а это осциллограмма на нижнем плече
30.03.2016 в 10:16:15
30.03.2016 в 11:16:22
SCMASTER, извиняюсь за долгий ответ произвел замеры на TL074 5-я нога 4,6В а на 6-й 12,8 В. Выходит что кондеры керамические тут не причем
30.03.2016 в 11:43:05
Добрый день, подскажите в Ресанте 190 SH67 разорвало микросхему в питании, осталась только ее часть, последние цифры 34, ниже еще DU. Корпус DIP8, на плате четвертая нога - обратная связь с оптрона, 1 - общая, 5,6,7,8 - сток. Буду признателен в определении микросхемы.
30.03.2016 в 12:12:11
Добрый день всем. Принесли в ремонт Forward 200 IGBT (PRORAB). Не подскажете, где найти на него схему? То что я нашел все не соответствует. Заранее спасибо.
30.03.2016 в 12:16:14
set16rus, Нужно будет проверить еще раз все элементы драйвера. Если все хорошо, нужно проверить на входе ТГР что показывает. Если такой же сигнал, ищите проблему до ТГР. Если нет, значит Ваш ТГР в топку. Вернее его сердечник. Похоже на то, что он у Вас треснулся, судя по сигналу. У вас должен на выходе быть прямоугольники. А у Вас почти синусоид.
30.03.2016 в 12:48:42
chiz, Фотку бы этого устройства.
30.03.2016 в 12:54:59
set16rus, Наверно ТГР дохлый
В современной аппаратуре 3 неисправности:
30.03.2016 в 13:05:56
chiz написал: Добрый день, подскажите в Ресанте 190 SH67 разорвало микросхему в питании, осталась только ее часть, последние цифры 34, ниже еще DU. Корпус DIP8, на плате четвертая нога - обратная связь с оптрона, 1 - общая, 5,6,7,8 - сток. Буду признателен в определении микросхемы.
chiz, учитесь искать SD4843 ваша?
30.03.2016 в 13:09:53
ashota, Разобрался, это sd6834 оказалась. Такой же нет, заменил на Viper22A с удалением 2-й ноги и 3-ю, 4-ю поменял местами. Всем спасибо.
30.03.2016 в 13:53:48
ashota, на входе и выходе тгр чистые прямоугольные импульсы,нагружал резисторами 220ом,когда впаиваешь силовые ключи начинается такая картина,которую выкладывал до этого
30.03.2016 в 14:10:05
chiz, это микросхема sd6834 у меня похожая ситуация лежит,никак немогу опознать оптопару рядом которая подскажи пожалуйста
