s237
s237
27.03.2016 в 15:51:42
Pavel 123, Павел, она же сейчас не дает никакого напряжения на выходе. А чем давать? Если ИЖБТ сняты. Ну? Теперь возьмите второй источник питания, и подайте от него прямо на сварочные клемы. Естественно, что соблюдая полярность. И посмотрите за поведением желтого. Если дальше тоже самое, то тогда не к начинающему, а просто к мастеру, или подсказать то подскажу, а вот сумеете или нет...
ivan051072
ivan051072
Аксай
27.03.2016 в 19:29:28
Доброго вечера!Уважаемые форумчане! Подскажите где еще может быть причина неисправности.Сварочный инвертор Кедр ММа-200.При включении моргают желтый и зеленый кулеры вращаются рывками реле щелкает.Дежурка собрана на UC3842+K3878.На шим на 6 ноге пачки импульсов 40кГц ,на 4 ноге пила 38кГц.В обвязке ШИМ все элементы целые.убирал нагрузку с вторички.Результат тот же.Питание ШИМ на 7 ноге в районе 15 вольт.
Душман83
Душман83
Славянск
28.03.2016 в 05:52:14
ivan051072, Хана трансу или поплыл резистор в истоке полевика.
ashota
ashota
28.03.2016 в 10:47:10
Silicium написал: сигналы в норме.Карты напряжений в норме. Но почему то генерации нет!!!
Добрый день. Помниться я точно на такие грабли наступил не давно. Отпаял плату управления и пытался запускать. Так же было все хорошо, но сигнала запуска нет! Вот что хочешь делай, нет и все тут! Когда сделал перерыв и мозги немножко остыли, только понял мою ошибку... Между контактами ( по моему 6 и 7.. Забыл уже) стоял температурный предохранитель, который был закреплен на радиаторе. А он мне мешали и я его ножки то же отпаял. НУ естественно плата из-за этого не запускался. И когда на плате управления замкнул эти контакты, все заработало... Вы посмотрите внимательно у себя...
s237
s237
28.03.2016 в 17:10:12
ashota, Я помню ту ситуацию...
v56
v56
Черкесск
28.03.2016 в 21:14:52
s237, http://files.d-lan.dp.ua/download?file=150976a2041981d28066915087f7456e
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
28.03.2016 в 22:02:23
всем доброго времени суток возникла такая сложность. Ресанта САИ250 поменял ключи включаю через лампочку он включается но желтый светодиод горит,а потом буквально через 30 секунд начинает ярче и ярче светится в чем причина?.плата GP158
rationnel
rationnel
Воронеж
28.03.2016 в 23:40:13
Sniper@, спасибо утешил.
MMMS
MMMS
29.03.2016 в 10:06:21
Здравствуйте товарищи! У меня сгорел инвертор ТСН ZZ-250. Там стоят 4 транзистора FGH60N60.Из них 2 сгорели. Перед поломкой когда включил начали мигать индикаторы и табло,выбило автоматы. При следующем включении внутри так бабахнуло!!! Помогите пожалуйста с ремонтом или со схемой.Заранее большое спасибо!!
Vovnn
Vovnn
29.03.2016 в 13:36:14
MMMS написал: Здравствуйте товарищи! У меня сгорел инвертор ТСН ZZ-250. Там стоят 4 транзистора FGH60N60.Из них 2 сгорели. Перед поломкой когда включил начали мигать индикаторы и табло,выбило автоматы. При следующем включении внутри так бабахнуло!!! Помогите пожалуйста с ремонтом или со схемой.Заранее большое спасибо!!
MMMS, Выкладывайте фото внутренностей схем прям на него нет и не будет, можно подобрать похожую. Если нет опыта и оборудования, то дешевле отдать тому у кого это все есть.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
set16rus
set16rus
Казань
30.03.2016 в 10:14:06
Добрый день !Принесли в ремонт ресанта220пн,сгорели два силовых транзистора верхнего плеча и диод RHRP1560.Заменил диод и полностью поменял элементы драйвера верхнего плеча.Нагрузил затвор эмиттер резисторами 220 ом померял осциллограммы все норм.Впаял транзисторы осциллограмма верхнем плече приняла форму как на картинке.Кто нибудь может подсказать в чем дело?
