы немного приподнять засчет числа витков вторичек.
11.03.2016 в 13:00:42
LV007, здравствуйте Владимир. Я не знаю на кого или под кого положились разработчики ;) Но самое горячее место в сварке Бест 120 это выходные диоды, а термозащита стоит на трансе и на 160 градусов, я поставил датчик на 85 градусов на верхний ключ и перенес штатный на выходные диоды. Так же у них и с транзисторами. Разрабатывались под одни, а лепят как китайцы разные, которые под руку попали
В современной аппаратуре 3 неисправности:
11.03.2016 в 13:03:53
Vovnn, сжимается, проверял.
11.03.2016 в 13:21:54
Vovnn написал: а термозащита стоит на трансе и на 160 градусов, я поставил датчик на 85 градусов на верхний ключ и перенес штатный на выходные диоды.
Vovnn, здравствуйте, а не было желания датчик на диоды и ключи не ПЕРЕНЕСТИ, а поставить их туда ДОПОЛНИТЕЛЬНО?
11.03.2016 в 13:27:13
LV007, Я у же отдал его хозяину и бьяснил, что такое ПН и какой он у его сварки. Хочет маслать непрерывно тройкой пусть покупает новый нормальный сварочник. Вот его ПН
11.03.2016 в 13:54:39
Аллександр написал: Доброго всем дня! Имею в хозяйстве данный аппарат,пользую редко, по надобности. С покупки (несколько лет назад) работал хорошо. Как то раз (прошлым летом) подключил компрессор,включил в сеть плазмарез с подсоединёнными проводами,нажимаю на кнопку на плазмотроне и... тишина. Работает только внутренний вентилятор. Проверил контакты в разъеме у аппарата,прозвонил провода с кнопкой вкл, всё в норме. Вскрыл аппарат,там все чисто,горелого нет,проверил разъемы на платах... В итоге отвез в ремонт. Заплатил 2500 за чистку и диагностику,(хотя он чистый,я им не работал практически) и 2500 за ремонт.Сказали полетел блок питания и его заменили. Привёз на дачу,проверил ,все работает и вот полгода спустя он мне понадобился, снова его достаю подключаю и...тишина! Если может кто то помочь со схемой и рекомендациями буду благодарен. Перерыл не один форум,но описания по ремонту Сварога не нашел. Почитав форумы проверил входную плату, на конденсаторах присутствует 310 в, на конденсаторе (между двух разъёмов внизу с права)по плате дежурного питания 0в (верхняя плата аппарата). Проверил спаянные последовательно резисторы на 270ком 2Вт и один из них пробит. Что проверять дальше? Из за чего мог выйти из сторя резистор,не обгоревший,чистый.
Аллександр,
11.03.2016 в 13:58:15
Аллександр, Резисторы эти, один в обрыве.
11.03.2016 в 14:31:35
Аллександр написал: Аллександр, Резисторы эти, дин в обрыве.
Аллександр, вот ваша схема...
11.03.2016 в 14:41:12
comrat, За схемы огромное СпасибО! R24 в обрыве(составной из 2х270 кОм) плата B01029. За что он отвечает? Что проверить перед его заменой и дальнейшим включением аппарата ( не хочется пожечь дальше ничего) Ткните что прозвонить/померить. Приборы есть ,знаний не хватает.
11.03.2016 в 15:31:26
Аллександр, проверьте Z4 на пробой, поставьте помошнее резисторы по 270ком.
