ashota
ashota
12.03.2016 в 09:51:46
K.A.V MAKAR, Привет. Сколько я понял, это он напругу подает на желтый светодиод. Я бы искал причину, почему горит желтый. И как тут Сергей {S237) неоднократно писал, как сначала проверить. Нужно подать на выходные клемм (соблюдая полярность) напряжение до 30В. Если желтый погас, значит плата управления работает нормально. А если нет, только тогда разбирать плату управления. Если я ошибаюсь, мне профи поправят.
joha
joha
Ярославль
12.03.2016 в 10:33:20
K.A.V MAKAR, если на 1 ноге 12в то проверьте 8 ногу, если там не 12-15в то либо сдох оптрон и его цепи, либо просто нет напруги на выходе аппарата, термодатчик проверьте, должен быть замкнут, Хороший принцип ремонта - менять наобум всё подряд без проверки. Найдите в сети лучше мою схему, там намного понятнее что куда идёт, а на заводской можно заблудиться
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
12.03.2016 в 12:00:47
joha, нет я не на бум менял с начало проверил по методики Сергея {S237) а потом выпаял плату управления и промерил все 15 пина по напряжениям и не сходится по таблицы которую мне Сергей давал
joha
joha
Ярославль
12.03.2016 в 13:17:16
K.A.V MAKAR, я чего-то ступил, вы говорили про 1 ногу на микрухе, а я написал про 1 ногу на разъёме ПУ, можете на мой пост не обращать внимания, щас посмотрю ещё раз,
Вот http://savepic.ru/8920775.gif
ashota
ashota
12.03.2016 в 13:35:11
Кто скажет где найти схема на Ресанта 160А. Плата GP123. Сгорели детальки рядом с реле. А все схемы без реле. Заранее спасибо.
Vovnn
Vovnn
12.03.2016 в 13:47:53
ashota написал: Кто скажет где найти схема на Ресанта 160А. Плата GP123. Сгорели детальки рядом с реле. А все схемы без реле. Заранее спасибо.
ashota, Да есть они на схеме
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
ashota
ashota
12.03.2016 в 13:51:16
Vovnn, Спасибо! А полностью схему можете скинуть?
joha
joha
Ярославль
12.03.2016 в 13:52:15
ashota, вот
ashota
ashota
12.03.2016 в 13:55:02
joha, Спасибо! Хотелось бы тогда полностью схему.
Vovnn
Vovnn
12.03.2016 в 13:55:04
ashota, http://zalil.su/9285717
  3. Нет контакта.
s237
s237
12.03.2016 в 14:21:34
Офигеть. Эта схема здесь представляется первый раз?
