s237, Спасибо огромное но у меня тут блок управления 16 ног а не 15 как быть?
26.03.2016 в 13:12:38
26.03.2016 в 13:21:37
teslacoil,
Как быть, как быть. Какая разница сколько там ног. Схема то одна и та же. Или ее тоже нету, схемы?
А вы посчитайте. Там одна кажется не задействована. Отсюда и путаница. Могу ошибиться, конечно, на 15 ног были такие. Сейчас поищу, но...
Если покажете вашу плату не так, как только что, а вот так:
26.03.2016 в 13:33:44
s237, вот еще фото и кстати забыл сказать что ток при повороте резистора на дисплее не меняется
26.03.2016 в 15:38:53
teslacoil, посмотрите разницу напряжения на входах ОУ МС33074D между ножками 5 и 6. на 6 должно быть больше чем на 5. на 6 должно быть около 15 вольт. если нет посмотрите сопротивление конденсаторов которые стоят между 6 ногой и "минусом" . один стоит на плате управления (должен быть с17) второй на основной плате (с28 или с24 в зависимости от схемы, выход с платы управления ножкой 4 или 5 так же зависит от схемы ) он то и был у меня закорочен.сопротивление на кондерах в схеме должно быть около 1,5 мом (у меня было около 45 ком).
26.03.2016 в 15:44:41
s237, Добрый день Сергей. У меня недавно на ресанте была проблема- все работает в холостом, но при малейшей нагрузке заполнение уходило в минимум и не регулировалось. причиной был транзистор D10 на плате управления.
26.03.2016 в 18:43:57
SCMASTER, Привет. Но у меня то не уходит. Короче, еще ковыряюсь... Ковыряюсь с перекурами.
26.03.2016 в 19:53:52
s237, так напругу с крутилки проверить надо
26.03.2016 в 23:35:33
Vovnn написал: kirdum, Отпаяйте D03, D08. D09 НЕ ОТПАИВАТЬ! Его проверьте на утечку. Вот ориентируюсь по этой схеме.
Vovnn, Без изменений, диоды в норме. Силу откл. тоже самое.
27.03.2016 в 11:34:25
Все мастерам привет. Ребят подскажите пожалуйста у меня ресанта саи 250а плата GP43 стоял сталибизатор напряжения l7815vc а на схеме lM 317t поставил ее подойдет ли она???
27.03.2016 в 12:38:24
Pavel 123, нет не пойдет, ставьте то что стояло
В современной аппаратуре 3 неисправности:
27.03.2016 в 15:44:11
Ребята я начинающий мастер заменил пару смд компонентов возле IGB и а3120 включаю без IGB горит лампа перегруза так должно быть???
