21.11.2019 в 20:46:09
#6735161
YORYC, при ремонте таких так же пользуюсь схемой на гладиатор (выше вам ее уже скинули). Если какой-то ступор, то сразу неглядя можно выкусить и аккуратно заменить 324 лм-ки, а потом уже приниматься за ремонт. При их демонтаже заодно убедитесь в монтаже под ними, чтобы дорожки были целыми.
21.11.2019 в 21:12:33
#6735180
21.11.2019 в 21:43:34
#6735210
batko, Наоборот, как раз видать что оно, Почти сделали, только не доделали немножко. Там еще один узел, тот который к CON7. Это и жду... Я просил запитать теперь от штатных +310В. И показать все, что получается. Но пока тишина... Подождем.
21.11.2019 в 22:12:14
#6735233
s237, CON-7 Там в принципе пару элементов, и на взлёт! ;)
21.11.2019 в 22:58:30
#6735265
batko, Подождем. Про эти элементы я ему сказал. Выставка не ахти. Но возможно, еще раз схожу. Есть наметки. Вход бесплатный.
21.11.2019 в 23:31:29
#6735287
s237, привет. Впринципе я вчера сегодня не подходил к нему. Как мы с Вами два транзистора поменял и дальше не копался. Завтра посмотрю. Я работаю до 16:00, а потом за детьми по садикам. Потом в магазин и в конце уже устаю снова на работу ехать. Скоро я свой балкон закрою и сделаю себе из нее мастерскую. Надоело на работу ночью ездить
21.11.2019 в 23:41:31
#6735293
Руслан_07,
Привет. Ладно, подожду, только смогу забыть вообще что делали. Поэтому вот здесь все, на всякий, чем мы пользовались. У себя удаляю.
22.11.2019 в 13:54:53
#6735507
Здравствуйте Уважаемые! подскажите начинающему. Пытаюсь починить инвертор elitech ис220. схема ресанты.
22.11.2019 в 14:01:34
#6735511
на первичной обмотке тгр такие кривули
на вторичной такие
на затворах такие
вопрос такой. насколько понимаю импульсы должны быть разнесены по времени, тоесть один закрылся другой открылся, или я чтото не так меряю?
22.11.2019 в 14:07:37
#6735515
были пробиты ключи, по одному в плече и сгорел зарядный резистор, прозвонкой битого больше ничего не обнаружил. ключи поменял и диоды 1560 тоже на всякий случай. силу не подаю, греются драйвера
22.11.2019 в 14:11:06
#6735517
В косом импульсы не разнесены, это не двухтакт
22.11.2019 в 14:15:59
#6735523
не в этой схеме так должно быть тут оба открылись и оба закрылись
22.11.2019 в 14:20:49
#6735525
caleb1, "тут оба открылись и оба закрылись" Правильно, и что Вас смущает? Здесь нету дед тайм. Это косой.
22.11.2019 в 14:33:22
#6735531
век живи, век учись! спасибо! а то что греются драйвера, нормально?
22.11.2019 в 14:38:37
#6735533
осцилки то вообще нормальные?
22.11.2019 в 14:52:28
#6735540
Осцилки классные, на счет греются драйвера - не скажу, не могу пощупать, извиняйте, но греться должны. И последнее: где "ноль" экрана на всех фотках?
22.11.2019 в 15:02:18
#6735543
хорошо, спасибо! буду включать, пробовать
22.11.2019 в 15:40:09
#6735562
ecen13,
Ноль экрана где???
22.11.2019 в 15:54:49
#6735571
s237, меня ничего, я то в курсе что тут нету дед тайма
22.11.2019 в 17:35:14
#6735616
ecen13 caleb1, Еще раз... "Ноль" экрана где? Обидно, когда нет реакции на вопрос. Зачем тогда спрашивать, нормальные картинки, или нет. САМ, уж извольте. Включайте. Последний раз... "Ноль" экрана где? Или я дальше не участник вашей беседы.
22.11.2019 в 21:54:22
#6735768
ecen13 написал: на первичной обмотке тгр такие кривули
на вторичной такие
на затворах такие
ecen13, нормальные кривули. Ноль находится где стрелочки слева на экране 1 и 2, справа стрелочка уровень синхронизации.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
22.11.2019 в 22:24:21
#6735780
Vovnn, Это Вы должны объяснять, или виновник торжества, блин. Другого слова не нахожу. Vovnn Не надо подсказывать. Он не имеет желания вообще говорить. Это мое мнение...
23.11.2019 в 10:15:03
#6735897
Да он спросил, ответили и дальше побежал. :)
23.11.2019 в 10:57:25
#6735916
У него ноль на кривулинах мало что говорит, прибор в режиме AC,в DC может быть по другому.
23.11.2019 в 11:39:56
#6735932
caleb1, Я об этом же. И будет по другому. Поэтому я и спросил. Ладно, это его дело. Типа "смотрю в книгу - "вижу фигу". Мужики..... Давайте быть, хотя бы культурными. Очень прошу.
23.11.2019 в 13:00:38
#6735954
Vovnn написал: вопрос такой. насколько понимаю импульсы должны быть разнесены по времени, тоесть один закрылся другой открылся, или я чтото не так меряю?
Теорию косого моста читайте. Открываются оба одновременно, так же и закрываются. Вы с этим сталкивались, или зашли пошутить здесь? Меня, да уверен, не только меня, такое просто БЕСИТ. Володь, мне просто стыдно Вам об этом говорить. Я Вас давно знаю, но таких "ляпов" от Вас еще не видел. Возможно это и не Вы, запутался я в этой переписке. Но один из троих, точно не в теме. Или это я уже запутался между Vovnn, caleb1 и ecen13 ? Два человека не обидятся, прошу меня извинить, а одному надо подумать хорошенько. Могу научить... Платно научить, блин, надоело... Уже читать (вникать) ему лень? А еду жевать ему еще не лень?
Злой я??? Нет, достало вот такое. Конкретно достало. ecen13, профиль свой заполните пожалуйста. И хоть на вопросы отвечайте. Вы только вчера пришли на форум. Ай я яй, и уже так... Уважайте людей, уважаемый Вы наш.
Ну так где "ноль" экрана? Или уже не нужен совет?
23.11.2019 в 14:11:32
#6735983
23.11.2019 в 17:32:29
#6736047
Ув. Форумчане. Прошу Вашей помощи. Стыдно мне просить, но зашёл в тупик. История такая. Пришёл назад ИСА220пн, через 1,5 года. После меня его кто-то перепахал. Дежурка, собранная на с8050 и к1358,была покавырена. На вертикальной плате вместо стаба на 24 в стоял 4148, но по схеме, катодом к +. В итоге белый дым с кондёра1000,0 на 35в со вторички. Не было ос. по напруге со вторички. Кстати напруга идёт в подъём, на вторичке до 54в, если нет прикрытия по ОС. В итоге. Первый раз видел ,как испускает Свой белый дым абсолютно новый 1000,0 на 35в. Честно скажу. Адриналин на высоте. в итоге из-за перенапруги lm7812 в хлам. Боялся, что и главный ШИМ SC3525 тоже в корзину. Блин ВЫЖИЛ. Забыл сказать, что при первичной диагностике было обнаружено, что убито плечо в раскачке ТГРа. Раскачка выпаяна. Ну скажите , что не надо копать ТГР с драйверами, Ну пожалуйста. Устал я с ним биться. Не обижайтесь.
23.11.2019 в 18:03:23
#6736066
Кстати, всё питал от отдельного источника питания на 310в, собранного из диодного моста и кондёра . Знаю свою ошибку. надо было перерезать дорожку со вторички. тогда б и lm7812 в аут не ушёл бы. ну вот и печаль. 2 ключа на нижнем плече оба в хлам. Жаль. Будем работать.
23.11.2019 в 18:13:52
#6736072
Gorbyn59, Ничего здесь стыдного. Запитывайте сначала от +24В внешнего. Сможете лазить безо всякого по всей схеме. Потом уже от +310. Костя, Вы это знаете...
